1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Для чего дымоход прямоугольный сделали, это какой переходник нужно туда вкорячивать.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Скорее
    всего это удобно будет тем у кого стоял старый котел с таким переходом в дымоход..у старых котлов (не Лемакс) такие переходы встречаются часто типа Мозырь и другие.
  3. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Блин толи печькина этого проклятого взять :aga: дешевый зараза! :mad:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    чего это он проклятый? когда денег на все не хватает то надо брать что можно..может это супер котел ?
  5. id344747296
    id344747296
    id344747296
    может, он же как Лемакс:super:, наверно :cool:
  6. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Сейчас если с одним человеком (он тут предлагал 16ти киловатник) не договорюсь то наверно печькина возьму:)
  7. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    К
    Засыпал два ведра опилок на ещё горячие угли от дров, утрамбовал маленько, и что? Чуда не произошло, сгорело всё очень быстро и для этого котла, скорее всего, не подойдёт.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    их бы прессовать в брикеты.
    я в чудеса уже не верю :no:
  9. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Может у кого будет желание вот так попробовать. Берешь черенок от лопаты ну или трубу любую ставишь по центру котла засыпаешь опилки и трамбуешь, в этот котел я думаю 2 мешка влезет, может больше (из под пилорамы нормально горят) акуратно убираешь черенок, образовывается сквозная дырка от колосников до самого верха опилок, всё! Поджигаешь, выставляешь температуру. Я в бочьке пробовал, горит 8 часов в интенсивном режиме. неплохая альтернатива если нет денег). Минусы возня, и нужно много опилок и место под них, хотябы возле ограды, у меня знакомый топит так гараж столярку. прямо камаз опилок заказывает и всё,всю зиму топит плюс ещё свои опилки сжигает. Вот видео. Если у кого будет возможность так сделать попробуйте отпишите как и что получилось.
  10. Latich
    Latich
    Latich
  11. Latich
    Latich
    Latich
    Спасибо! Дом 100 кв теперь тоже к котлу не подхожу!
  12. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Второй год топимся Лемаксом 16кВт, дом 50 квадратов, накопитель-расширитель на 200л, подача в радиаторы насосом. 16 киловат многовато получилось (но что есть, то есть), поэтому после растопки и доведения температуры на котле до 80, поддув полностью закрывается и котел переходит в режим тления. Продолжаем поедать прошлогодние 3 тонны угля Д марки. Растопляем вечером часов в 8, 12л ведро угля, утром в 6 ухожу на работу на котле чаще всего около 60 градусов, уголь чаще вперемешку и пыль и кулак, отбирать и делить лень, да и пыль тоже нужно куда-то девать. В морозы сильнее 15, когда не работаю, утром часов в 8-9 засыпаю еще 5-7л ведерко угля - шурую - даю разгореться опять до 80 и снова в режим тления, чтоб в течении дня сохранялась комфортная температура, и часов в 5 вечера котел прогорает, отстаивается до 7-8 вечера, ссыпается зола с колосника и высыпается из зольника, кочережкой чистятся трубы перед входом в дымоход (всегда их чистим чтоб не заростали), закладывается новая партия розжига и угля (на все это минут 15 уходит) и цикл повторяется. По прежнему подхожу к котлу 2 раза, почистить и разжечь далее закрыть поддув при 80градусах, ну и по необходимости досыпать угля и так же закрыть поддув при 80. Из доработок только наростил бортики зольника в высоту и расширил их впритык к стенкам, чтоб не сыпалось мимо в процессе горения и вытаскивания зольника, родной зольник сделан слишком низким, с 12 литрового ведра угля и дровишек с растопки он получался почти полным.
    Вариант с поджигом сверху интересно будет попробовать
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Я то же немного доработал, приварил ножки к котлу сантиметров 20, стало удобнее зольник доставать и под котлом теперь много всякого инструмента поместилось.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А я попробовал брикеты руф...очень понравилось топить ими...Как буд то перешел на магистральный газ, кинул бумагу, картон и брикеты сверху поджег и все...и чистить ничего не нужно, ни котел, ни колосник и в зольнике ничего нет. А от угля Дымного снова почистил полностью дымоход..забился на см. за 1.5 месяца. С температурой обратного потока порядок, думаю это связано или с качеством угля или с тем что топлю раз в сутки и дымоход совсем остывает
  15. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    А я вчера решил попробовать указанный выше в теме метод, произведя розжиг сверху, засыпал угля 15л ведро, вниз покрупнее сверху мелкий, щепок закинул сверху, ну и запустил котел часов в 10 вечера, на котле при запуске было 40 градусов, после утренней добавки не успел совсем остыть, такой розжиг конечно менее удобным мне показался, ну или просто дело сноровки, так как под шепой поджечь бумагу неудобно, или сначала надо поджигать бумагу а после сверху класть щепу. Раскочегарился довольно шустро, так же при подходе к 80 закрыл поддув полностью, котел перешел в режим тления, периодически наблюдал за процессом, выше 85 Т не поднялась, при классическом старте бывает почти до 100 поднимается после закрытия поддува на 80, потом постепенно падает. Утром часов в 5 проснулся, заодно глянул на котел - 70 градусов показывал, в 10 встал на котле 65 примерно, глянул внутрь - угли краснеются, чуточку приоткрыл поддув, в 11 часов Т 80 показывало, сейчас 14:30 на котле 70 почти, угольки на фото со вспышкой и без)
