1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    у меня теплый пол. но на режим котел выходит быстро. буквально минут 15-20, потом медленно идет перегрев, потом закрывается или прикрывается поддувало и он медленно остывает. вот сейчас прошло 3 часа работы. поддувало приоткрыто, уголь красный и горит, через час начнет остывать.
    у меня пмж. поэтому беспокоит постоянная работа. а так получается мудохаюсь вокруг котла
  2. jagish
    jagish
    jagish
    сейчас 65/55, в котле при этом 85
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    попробуйте без цепочки с принудительной щелью сейчас потопить, если потухнет значит в угле дело, если не потухнет и будет гореть с щелью на болте, значит все как надо и зимой будет хорошо...А вот сейчас что делать ?
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А если уменьшить площадь колосника, автоматом уменьшится количество топлива. Купить новый колосник обрезать по ширине, оставшееся пространство с двух сторон заложить чугунными полосками и поставить еще две полосы наклонно к стенке.
  5. jagish
    jagish
    jagish
    @РусланМ, он у меня затухает с приоткрытым поддувалом. буду пробовать другой уголь
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no:..не...у него тухнет как раз из за того что воздух через колосник не проходит...или
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы немного купили этого угля?
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    странно. антрацит так себя не ведет...Уголь тухнет и куски не сгоревшие лежат ? Пробовали разбить не сгоревший уголь, может там порода не сгораемая на камень красный похожа ?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я бы еще раз обратил внимание на холодную обратку, она может остужать котел так что уголь тухнет. Но если есть терморегулятор то он открывает поддув и котел борется с холодной водой и побеждает
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    кочерга из комплекта котла для шурования не очень подходит, ее нужно сделать чуть тоньше и угол изменить, в начале темы я выкладывал фото кочерги от моей печи (которую продал с кочергой), так вот я бы попробовал шуровать чаще, нужно же и этот уголь сжечь и понять причину ..
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Круто конечно! :)]
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Еще как ведет высококачественный антрацит. Вапще без поддува не горит.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Тем не менее, антрацит высоких стадий метаморфизма (где углерода много, а летучих и зольности мало), по своим свойствам в плане горения сходен с графитом, углеродом.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сегодня топил и печь и котел. Мариуполь -блин. Хороший уголь -он и есть хороший.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Вас стало легче с топливом?
