1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @agent3377, Поддерживает! Смотри пост №1300 стр. 87 я там расписал все. Лучше горизонтально, если вертикально то только идеально сухие дровишки. Но я после пару раз на дровах предпочел уголь!
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Поджигаю и сверху на все это ложу плашмя стальную пластину толщиной 4 мм размером 23х27 см чтоб были зазоры между пластиной и стенками котла.
    А зачем эту пластину класть? С дровами такой фокус прокатит? Как я понимаю печь не дозаправить, только когда прогорит?
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Пластину класть для того чтобы пламя придавить ближе к углю чтобы он быстрее разгорелся и в дальнейшем лучше горел верхний слой угля! Да дозаправить не получится, только когда прогорит и сможете вытащить пластину, хотя можно поднять пластину вертикально кочергой и облакотить к стенке. Но при таком методе топки горит раза в 2 дольше и равномернее без подкидывания проверено. Если поджечь уголь снизу и заложить также полную топку то он быстрее сгорит и когда разгорится на всю толщину угля то тяжело будет сдержать температуру в нужном диапазоне! А при верхнем горении все идет равномерно! В общем для меня этот метод стал настоящим спасением в свое время)
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Метод интересный, попробую на РУФ брикетах, отпишусь- но у меня котел используется для других целей, я им грею бассейн и мне важно чтобы мощность была максимальная для быстрого прогрева, но при этом чтобы тепло в труду не улетало.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
  7. Evgeny87
    Evgeny87
    Evgeny87
    Воронеж
    Добрый день! А подскажите есть возможность вставить в котел электрический тен? Или только отдельно электрический котел ставить для поддержания?
  8. raaiel
    raaiel
    raaiel
    @Evgeny87, нет, в этот котел ТЭНы не ставятся, лучше поставить отдельный электрокотел после ТТ.
  9. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    А никто не в курсе - есть ли в природе на данный Лемакс газовае горелки? И вообще возможна ли их установка туда и целесообразна?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Верхняя загрузка - не дает ставить горелку.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привёт!
    Подскажите - кто топил этот котёл брикетами RUF? Интересует цена отопления (примерно) ...
    Хочу НЕ топить углём, а топить брикетами. Углём будет дешевле, это понимаю. Но мне важнее чтобы было ЧИСТО и чтобы было дешевле обогреваться, чем электричеством (6р/квтч днём).
    12.5 кВт всё таки хочу взять Лемакса, надёжный он зараза и небольшой - это подкупает!
    Дровами топить 100% ну буду, может быть в будущем на уголь и перейду (если прям раза в 2 дешевле он, чем брикеты) будет...
  12. jagish
    jagish
    jagish
    быстро прогарают, полтора-два часа и все
    я пробовал в нем все)
    в итоге электричество получилось по ценнику на 30% выше, но вот с возней вопрос был закрыт и мне не жалко переплаты. теперь использую его ток в сильные морозы, когда электрокотла не хватает
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Тоже к такому выводу пришел и щас монтирую электрокотел! Надоело кочегаром работать.
  14. jagish
    jagish
    jagish
    но, хотел хороший)
  15. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Были уже отчеты по использованию этих брикетов - ранее описывали. Не экономично выходит, горят быстро, приходится постоянно контролировать, чисто нифига не будет, пыли и опилок с брикетов по-моему еще больше чем мусора при топке углем, но уголь засыпал - разжег, проконтролировал и забыл часов на 10, а то и более, а с брикетами бегай подкладывай, и постоянно мусор от них убирай.
    Так же при постоянном подкидывании брикетов все равно частично дым будет попадать в помещение.
    Котел неплох, но вот если бы у него была еще спереди загрузочная дверца, кроме вертикальной, как у Гефестов, было бы многим удобнее контролировать весь процесс и добавлять топливо без дыма.
    Вертикальная загрузка удобна только для стартовой засыпки котла под завязку, дальнейший контроль и добавка неудобны.
    По собственному опыту, если помещение установки котла жилое - полужилое, то выбирал бы другой котел, по загрузочному конструктиву типа Гефеста, Купер вроде аналогичны. Ну а если не жилое - проветриваемое, и задымленность вообще по барабану, то в принципе можно ставить - дешево и сердито, за пару лет топки углем, следов износа не замечено. И лишний запас мощности тоже не советовал бы, пусть лучше медленно, но горит, так как душить его в режим тления слегка проблемно, и при душении иногда, случайно где-то подсосав кислорода - хлопает, выбрасывая из поддува кучку золы и дыма.
