1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Судя по тому что второй сезон нашей эксплуатации Лемакса 16 подходит к концу, могу сказать что не прогорит и не намекает об этом. Сейчас топится дровами, так как не надо много и долго тепла - так немного прогреть систему, всю зиму на угле работал.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Намного проще бубафоню для дров из него сделать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287067/
  3. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @mumrik75, у меня в самом низу, у колосника, вырезана щель см 12-15, иначе не горело) по контуру да водяная рубашка. По сути когда будет объём разделён, получится две зоны по воздуху, на подобие котла холмова.
  4. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    То Лемакс хают, то с котёл даже хороший!?!? Вот недостатков как таковых я в нем не увидел и плюсов только цена! У мена 120кв.м при ЕЦ, СО лучевая, 12шт биметалла, топиться углём. Вот брать мне его или искать что то дальше? Просто на каждый хороший отзыв находится критик, а у неопытного возникают сомнения и головная боль! И это с котлами и за 5000р и за 105000р!
  5. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Мне он подошёл даже для отопления дровами, по надёжности нормально, кипел два раза, срабатывал клапан на 3 очка. Для отопления углем, конечно, подходит больше, чем дровами. Короче, самый простой и не дорогой котел но надежный, после перегрева ничего не повело и не раздуло. НО...сейчас я бы купил котел получше, скорее всего шахтный. Еще недавно появился новый котел Казак, сам котел не видел, разговаривал с его автором, получается дожиг газов как в шахтном котле, а это уже гораздо интересней, чем у Лемакса, да и цена приемлемая. Сделан котел под дрова, но у автора работает на антраците.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    @SMOLL1,
    Я сам на Лемакс засматривался, чуть не купил.
    Минус Лемакса в том, что у него НЕТ дожига газов, к сожалению это снижает КПД :(
    Для началы буду "Бутафоню" делать из 50л баллона, так есть дожиг газов в примитивном НЕрегулируемом исполнении в виде дырок для подачи воздуха для дожига.
    Если бутафоня не понравится, то вернусь к Лемаксу.
    Плюс Лемакса в его неубиваемости, это очень СИЛЬНЫЙ плюс... при цене в 15тр особенно! :super:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И не будет в любом котле за такие деньги...
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня!
    Приобрел ТТ котел печкин на 20 квт, как я понял клон лемакса.
    У меня вопрос, может кто подскажет в этой теме, что это за крышка, которая шла в комплекте с котлом?
    https://www.forumhouse.ru/threads/409742/page-3#post-19317721 - тут фото.
    Еще хотел уточнить, это нормально, что дым из под крышки сочится? Понимаю что тяга недостаточна, но все же?
    И как его правильно дозаправлять, чтобы не получить пламенем.
    Заранее спасибо!
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Незнаю что за дверца на фото, у лемакса ее нет. Наверно чтобы зола не давила на дверцу и не открыла ее. У меня так пару раз закипал котел когда зола выдавливала на 1 см дверку (сам виноват надо вовремя чистить). По поводу дыма, если тяги нехватает или шибер перекрывает дымоход то в этих случаях начинает валить дым из под верхней крышки. Верхняя загрузка как раз и удобна! Открывать и подкидывать не стоит когда идет активное горение топлива. Подкидывать надо когда температура падает и на дне лежат угли, тогда без проблем открываешь и сыпешь уголь дрова, при этом дым не идет и пламени в лицо нет.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Скорее всего эту крышку нужно ставить в котел сверху на трубы поперечные за которыми дымоход. У нас такая же крышка но без ручки, я то же не понят за чем она сначала, потом нашел специальные крепления над трубами в котле. Из за ее отсутствия и дым в дом идет при открытой крышке (если тяга паршивая)
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    В жизни не додумался бы, и в инструкции ни слова...посмотрю куда можно прилепить.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    в инструкции к Лемаксу то же ни слова про нее. Лепить ее не нужно. она ставится в специальные крепления. Снимаете ее иногда что б трубы щеткой прочистить
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Посмотрел фото, что то не вижу креплений
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Доброго дня! Хотел спросить, а ТТ Лемакс поддерживает верхнее горение, чтобы сперва загрузить топливом, а сверху поджечь? И как в него правильно класть дрова горизонтально или вертикально?
    Спасибо!
