1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @friendlik, вижу первый каменный уголь) второй бурый
    @андрей1111, у меня это дало что спёкшееся зола и прочая ерунда не забивает решётку) Но у меня нижнее горение и бункер)
  2. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Огромное спасибо! А то не сталкивался с бурым углем пока. Почти 2 зимы топились тем что на первых 3 фото.
  3. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    У меня размер золы с кулак
  4. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    @андрей1111, У тебя наверное породы много в угле...
    вот нынче сфоткал, добавил пластину теперь на 50 не зарастают трубки. И попробывал на дровах, последнее фото, в режиме старт-стоп не работает, то что на фотке горело час)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    Я вчера топил с пластиной только колосники за пластиной закрыл железкой вроди хорошо только температура выше 50 градусов не поднялась холодно в доме и котел весь в смоле а золы действительно много с ведра угля чуть меньше пол ведра шлака такой у нас уголь
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Руслан! Как котёл?Работает нормально? Какие недостатки выявили, за время эксплуатации? Собираюсь брать такой же.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Закипел у меня котел прилично (Выключился свет вечером надолго. насос встал. котел тока растопил полный раскаленного угля. У меня стоит бесперебойник и 40 минут в запасе у меня было. Я спокойненько взял песок засыпал в котел, закрыл поддувало, прикрыл шибер на половину. Бесперебойник выключился, температура остановилась и постепенно стала падать. Время 12 часов ночи, я убедился что температура медленно падает лег спать. Утром встаю, захожу в котельную все шипит кипит..жарко как в сауне..на термометре котла стрелка ушла далеко за 120 (группа безопасности вовсю пыхтит! ...КОРОЧЕ гребаный песок просыпался через колосники и выдавил изнутри дверку поддувала и соответственно угли разгорелись(...сколько он кипел неизвестно по времени...поддувало быстро закрыл, шибер полностью закрыл...стало стихать. Благо нигде не рвануло! Полипропилен выдержал120-140 градусов. Итог стенки котла под обшивкой раздуло немного, термометр из его посадочного места выдавило, терморегулятор тяги поднялся вверх градусов на 10...Ну думаю все котлу хана...на следующий день починили свет..все почистил выгреб, подпитал систему, затопил заново с пластиной. все норм работает пронесло
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    недостатков не выявил.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    повезло...и котел сделан на совесть.
  10. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ок! Спасибо! Если будут какие то трудности, обращусь! Если Вы не против конечно? Только вот топить собираюсь дровами. Угля у нас не найти)
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    О
    если дровами топить то надо чтоб они ложились горизонтально на дно, т. е длинной не более 25 см! Иначе стоя они не горят тухнут!
  12. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Да вроде и стоя нормально горят дрова, у меня по крайней мере.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно. Но если вертикально класть дрова диаметра 7-8 см то горят отлично. Если бревно диаметром 20 см и высотой 55 см..то горит плохо, пламя срывает. Но даже в таком случае если по бокам накидать мелких дровишек то все вместе горит отлично. У меня дрова горят 3-4 часа ..дрова сухие хвойные
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    от диаметра палена зависит горение.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: не не против. В Лемаксе Форварде и брикеты горят хорошо. кпд наверное меньше чем в котлах с оборотами, но если дымоход еще в дом частично отдает тепло то лучше. Если есть тепловой аккумулятор (теплые полы в бетонной стяжке) то еще лучше, дрова горят на максимальной мощи.
    Но..12,5 кВт мощность моего котла указанна на угле каменном, на дровах наверное 8 -9 кВт.
