1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    @ShootNIC, мощно получилось
    @РусланМ, подскажите, а Вы при протопке прикрываете шибер, экономит ли это топливо?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    не :no: шибер всегда открыт...терморегулятор регулирует сам температуру. Вот купил сегодня термостат..инструкцию выложил,.но не успею установить сегодня башка не варит после работы. видео нашел посмотрел как установить но, боюсь не так поставлю замкнет..на ночь глядя. Решил просто антрацита насыпать что б до утра горел и спать
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Подключил термостат..затопил ..жду пока включится
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сегодня выходной, поймал себя на мысли что с утра занимаюсь делами по дому и не нужно утром топить, не нужно шуровать так как котел еще вчера вечером потух, а термостат отключил насос перед тем как температура в котле упала ниже 70 гр. В доме тепло +20, (на улице правда то же 0, но и в -6 было то же самое IMG_20161104_121521.jpg IMG_20161025_145814.jpg IMG_20161102_080326.jpg ) и до вечера к котлу можно не подходить. Можно и вечером не подходить наверное но утром будет в доме около+16...Теплые полы и правда едва тепленькие но этого хватает что бы в доме было очень комфортно и тепло. Появилось время свободное, соорудил будочку для котиков
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уголь дпк конечно не антрацит..месяц не топлю а уже дымоход зарос напрочь. чуть не угорел...Почистил часть дымовых труб те что металлические из подвала до первого этажа к керамическому дымоходу.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Виноват..:hello:..Подумал посидел, котел то же стал изнутри зарастать сажей как и дымоход..и понял до подключения насоса такого не было...но и уголь был антрацит. Пощупал обратку там где из полов она возвращается и смешивается с обраткой горячего плинтуса, она теплая но не 60 гр...Поставил на первую скорость насос и понаблюдаю..Так что нужно мне учится топить и уголем дпк и с насосом. Как будут деньги куплю антрацит
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А вот следить почаще теперь будете за дымоходом;),особенно горизонтальные участки. Чтоб меньше отложений было, котел не надо душить, должен работать нормально, пламя устойчивое
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Поставил терморегулятор на 90 гр..но думаю теплоносителя температура будет около 80 гр., насос с третей на первую скорость, и термостат возможно поставлю на 70 гр. но теплоносителя температура будет все 80 гр. так ка термостат на трубе а не в воде. Лень виновата моя, осмелел и сразу насос с третей скорости стал запускать..лень ходить в подвал..было..сейчас лень сняло, как корова языком слизала.
  9. jagish
    jagish
    jagish
    @Sergeslink, на антраците, кроме налета типа пескового вообще нет нагара. при любом режиме
    @РусланМ, кстати я по совету формучан для лучшего дожига, в котле держу 70. и у меня всегда горячая вода, а ТП регулирую терморегулятором
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    антрацит - царь из углей:super:..у меня есть в остатке 500 кг...берегу
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Покрутил крутилки контуров теплых полов, повысил температуру обратки. Думаю как бы подмес сделать без ладоматта, типа еще одну трубку металлапластика от подачи к обратке.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Наладил более менее температуру обратки на первой скорости насоса. В выходные поставлю еще одну трубу на 3\4 металлопластик и из братки пола часть холодной воды пойдет в подачу на подмес. Думаю это позволит включать насос на вторую скорость и при этом температура братки будет 50 гр. Терморегулятор открыт на всю, около цифры 100 гр. термостат включает насос примерно на 75 гр. а в котле температура около 80 - 85 гр. Горит уголь дпк бодро, по много не закидываю, дымоход горячий и греет дом сразу после растопки котла а потом уже и трубы нагреваются.
    Сегодня сразу на бумагу, щепу, картон и дровишки засыпал уголь и через 20 минут уже уголь досыпал на бодро горевшую первую порцию.
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Покупал этот котел для отопления дома только дровами. Укладываю их плотнячком под самую крышку, горит 3 часа. На одну закладку уходит 10-12 кг сухих дубовых дров, если сырые, то 15 кг, но и горят они до 4 часов. Углем не пробовал, он здесь очень дорогой и не понятно какой, спросом не пользуется. Купил на пробу брикеты из лузги, говорят, что можно сравнить со сдешним углем и цена приемлемая 6тр за тонну, а уголь 10 плюс куча золы.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @шуфан, ну и как брикеты из семечек? Интересно как они выглядят и какие у них свойства? есть фотографии?
  15. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Фото в инете много, чёрные цилиндры 7см диаметр, у нас расфасованы в мешки по 42кг,запах приятный, думаю, что будут гореть и жаренными семечками будет пахнуть. Ну а пока что ещё не пробовал топить ими.
