1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    критично.
  2. antidao
    antidao
    antidao
    Руслан, добрый день! Собираюсь купить Лемакс Форвард 20 кВт и установить у себя на даче. Из пока глобальных проблем - нет электричества. Вопрос - будет ли система работать энергонезависимо, как заявляют производители? И что еще понадобиться закупить к котлу, чтобы система работала?
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Пришла мне крамольная мысль в голову... а может ну её эту ПЦ?!... Попробовать перезимовать с ЕЦ, а если будет не аллё - впаять насос...
    Что думаете?... ТТК глушить я все равно не планирую, будет гореть всю дорогу, один раз прогрею систему с ЕЦ, ну займет это час, а потом то разницы особой нет... Что скажете?...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Первым делом купите книгу толстую о гравитационных системах отопления или на форуме почитайте темы. и месяцев через 7 возможно картина у Вас в голове станет ясной. Не подумайте что я груб, просто вопрос детский ...Не ленитесь читать ...тогда у вас все будет работать
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: Не знаю.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Купите камин или печь камин ей не нужно электричество и в тепле у камина читайте толстую книгу о гравитационной системе..:hndshk:
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    вот это поддерживаю.
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Буду думать...
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем толстую? Достаточно страниц 100 из учебника (там точно шелухи нет), что бы сделать для себя правильную СО.
    Вам же не надо знать всё о отоплении. Вот из любого пожалуйста.
    Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. I. Отопление. Авторы: П. Н. Каменев, А. Н. Сканави, В. Н. Богословский, А. Г. Егизаров, В. П. Щеглов
    http://www.dymovoi.ru/manual/kamene...oplenie-i-ventilyaciya-chast-2-otoplenie.html
    Сканави А. Н., Махов Л. М. Отопление http://books.totalarch.com/n/1276
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    и это поддерживаю
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Хуже нет периодических топок, Я себе место под тепло аккумулятор водный нашел, но деньги не нашел пока что. Надеюсь в этом году теплые полы запустить. Не было печали пока кровлю не полез ремонтировать, то подкапывало слегка иногда по чуть чуть, а после ремонта потекло так что два ведра стоят теперь :faq:...За две недели уже всю одежду рабочую смолой перепачкал и весь инструмент. котята и те все в смоле, жуть :no:... И пока что неясно будет течь или нет..Снова жду ливень ..
    А тут еще оказывается и уголь может воспламениться сам по себе...а я Уголь ДПК на скошенную траву выгрузил. а антрацит под навес перетащил и в подвал..:faq: В деревне жить не скучно...то тут сам себе нагадишь то там..всегда есть чем заняться..:)]
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Эт даа) Я крышу тоже уже 2 раза ремонтировал в пристройке, пол года не текла, а потом потекла. Проблема в малом уклоне, при сильном ливне переливает в "щель" между старым домом и пристройкой новой. По другому сделать не мог, надо было и под старую крышу завести новую, и высоту потолков хоть какую-то выдержать. Сейчас запенил все это дело, вроде в последний ливень не капало, еще до зимы надо подрезать пену и зашпатлевать этот стык гидроизоляцией.
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вчера расчистил место под котел в гараже, вырезал дырку в крыше под дымоход, 2,8м трубу завел, колено 45гр сварил, фланец приварил к нему, начал съемный отрезок выпиливать... и все 22:00, болгаркой не поработаешь уже (вечерами буду продолжать потихоньку, надеюсь к выходным подойти к монтажу второй секции трубы 2,8м и тогда потяну трубы отопления, если денег на них найду) или утеплять и закрывать в оцинковкой дымоход буду - эти материалы дешевле)
    По СО решил делать ЕЦ, а если будет фигово, заглушу котел на день, два, перейду на эл. обогреватели и впаяю ПЦ, но надеюсь, что ЕЦ будет что надо! :)
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да, малый уклон это плохо. А у меня вообще плоская кровля и я два навеса с малым уклоном загнал под козырьки и только через 5 лет понял почему подкапывает..раньше думал конденсат и отсутствие на
    нормальной вентиляции и на точку росы... А недавно еще один навесик сделал и после первого ливня под кровлю затекло. IMG_20160712_164831.jpg
