Работоспособна ли схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rrokot, 02.07.15.
  1. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @Next57, @Сергей192, Как сделать гарантировано правильно я в курсе, я перечитал все факи и специальную тему с ссылками на технические решения.
    Самый оптимальный вариант, как по деньгам, так и по времени это гидрострелка, 3х ходовой кран, насос на котловой контур.
    Просто уж сильно хотелось понять почему никто не делает с 4-х ходовым. Академический интерес скорее. И утолить его нет никакой возможности, информации в интернете нет, а все спецы рекомендуют "правильную" схему.
    Ссылка на источник схемы pereko. ru/tehnicheskie-usloviya-dlya-ustanovki-kotla-v-zakry-toj-sisteme-rasshiritel-noj/
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Эксперименты" на СО у заказчика дорого обходятся в плане денег и репутации. Даже в том случае, если форс-мажор произошёл не в момент запуска / сдачи СО, а через... год, но как правило зимой. Вы уверены в 100% безотказности работы 4-х ходового крана, через н-ное время?, я нет, поэтому и не хочу рисковать. Это первая причина "на поверхности" не анализируя других невязок (о чём была просьба, ссылки на оригинал), как авторы представляют работы СО "на бумаге".
  3. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    www.esfera.spb.ru/index.files/shema.htmhtm вот ещё ссылка по теме, опять же насоса нет.
    Тут на 6-й странице тоже насоса нет, но здесь гидрострелка и вообще это не общий случай, при очень специфических условиях такое нааерно тоже может работать. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=3YqXVZXwH8mBU-XngNgH&url=http://hogart.ru/docs/2408398_sistema_obvyazki_kotla_regumat.pdf&ved=0CDAQFjAG&usg=AFQjCNFeSoGzyeCdndWb5beCnO9KWflRkQ
    Вот ещё схема, опять насоса нет www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/automatiniai-universalus-katilai/granulinis-katilas-kalvis-k-2-20-dg-223?___store=ru&___from_store=lt
  4. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Ещё схема gh2004.ru/stati/218-opisanie-raboty-avtomaticheskogo-pelletnogo-kotla-seg-bio
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @rrokot, Первая ссылка ошибка 404, 2,3,4 мягко говоря улыбнули, заниматься рецензированием рекламных материалов желания нет.
    Откройте в FAQ материалы по ГС.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Продавец пришёл за информацией- лично у меня нет другого объяснения.
    Необоснованное применение арматуры, любой, дает только минуса. Трёхходовой, четырёхходовой на Ваших схемах-если хочется себе нагадить. Лишняя арматура - лишнее гидравлическое сопротивление, которое мало кто может рассчитать, и низкая эффективность СО, в любом случае.
    Схемы рисуют не производители котлов, а значит годится любая мазанина, повышающая продажи.
    С интернетом нужно уметь работать.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Интересно, а будете Вы это утверждать освоив строительную теплотехнику?
  8. StLeon
    StLeon
    StLeon
    Я столкнулся с такой проблемой. В моей котельной стоит котел Бакси Слим 62 кВт и бойлер Бакси Премьер Плюс 300. При этом имеются 4 контура радиаторов по 7 штук в каждом и 2 контура теплых полов по 12 контуров в каждом. Эти контуры подключены к коллектору гребенке через гидрострелу. На каждом контуре насос Грундфос (25-40 3 шт. и 25-60 3 шт.). На обратке самого котла стоит насос Грундфос 32-40, на подаче в бойлер насос Грундфос 25-40 (бойлер подключен к подаче котла до гидрострелы). Сегодня приезжали сервисники из Бакси и сказали, что если прибегнуть к схеме подключения бойлера при помощи двух насосов (приоритет горячей воды) то даже при выключенном насосе первичного контура насосы на коллекторе своей общей мощностью заберут весь теплоноситель (кот адресован котлом в бойлер, причем с повышенной температурой), а бойлер не нагрееться. Так вот вопрос, это действительно так? И есть ли этому решение? Помогиье пожалуйста! Заранее спасибо)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. StLeon
    StLeon
    StLeon
    Вопрос в том, что при работе приорита ГВС КОТЕЛ БУДЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ НАСОСЫ # 6 И # 7. А КАК ГОВОРЯТ СЕРВИСНИКИ НАСОСЫ # 1,2,3,4,5,6 ПРИ РЕЖИМЕ НАГРЕВА БОЙЛЕРА ВСЕ РАВНО ВЫСОСУТ теплоноситель из котла и не дадут бойлеру нагреться. Тем более что в режиме нагрева бойлера тепмература доходит до 80 градусов, и не хотелось бы ее получить в теплые полы. Так ли это? И что делать спасибо!
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @StLeon, просто интересно: Вы сами всё придумали или помогли?
    Имхо, по имеющейся информации.
    На всякий случай. Со будет эффективной если выкинуть ГР, лишние насосы, уменьшить мощность котла до 32-34 кВт.
  12. StLeon
    StLeon
    StLeon
    А зачем уменьшать мощность котла? И почему насосы лишние и какие именно. На каждый насос идут контуры по 7 радиаторов, и по 130 метров ТП (ПО 12 КОНТУРОВ). ПРИДУМЫВАЛИ СОВМЕСТНО с монтажниками). Не совсем понял фразу "вынинуть ГР" - это что значит
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забудьте.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    забудьте.
