1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    "Скоро морозы..." - оптимист Вы, Руслан! :)
    Я думаю положить лист железа и под котел с теплоизоляцией под ним, да жаба душит, весь металл изведу на котельную, один лист остался 2м*1м. Но жабе наверное придется лапки обломать, куда как не на котельную его использовать? - самое опасное место, кроилово, как известно, ведет к попадалову. Сейчас пожадничаю, а потом ом может валяться годами будет, ненужный и ржаветь) Может кусочек хоть останется - верстак надо делать, а то 2й год на коленке все мастерю(
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если ночью температура опускается до +5, то уже большинство герметиков и всяких подобных средств использовать невозможно. В любом случае стараюсь и вас и себя держать в тонусе и даже фотки зимние смотрел...в дрожь бросает и руки чешутся что то сделать еще на улице :)]. Работаю над своей психикой такими методами ..:victory:
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток! :hello:Попробовал уголь дпк, горит отлично открывал верхний люк спокойно. Горит красным огнем и почти нет дыма.
    Понятно что еще не холодно, но руки чесались.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Очень и очень важная штука..Я вот снимая дымоход выгреб пепел из котла но небрежно, а теперь из самого котла подлезть к дымоходу рукой вообще нереально, нужно какие то проволоки гнуть..или дымоход снова отодвигать. Но у меня он легкий а вот у Вас...Шибер котла мешает чистке снаружи а изнутри трубы котла перпендикулярно приваренные ..
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Доброго времени суток! Наконец то подключил теплые полы..Два дня крутил, резал. думал..а сегодня все закончи IMG_20161001_024535.jpg л, на холодную проверил и срочно пришлось уехать. Вернулся, затопил котел жду пока нагреется и включу нагрев полов..очень интересно, спешил домой так что впервые за 4 года оштрафовали гаищники за обгон, не успел в пунктир заскочить.
    жду...трубы в стяжке уже 7 лет...а только подключил ..
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Топил котел и грел теплые полы вчера 3 часа, есть выводы
    1. 2 контура коротких циркулируют и без насоса, вода кстати через насос проходит на ура.
    2. длинный контур работает с насосам нормально, хотя я переживал о нем насмотревшись видео на утубе.
    3. кое что нужно будет регулировать или изменять..насос на самой малой скорости остужает обратку хорошо и температура котла не выросла вчера выше 60 гр. и даже падала. Правда цепь терморегулятора у меня настроена на антрацит а топил углем дпк.
    4. фитинги и всякая мелочь очень дороги, хорошо что у меня много всего завалялось, разбирал чистил до блеска и снова собирал контуры.
    5. Приятно работать у печи камина ночью и днем если ни кто не мешает, крутишь, слушаешь аудио книгу, пьешь чай ...не жизнь а малина IMG_20160929_110051.jpg IMG_20160925_185452.jpg
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @РусланМ, Важней всего -погода в доме. Здоровья и мира.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    при первом запуске теплых полов было не все гладко, так как тело носитель насос берет из обратки и в 20 см. возвращает его обратно холодным то насос закачивал и охлажденную воду, то есть в полы пускал тепленькую воду.
    Два дня думал и одну ветку 1\2 из коллектора обратки соединил с подачей высоко от котла, в итоге подача получила выше скорость а 1\2 струйка холодной воды не сделала погоды в 2 дюймовой горячей трубе подачи.
    Сейчас запустил сначала две короткие петли и когда потеплела обратка открыл на всю и длинную третью петлю..Котел встал на 80 гр. обратка горячая, подача горячая, и то же самое в трубках теплого пола. Теперь осталось засекать сколько нужно времени что бы прогреть стяжку ... Понять по теплу в доме нереально, так как и так тепло от железной трубы работающей самотеком. Остается только руки прикладывать к полу..:nono:...а он тепленький.
    Все собрал из то го что было и завалялось дома. купил только насос и фум ленты...и несколько муфт разных. Жуткие цены на фитинги разные :faq:, сочувствую тому кто сейчас делает отопление..:hello:
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уважаемые форумчане:hello: кто подскажет как называется и где купить, даже не помню как прибор называется. Такая белая штучка которую крепят к трубе подачи или обратки и она включает и отключает насос при определенной температуре ?
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Руслан. посмотрите тему самодельная автоматика олег брест. его заклевали он ушел с ФХ. но в его постах интересная схема получения температуры для теплых полов https://www.forumhouse.ru/threads/257774/page-71#post-16548228
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    термостат. на алиэкспресс рублей 200 я брал с цифровым индикатором.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо! Но я сознательно отказался от гидрострелки, мне интересно было рассчитать все так что бы потоки теплоносителя из теплых полов смешивались и с обраткой и подачей не нарушая самотечной системы. Ситуация такая. затопил котел он быстро прогревает дом. когда температура обратки доходит до 60 гр. включается насос и теплые полы греют бетонную стяжку и при этом температура в котле на подаче и в обратке не должна сильно падать так как на улице мороз дом нужно греть а теплые полы в моем случае не быстро нагреются... Эта цель достигнута, осталось сделать так что бы насос сам включался когда обратка достигнет 60-70 градусов и выключится через много часов когда котел станет остывать потому как меня нет дома и топливо закинуть не кому. В этом году уголь не антрацит который горит сутками, поэтому для меня актуально накопление тепла в стяжке, и что бы насос не гнал остывший теплоноситель из потухшего котла в нагретый пол и не остужал его.
    В общем мне нужен комнатный термостат. термобаллон тупо прикрепляю к трубе обратки или к котлу или где то близко и он будет управлять работой насоса, тупо включать его и отключать
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005, Кстати, на случай если нужно уехать на месяц или неохота топить котел или печь я сильно не волнуюсь у меня уже 6 лет вот такое отопление .https://www.forumhouse.ru/threads/183266/ оно было первым после электрических обогревателей
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я знаю про газовый конвектор у вас.
    Так получилась у вас самотечная через полы или все же только насос?
