1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Всем Привет! Прочитал всю тему, понял что на первом месте топка углем (лучьше антроцитом) на 2м дровами. Вопрос ко всем ! Опилками пробовали? Вообще будет ли на сухих опилках гореть?
  2. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Там же нужно дозированное поступление опилок, а если просто так насыпать, да сгорят, скорее всего. А ведь опилки в этот котел будет очень удобно засыпать.
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Вот плохо что в этом котле не разделена зона горения и бункер, тогда бы проблем не было бы. Но это уже был бы шахтный котел по типу Холмова и стоил бы как минимум 60 т. р.) Теоретически можно разделить, переделать, но это геморойно. Мне интересно топил ли его кто нибудь опилками или стружкой.
  4. jagish
    jagish
    jagish
    @Dan1989, я топил топливными брикетами. по времени при одинакавой температуре получилось в 4 раза больше чем дрова
  5. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    то есть брикеты схожи с углем по времени горения и по теплоотдачи?
  6. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Вот что-то мне не верится про 4 раза дольше. У меня дубовые горят 3-4 часа, ну не могут брикеты гореть 12 часов в этом котле.
  7. jagish
    jagish
    jagish
    @Dan1989, смотря с каким углем. я пробовал топить дпк и антрацитом. оба горят в разы или на порядок больше чем брикеты из опилок
    @шуфан, я сравнивал с березовыми
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени форумчане. :hello:
    Вот итоги топки за последнюю неделю.
    Чуть изменил направление обратного потока из теплых полов часть к котлу идет а часть в подачу смешиваясь с горячей. Температура обратки стала около 50 гр. Итог котел чистенький как будто топил антрацитом. Топлю раз в сутки через сутки 3-4 часа, в доме через сутки +18 гр. а за бортом -5-9 гр.
    Растопка сначала дом прогревается горячим плинтусом, когда на подаче труба нагревается до +80 гр срабатывает термостат и включается насос на первой скорости. Через 30 минут подсыпаю угля и трогаю обратку из теплых полов, если она уже теплая то включаю вторую скорость насоса. На котел 85 градусов ...через 30 минут еще досыпаю пол ведра или ведро небольшое угля и иду спать..котел дальше сам греет полы а когда температура подачи падает ниже 80 гр и термостат отключает насос ..
    Угля ДПК на сутки тепла уходит около 2 ведерок угольных около 9 литров. :hello:
  9. Evgenvasil
    Evgenvasil
    Evgenvasil
    Краснодарский край
    Извините что вклиниваюсь в переписку. есть Новый лемакс форвард 16, мне не нужен. находится В Можайском районе. выставил в доску объявлений.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Хочу поделится опытом топки данного котла лемакс форвард 12.5.
    Дом: каркасный один этаж 60 м2, утепление стен 200 мм, пол 200 мм ППС, чердак 300 мм, высота потолка 2,65 м. Остекление 8 м2 на весь дом. На полу ламинат, плитка.
    Вид отопления: только водяной теплый пол напрямую без всяких смесительных клапанов от ТТ котла. Стяжка 5-10 см толщиной.
    Погода последние 4 дня стоит от -27 до -36 Барнаул
    Итак топить начинаю в 19.30 после работы (в доме +23-24) для нас комфортная 26.
    - чищу решетку,
    - засыпаю первым уголь сортовой крупные камни до размеров с полкирпича доходит, примерно ведро 10 л,
    - далее 1-2 небольших совка ореха, отборный уголь диаметр около 4-5 см чтобы легче разгорелось,
    - далее бумага и мелкие дровишки сверху на уголь складываю,
    - поджигаю и сверху на все это ложу плашмя стальную пластину толщиной 4 мм размером 23х27 см чтоб были зазоры между пластиной и стенками котла.
    - выставляю на терморегуляторе 65 гр, шибер на всю открыт (через 3 часа топки прикрываю шибер на 50%),
    Все! утром, через 12 часов примерно, котел еще работает на полную катушку! Слой раскаленных углей около 8-10 см под пластиной! Вода 60 гр! Полы теплые, но не горячие! В доме +27-28.
    Уезжаем на работу, вечером в 19.30 примерно открываю котел и охреневаю в слое золы несколько красных углей (через 24 часа)! Достаю пластину и повторяю все заново!
    Способ топки называется «против тяги», уголь горит сверху вниз равномерно, не коптит не чадит. Стенки котла гораздо чище чем после классической топки! Раньше мучился подкидывал постоянно, подходил к нему! Теперь вообще красота! Перед этим уплотнил дверку поддувала герметиком и подкрутил болты! Теперь четко если закрылось и горение прекращается.
    В общем рекомендую попробуйте!
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @РусланМ, для угля Д кстати хороший вариант, и коптит меньше, и горит дольше, меньше тепла улетает через дымоход.
  12. jagish
    jagish
    jagish
    @Beluininzj1985, интересно звучит. а сорт угля какой?
    у меня почему-то ни разу не разгорелся уголь (антрацит), когда я сверху разжигал дрова на нем
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    а фиг знает я не разбираюсь. У нас два вида продают сортовой 160 р мешок (крупный) и орех 180 р мелкий отборный
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен. Я бы даже сказал что так топить дпк углем лучше чем как в прошлом году антрацитом, утром уходишь из дома в котором нет огня. Конечно идеальный вариант (в моем случае) топка как сейчас но антрацитом + умный насос который ориентировался бы по температуре обратки и сам переключал бы скорости насоса..Но не сразу все понимаешь и не на все есть деньги, что в принципе хорошо, так как когда ничего не понимаешь то много лишнего покупаешь.
    Усыпаю вечерами не дождавшись когда температура обратки из пола нагревается и можно переключить насос на третью скорость, на которой значительно лучше в пол тепло копится. А спешить и снова чистить дымоход нет ни какого желания :no:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо :hello:. Про этот метод топки читал но не пробовал пока, как будет возможность попробую и думаю не я один буду пробовать:hndshk:
