1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Мой МЗФЛ-НЗФЛ 20х23 с ростверком, высоким УГВ и уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Todosman, 02.07.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Отдуши обмазали подошву ленты, заодно уничтожив пленку, что сверху. Думал ей доски накрыть
    Идет подготовка отмостки.
    Пирог:
    Материковый грунт
    ГТ геотекс 300 гр
    Слой щебня 20 см
    ГТ геотекст 150 гр (можно смело сотку, просто небыло, а другой не признаю)
    Слой песка 20 см
    На песок ЭППС 50 мм
    Дальше зависит от места и клона, где-то песок и Мембрана, где-то сразу мембрана.
    Что на мембрану пока не решил.
    Многие скажут, куда отмостку с утеплением до стен? Нормально - зато порядок будет и дожди не страшны.
    Параллельно начали "обратную засыпку", нашел хороший достаточно крупный песок. Работники халтурят адски на проливке, сегодня учились считать про себя сколько нужно отсчитать, чтобы песок промок на 15 см.
    Сейчас главная делема - далать сразу полы по грунту с закладкой адовой кучи коммуникаций, к которой я морально не готов или ставить уже после, все включая каналью. Пусть стоит себе до весны, садится. Важно - зимовать открытые полы по грунут не могут, обязательно слой утеплителя поверх.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Скоро предстоит нечто подобное. Только УГВ ниже. Сколько на данный момент по деньгам получилось?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Устроил себе перерыв на выходные, а между тем все закончено, бригада на стены заехала.
    Песок утрамбован в камень + дожди. Каблуком следа практически не остаетя.
    Плюнул и сделал утепление по схеме 120 см снизу + 60 см сверху. Толщина переменная соответсвенно 5- 10 см.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А я признаться не считал... но точно можно дешевле.
    Бетон МЖБК - минимум на 10% дороже прочих. Арматра Металлоторг лобня - тоже не дешевая.
    Песок брал по 500 хороший, а можно было по 400 похуже. Всего 200 кубов.
    За работу заплатил 300 000, это не считая техники.
    Техника:
    2 бетононасоса - 2х12000
    Экскаватор. Котлован и разбросать землю 30 000 (почти 250 кубов и 5 ям под столбы с зачисткой)
    Бобкет помочь разбросать щебень и песок - всего сыпучки больше 300 кубов, сколько на него пришлось не знаю - 15000
    Кран разгрузить арматуру, но это на весь дом сразу - 6000
    По работе грубо:
    Подушка из щебня - 90 кубов
    Две заливки 142 погона лента + 32 метра лента и пять столбов на 160 см в подошвой (планы и чертежи в начале есть). Всего 46 кубов бетона + опалубка из ЭППС
    Песок обратная засыпка 80 см толзина 180 кубов
    Отмостка по периметру (85 метров) с засыпкой и трамбовкой еще около 12 кубов песка
    Дренаж по всем правилам по периметру 85 метров
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Не помнете, через какое расстояние у Вас стульчики ставили? По фото вроде через 80см или еще добавили. И еще стульчики сборные (с тарелками) или литые? Взял 3 мешка: стульчики, тарелки к ним и звездочки; почитал темы- люди ругают сборные с подставками, типа разваливаются.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, всё лучше делать по месту - чтоб лишних перекосов не было! :um:
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня сборные. Ничего не разваливалось. Ставить поместу самый правильный вариант.
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Todosman, Вы не видели, как вязали каркас? Предстоит вязка каркаса 20*20 ячейка в 2 вертикальные сетки. Сегодня попробовал, не получилось. У Вас там вроде по ниткам каркас выставляли?
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Ещё, как считаете, можно залить ленту с миксера, заезд будет с 3 сторон. Ячейка то мелкая, лоток то от миксера пройдет?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Эээ... даже не знаю что ответить. Как вязали видел и вяжется все довольно просто, так как в одной плоскости и доступ удобный. Выставляли шнуркой не каркас, а опалубку. А арматуриеы они по размеру, захочешь криво не сделать
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ленту с миксера заливают в девяти случаев из десяти. Лоток от миксера не должен никуда проходить, между опалубкой и лотком скорее вмего придется делать деревянеый лоток, но и он никуда не должен " проходить". Просто льете сверху и все межлу сторон опалубки. И вибратором хорошенько, он то и позволит все разогнать. Налили доверху, засунули вибру - горка располззлась подняв общий уровень.
    Если есть сомнения сильные возьмите пожиже как для бетононасоса +150 рублей к кубу погоду не сделают.
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Да у меня тоже по размеру напилено всё. Всё сейчас понял, у вас п-образные хомуты, у меня г-образные прутья. Мне похоже сетку эту нужно сначала связать потом в опалубку, но вязаная она болтается, у меня ещё по углам колонны в фунде будут. Если есть ещё фотки по вязке каркаса, опубликуйте пожалуйста.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    только что читал как правильно вибрировать бетон - там несколько раз повторяется - перемещать бетон вибратором нельзя, он должен быть неподвижным в процессе и там еще тонкости с длительностью - перевибрировать еще более вредно чем недовибрировать. По науке надо сначала разровнять слой, потом провибрировать, переставляя агрегат не вынимая его из бетона (не ведя внутри)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сетку проще вязать внутри опалубки, мы Пэшки не только вязали, но и прихватывали сваркой, чтобы лучше держались. Гобразный по идее будет "легче" по весу и нога длинее- должен держаться.
    Болтается если от прогиба - то это неизбежно, если в плоскости - то вязка слабая, нужно затягивать проволку правильно
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы правильно сказали, все дело во времени. Чтобы горка из бетона разошлась нужно 10-15 секунд, это никак не скажется на качестве монолита. По факту это не перемещение, а разравнивание- нет движения вибратора и нет длительного времени вибрирования. Потом это не обязательная, а возможная процедура в крайних точках, куда дотянется желоб-удлинитель. Проще 1000 ре водиле и пусть кружит вальс вокруг фундамента
