Защита от затопления частного дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Александр048, 02.07.15.
  1. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    И, к сожалению, опять его включит, если вода в месте установки датчика может куда-то впитаться или утечь: кессон с грунтовым полом, подполье, деревянный пол с щелями и тд.
    Брату недавно делал на магазинном датчике протечки воды (только сам датчик) + реле. При затоплении отключает реле, включается вручную кнопкой. По деталям вышло всё около 4500р. Запихнул всё в пластиковый корпус для автоматов, получилось красиво. Сфотографировать только что-то не догадался. Тесты прошли успешно, реально пока не пригодилось. :)
    Задача состояла в том, чтобы по максимуму взять стандартные покупные компоненты, и чтобы с управлением этим могла справиться домохозяйка.
    Для себя бы взял за основу вышеупомянутый "Стоп-насос", он дёшев, но отличается слишком большим рукоприкладством, брат посмотрел и сказал, ну его на, лучше переплатить чуть, но сделать без колхоза.
    Детектор утечки СКЛ-5 - вот на это бы посмотрел так же, но жаль, раньше не увидел, да и не продаётся оно в наших палестинах, под заказ только.
    Датчик протечки воды Equation из Леруа (Датчик)
    Источник питания Моллюск 12/1.3 DIN 12В 1.3А (БП)
    Реле модуль для ардуино с опторазвязкой, купил в магазине радиодеталей (К1)
    Контактор модульный DEKraft 2НО 16А 230В МК-103 (К2)
    Кнопка красная возвратная SW2C-11 (ОТКЛ)
    Кнопка зеленая возвратная SW2C-11 (ВКЛ)
    Лампа AD16DS LED матрица d16мм красный 230В AC (АВАРИЯ)
    Лампа AD16DS LED матрица d16мм зеленый 230В AC (ВКЛ)
    Кнопка PBS-11A возвратная (ТЕСТ)
    Клемма ЗНИ-4 мм. кв. серого и синего цветов для удобства коммутации (покупал по 5 шт, часть остались)
    Заглушка для клеммы ЗНИ-4
    Резистор 1кОм, магазин радиодеталей
    Щит пластиковый Лезард Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулей
    Вилка сетевая с заземлением
    Розетка сетевая с заземлением
    Кабель NYM 3х2,5мм (соединение силовых частей)
    Кабель ШВВП 2х0,75 (соединение не силовых частей и 12В)
    Наконечники-гильзы для обжима
    Модуль реле К1 засадил в термоусадку. Можно другими методами изолировать.
    Вышло по запчастям 4500р месяц назад. Естественно, можно удешевить, заменив что-то на то, что есть под рукой, лампочки не обязательны, из кнопок можно оставить только ВКЛ.
    Подаём питание, на выходе напряжения нет. Включаем кнопкой ВКЛ, при этом загорается лампочка ВКЛ, выключаем кнопкой ОТКЛ, лампочка ВКЛ гаснет.
    При попадании воды на контакты датчика схема отключается и горит лампочка АВАРИЯ, то же самое происходит при нажатии на кнопку ТЕСТ, на кнопку ВКЛ при этом не реагирует.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для скважин и колодцев решение с детектором утечки воды СКЛ-5 + датчик + шаровой кран с электроприводом подходит. Для водопровода - нет. Например, совпало отключение электричества с протечкой и гарантированно затопило. В этой схеме не хватает независимого источника питания, аккумулятора.
  3. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    Для скважины с насосом даже кран не нужен, надо только насос обесточить. Конечно, если накопитель на пару кубов стоит, то тогда да, его тоже перекрывать нужно, но обычно стоит расширительный бак на 50-100л, если он и прольётся куда, это не такая проблема.
    Для водопровода конечно, обязательно кран и аварийное питание.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Часто ставлю гидролок универсал в частных домах. На контактор запитываю скважинный насос и насосную станцию. Датчики - в котельной, кухне, С/У. Отлично работает.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @novor113, работает - в смысле срабатывало и защищало от протечек ?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    да.
    В С/У и в котельной при переливе емкости. Себе тоже поставлю.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Имеется в виду контактор на плате гидролока?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет. На 2 насоса - скважинный и насосная станция, ставлю внешний контактор. Гидролок просто управляет системой и не задействован в ее силовой части. Так надежней. И плюс там вроде 10А максимальная нагрузка, но реле эти не внушают доверия.
  9. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Всем привет! Озадачился вопросом отключения скважинного насоса. Если запитать насос через контактор или пмл, и поставить датчик нормально замкнутый. Соответственно при наличии воды контакт размыкается и катушка выключает реле.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую
    У меня в подвале/погребе питание насоса (погружной/центробежный), ГА, реле давления. Что там творится не видно/ не слышно. Что то где то протечет, и будет бассейн.
    Подумываю, что бы такое поставить на разъем, что бы если на полу (бетонном) вода появилась, цепь питания просто разрывало и насос обесточивается.
    Не дорого и эффективно. Прошу подсказать.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @evlenie, я бы на вашем месте попросил модераторов перенести пост в раздел электрики. Но решать вам.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ок. Но вроде про протечки здесь. Попалось на глаза, дай думаю спрошу
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Система защиты от протечек воды - ищите здесь или гуглите. Странно, что тема тут.
  14. adv213
    adv213
    adv213
    Тоже думаю над такой защитой. Речь именно про частный дом. В случае протечки насос будет заполнять дом. А если хозяина нет несколько дней?
    Если нет подвала в доме - то утечку сложно поймать в одном месте. Система от протечки у меня в квартире установлена - удобно, т. к. в квартире мокрые точки сконцентрированы. Можно обойтись несколькими датчиками протечки. И в этом случае необходим кран с электроприводом.
    А если у вас частный дом - достаточно разомкнуть питание насоса. А датчиками протечки придётся обложить пол-дома - сложно и накладно.
    Я думаю поставить датчик движения и реле времени на несколько часов. Т. е. если в выбранном месте - например гостинная и туалет - нет движения час - цепь питания насоса разрывается. Даже если все спят - зачем мне насос? Единственное - я на ночь стирку ставлю, но этот вопрос я в частном порядке решу (например выключателем), т. к. целевое назначение этой системы предотвратить тотальное затопление дома когда никого нет.
