1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    Разобрался с проблемой затухания. уголь плохой. спекается на колоснике. пробовал другой-горит чудесно. этот буду сдавать назад.
    но, очень большой расход - за 7 часов работы на температуре 70 градусов сгорело 2 ведра антрацита.
    @РусланМ, Как у Вас с расходом антрацита обстояли дела на лемаксе?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Два ведра антрацита горели часов 10- 12 и более...у меня дом теплый и работает система самотеком, нагрела уснул котел. А вот когда с насосом и в теплый пол то сгорает уголь быстрее, правда сейчас не антрацит, а дпк. С насосом за два часа, без насоса 4 часа сгорает ведро угля \дпк.
  3. jagish
    jagish
    jagish
    @РусланМ, ведро у Вас сколько КГ? у меня 20. т. е. расход на 7 часов, около 40 кг угля получился антацита
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня ведра поменьше... Возможно дело в утеплении и площади дома. ?
    На котле стоит терморегулятор?
  5. jagish
    jagish
    jagish
    @РусланМ, дом небольшой - 180м2, утеплен прекрасно.
    возникло ощущение, что много тепла уходит на прогрев стяжки теплого пола и каменного дома.
    потому что сейчас дом стоит без отопления и за 14 часов без прогрева температура упала на 2 градуса- с 25 до 23. попробую сегодня протопиться на температуре 60 градусов
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    дом и правда теплый... у меня окон от пола много, знал бы раньше что они - дыра в которую тепло уходит. вообще б без окон строил.
    у меня за 14 часов на 5 градусов температура падает, а еще не зима. Дом у меня 90кв. м. + 20 подвал в котором котел..Но стяжку не протапливаю пока..уголь жалко.
    Фундамент если утепленный - очень хорошо !
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Так это тепло вернется в дом...оно не на ветер
  8. jagish
    jagish
    jagish
    @РусланМ, попробую выйти на минимальный постоянный режим. не может же он постоянно столько угля жрать)
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Говорят что понижение температуры на 1градус экономит 6% топлива. Ниже 60 подачу или 50 гр. обратки не желательно опускать что б котел не зарастал сажей, но от антрацита я сажи не видел ни разу но и ниже 60гр. подачу не делал.
    Научитесь...я тоже сейчас учусь на дпк угле...
  10. akgx1976
    akgx1976
    akgx1976
    Руслан добрый день, подскажите сколько у вас ушло угля за прошедшую зиму. хотя бы примерно.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Добрый день! Антрацита орешка ушло 2 тонны...Но, я топил с августа, учился... Антрацит конечно вещь..Сейчас я с углем дпк и пока больше ведра не сыпал в котел, но уже понятно что ведро антрацита горит так долго что кажется сейчас что у меня был газ магистральный в прошлую зиму :faq:..Как поправлю дела куплю антрацита.
    И Самое главное антрацит совсем не дает ни дыма ни копоти ни запаха, дпк чуть дымит и поэтому пока не такие сильные морозы сыпать его много значит что он будет гореть не очень эффективно и будет дымить..Правда, когда включаю насос теплых полов терморегулятор сразу открывает поддув котла и котел шпарит без дыма, горение с нормальным кпд. У меня теплые полы сделаны не совсем как надо их прогреть тяжко
  12. jagish
    jagish
    jagish
    @РусланМ, окна в пол за то красиво)
    на ночь снизил до 60 градусов, полная печка горела до утра и еще остался уголь около 10 см, копоти не было вообще.
    на день выставил 50, засыпав еще 20 кг, сейчас горит, если коптить не будет, попробую еще снизить температуру до 40, ибо в доме жарко - 26 градусов
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да красиво..и узоры красивые на ступнях когда они инеем покрываются :)]
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    коптить антрацит не будет, потухнуть может. на день можно до 40 опускать (попробовать) и в доме будет 20 гр.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Свежие фотки...котел как был чистенький так и остался. IMG_20161025_182135.jpg IMG_20161025_182203.jpg
