1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен. Если @GreenDol953, не зачистит болгаркой сварные места до блеска, и даже после зачистки не проварит металл как положено и со всех сторон, а так сказать налепит сварки на опорный кронштейн, то он рухнет под тяжестью дымохода, да еще во время работы котла ..то мы потеряем форумчанина, его семью и дом :hello:...Сварка это не шутки:no:...а тем более такого узла где огонь и жар...:nono:
    мне уже страшно
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да ничего там страшного нет. Подкидывайте небольшими порциями и сами найдете оптимальный режим для вашего котла. Я будерус шахтный порционно топил по полведра, только в морозы камеру до конца загружал, избыточен котел у меня был, 16 квт на 90 квадратов.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! а сейчас какой котел или дом достроили ?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    И другой дом, и другой котел. В нем не пыхает :) tthps:/www.forumhouse.ru/posts/9722759/
  5. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Руслан, без паники!) конечно места сварки предварительно зачищал, кувалдочкой стучал, все держит. Выглядит хреново, но функционирует. Последних 2 шва уже получше выглядели)
  6. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Поясните, что вы хотите этим сказать? - человек берет 1ый раз в жизни сварку в руки, "варит", ударяет молотком, хрень отваливается и?... по вашей "логике" сварочник относим обратно в магазин, и забываем о сварке навсегда?... Слабенькая жизненная позиция, нет? Без обид.
  7. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вчера вечерком, после работы, победил свою трубу дымохода!
    Попробовал в огонь ее без снятия изоляции и... вуаля! Горит отлично, шпателем изоляция снимается вместе с клеем! Очень быстро и чисто. Теперь болгаркой зачищу еще где сопли остались и начну ваять!
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А почему молотком тогда? Чего не блюминг применить? Сначала надо смотреть и думать, потом варить. И если молотком отбивается, то надо к сварщику иттить. Учиться. Ибо по фильмам не получилось.
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А кто сказал, что не получилось? - корявенько но надежно, ничего не отвалилось, для первого раза сойдет, продолжаем тренироваться! А у сварщика, к которому вы меня посылаете, первый раз может и отвалилось?)
    Я не понимаю, что вас так возмущает в проверке сварки молотком?) УЗК под рукой нет, а на работу таскать образцы не хочу)
  10. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Руслан, подскажите какую запорную арматуру брали на 2 дюйма? Ценник нереальный (1600 (приварной кран) 2600 (резьбовой). Или Вы как-то без кранов обошлись? На фото Ваших только сливной/заливной разглядел, а там, понятно, и малышом обойтись можно.
    Даже если по 1600р брать, то 2 на вх/вых, 2 на насос, 1 на байпас = 5*1600=8000р - жаба порвет за одни краники отдать(
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Не, не... Работайте... Лучше сразу взять побольше и все получится.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я без кранов, дроги они нереально., на ответвлении заглушку вкручивал и все... Правда позже разобрал систему водоснабжения и обнаружил в ней 4 крана на 1 дюйм лишних. и так потихоньку когда нужен кран для отопления..подхожу к системе водоснабжения, смотрю, думаю ...вот и еще кран на дюйм. Когда делал систему водоснабжения в доме деньги водились чуть. Кран на дюйм значительно дешевле чем на 2 дюйма, а мне на малую комнату и теплые полы такие отводы и нужны. Вкручиваешь переход с 2 на 1 дюйм и кран на дюйм ставлю.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Солидный и добротный агрегат! :hndshk:
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Понятно...
    От кранов на входе и выходе решил отказаться, т. к. если придется отсоединять котел, то слить систему уже сравнительно не большая проблема.
    А вот насос...если придется менять, то сливать не хотелось бы... а краны меньшего диаметра - это заужение...или на обратке не критично?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен... Я то насос поставлю на теплые полы а потом еще на бойлер косвенного нагрева, там диаметры могут быть и 1 дюйм и 3\4, у меня как раз на 1 дюйм 4 выхода и входа с кранами. Могу сначала все монтировать а потом просто открыть кран и запустить.
