1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Мять холмы закончил :aga:
    Заказал ТТ котёл минимальной мощности (из этой марки) - 12.5 кВт который.
    Обойдётся в 13 610Р + 1800 терморегулятор.
    На задние сидения в ЛОГАН он влезет в коробке?
    По топливу прикинул - растапливать брикетами RUF, топить углём (сначала в мешках, потом как пойдёт).
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Растапливайте щепочками, на них слой березовых дров. Как разгорелись - вываливаете угля слой сантиметров 15.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо! Дрова в 1.5раза дешевле чем RUF, небольшая - но экономия.
    Теперь думаю над ТА для котла - ЁМКОСТЬЮ для воды литров на 200-500.
    Кто что в качестве ТА использует?
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я 5 м3 бетона)
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Это идеальный вариант, если при строительстве дома (эх, о чём я думал 10 лет назад) теплоизолировать бетонную плиту, и сделать её тёплым полом.
    У мну не прокатит - дом на ленте, сам дом деревянный.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Глупый вопрос:
    Если хламом разным топить этот ТТ котёл = из леса валежник на куски попиленный, то одной полной закладки в 15-20 кг хватит, чтобы нагреть 200л воды с +10 до +45С примерно?
    Или закладка больше нагреет?
    По времени пофиг - хоть за 30 минут, хоть за 1.5-2 часа - разницы для меня нет сколько топить
    Воды как грязи на даче (насос мощный и колодец позволяет 2-2.5 куба в день выбрать) - хотелось бы тёплый душ принимать вечером, в идеале- чтобы литров 300-400 воды было нагретой с +15С до +40С+42С примерно.
    Воды столько - потому как 4 человека в семье, каждому хотя бы по 100 литров хотелось бы :)
  7. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Смотря какая закладка и как будет гореть, у меня березовые дрова, набитые под завязку, нагревали систему с накопителем в 200 литров градусов до 60-70 насколько помню, с учетом того что насос в это время гонял воду по радиаторам.
  8. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @mumrik75, в упаковке он в арку не войдёт)
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо!
    Кумекал, кумекал - всё таки дровами мне надо будет топить ТТ котёл - для получения "много тепла" за 1,5-2 часа дрова оптимальны.
    И дёшево дровами (+ есть выход на халявные), и руками накладывать будет чище, чем уголь.
    Лемакс Форвард под УДОБНУЮ мощную топку дровами не подойдёт, ЖАЛЬ!
    Вернусь к нему, когда надо будет топить именно УГЛЁМ.
    Большое всем спасибо! :victory:
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А не получится сделать из Лемакса, путём небольшой доработки, микро-шахтник для дров?
    Идея пришла внезапно, смотрел как шахтники делятся на две СЕКЦИИ - чтобы горение было снизу.
    Искусственно разделить топку Лемакса листом металла 3-4 мм на два отсека
    1) для дров, ближний к передней двери.
    2) для дымовых газов, ближний к трубам теплообменника.
    Мощности много мне не надо, если внизу будет гореть 3-4 ТОРЦА полена, то наверное по 4-5 кВт-ч котёл сможет дать в течение 2-3 часов = то что мне и надо.
    Понимаю, что дров ВЕРТИКАЛЬНО влезать будет меньше, сколько не знаю.
    А кстати, сколько поленьев вертикально влезает в Лемакс и какой высоты (то есть длинны) поленья влезают?
  11. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    @mumrik75, Смотри ранее в теме сообщения от меня по поводу разделения объёма, но я топлю углём. Дрова в режиме старт-стоп не работают:victory:
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо, нашёл!
    А газовое окно (прорезь в пластине, в 5-7см от её нижней кромки) - не стали делать?
    Ведь тяга через колосник идёт, тяга меньше - больше сажи, наверное.
    ПРОШУ КРИТИКИ такой доработки:
    Из уголка 35*35*3 делаем каркас с запасом на расширение, 1 см хватит наверное запаса?
    В перегородке делаем прорезь = газовое окно, со стороны труб теплообменника привариваем два уголка горизонтально к перегородке - для большей турбулентности и съёма тепла.
    Над прорезью - в 5-10 см и до самых труб ставим съёмные завихрители (турбулизаторы) - для снижения Т выходных газов и повышения КПД котла (меньше тепла в трубу).
    Доработку делать съёмной, для чистки турбулизаторов.
    Схематично нарисовал два полена (вид сбоку), надеюсь в получившуюся ТОПКУ войдут 2*2 или 2*3 полена, т. е. 8-12 кг дров.
    Ещё
    Подачи воздуха для вторичного дожига в этом котле нет, хотя наверное можно поставить пару труб 25/2мм под колосник с выходом воздуха уже в "топке" (снизу под колосником). Примитивно и не очень эффективно - не уверен что это вообще поможет ДОЖИГАТЬ не-сгоревшие газы.
    Синим нарисовал трубы.
    Какие плюсы?
    Зона горения у котла будет меньше (красные звездочки), соот-но мощность при прочих равных тоже будет меньше. Пусть не 12.5 кВт, а 8 кВт на хороших берёзовых дровах.
    Мне это и надо, на самом деле надо 4-6 кВт - с учётом НЕ сухих берёзовых дров, а средних по влажности досок/отходов - думаю вместо 8 кВт и получу свои 5-6.
    Ещё из плюсов:
    Прогар/износ самого котла будет МЕНЬШЕ, наверное? - будет прогорать газовое окно с уголками и турбулизаторы = пусть прогорают, 3мм стали уголков мне не жалко раз в несколько лет заново сварить и поставить.
    Вопрос:
    Какая Температура дымовых газов в трубе на выходе котла - 250-300С?
    По периметру котла есть водяная рубашка/теплообменник или теплообменник только в виде труб, что видны внутри котла?
    Пластина , разделяющая ТТ лемакс на две части_IMG_20161028_223938_с газовым окном.jpg
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А котёл ПЕЧКИН КСТ 12,5 кВт - чем от Лемакса 12.5 отличается ?
    Стоит дешевле, на вид такой же..:nono:
  15. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    В Лемакс 16 можно и дрова и угли? Он не прогорит за 2 сезона если только углем топиться при ЕЦ?
