1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Мой МЗФЛ-НЗФЛ 20х23 с ростверком, высоким УГВ и уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Todosman, 02.07.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это смотря какой песок привезут. Да и в отсеве бывает значительная, до 30%, примесь пылеватой фракции.
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Полностью с Вами согласен!
    Хотел было даже ПГС порекомендовать, но столько Говна (извините) навидался, вместо ПГС, что не хочу рекомендовать.
    Возят даже дробленый строительный мусор вместо пгс!
    Одно спасение - проверенные поставщики, которые привезут нечто с реки - хотя бы Намывной песок.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вчера залили основание. Без каких либо интересных подробностей. Объем 19.5 кубов. Беда, что на дмитровском МЖБК миксеры только по 6 кубов, соответсвенно последний привез 2 куба. Умный скажет, надо приезжать на своих миксерах, но тогда умный будет стоять в общей очереди. Поэтому смотрите что вам больше нравится, переплатить или перегреться на солнце.
    Стульчики на месте. Верхняя часть ленты армирована пока частично, только чтобы закрепить усы выходящие из монолитной подошвы. 20150706_132718.jpg 20150706_121636.jpg 20150706_172201.jpg
    Армирование углов, тут есть отдельная тема у меня по проекту так:
    До субботы должны залиться полностью
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, рекордные темпы:hello: Надо ведь еще опалубку успеть сколотить, собрать.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf, прораб сказал трех дней должно хватить, значит в пятницу заливать, я еще день накинул. Общий погонаж 142 метра из них 85 внешний периметр из 100 мм эппс, 50 + 50 со смещением слоев.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Пацан сказал, пацан сделал" :) Респект прорабу. :hello:
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще важно про ввод коммуникаций. У меня оба варианта в качестве гильз и гофро труба и ПНД.
    Так вот ни той ни другой толком ввод в нужное место для ленты сделать нельзя, особенно для тавровой с пяткой:
    1. Гофротруба гнется слишком сильно. Сразу от стенки ленты под 90 градусов ее поднять можно - но тогда ничего не влезет после. Чаше всего в нее заводят воду, если сразу завести и поднять - то можно пережать трубу.
    2. ПНД-гильза наоборот выходит плавно, вдоль стенки ленты, если она при этом прошла "под" лентой ее не поднять - будет залом и ничего не войдет.
    Учитывайте это при планировании ввода в дом. На фото черная ПНД и синяя Гофра проходят сразу под лентой и выходят сильно дальше от изначально запланированного места:mad: 20150706_121636.jpg
  9. Сияние
    Сияние
    Сияние
    Здравствуйте :) Подскажите пожалуйста, толщина и ширина перфорированной ленты для стяжки опалубки подошвы снизу. И с каким шагом (похоже через 60см. где-то) ? У нас похожий фундамент и тоже не хочется дырявить геотекстиль. Кроме этой стяжки и поперечин вверху опалубки, больше никак ее не укрепляли? Страшновато, что опалубку поднимет... Но у вас, вроде все отлично залили. Красиво :)
  10. Сияние
    Сияние
    Сияние
    Кстати, ПНД трубу от скважины засунули в гильзу из 110-й канализационной трубы (горизонтальная- 4м и вертикальная- 2м., соединенные двумя отводами по 45 (чтобы плавнее был изгиб) Теперь переживаю, вдруг там внутри что-то переломилось, а мы и не узнаем, все засыпано уже.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Толщину брал 0.7, ширину 19 мм. Шуруп лучше белый с широкой шляпкой, он гарантированно дырки в ленте перекрывает. Шаг по расчету был до 80 см, поэтому ставили от 60 до 80 " произвольно".
    Больше никак не укрепляли, "сетка" ленты сложная довольно - жесткость каракаса приличная, доска 40 мм тяжеленная. Если вам она больше не пригодится то можно спокойно из дюймовки делать.
    Что может заставить поднять такую опалубку не представляю.
    Если труба в песке - то ничего страшного по идее, а если как у меня на крупном неровном щебне, вероятность что треснула весьма велика из за возможной статической нагрузки от выпирающего камешка.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Договорился о смотринах. Привезут четыре вида песка и два отсева, но чувствую закончится все текстилем. Пока главный нерешенный вопрос - чем все-таки разделить крупный щебень и песок полов по грунту при условии, что этот щебень еще и пластовый дренаж.
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ааа вон оно как =)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
  15. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Ну а если такой вариант - щебень ХОРОШО трамбуется и проливается сверху слабым раствором.
    Сверху - песок под пол
