1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Как НЕ строят каркасник 10Х11 за 40 дней на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кассий, 02.07.15.
  1. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Мы несколько отклонились от темы... По настойчивым пожеланиям коллег сегодня опишу процесс и результат добычи воды на моем участке.
    Все началось с просьбы к соседу: "Миша, можно от тебя воды накачать?" - "Нет проблем, но я (то есть он) больше 100 литров в сутки не качаю, иначе колодец заплывает через дно". "Даааа" подумал я, ерунда какая-то. Дальнейший опрос свидетелей и потерпевших (соседей со всех сторон участка) позволил воссоздать такую картину (далее все выводы мои, часто отличающиеся от слов потерперших): водоностный слой находится под всем участком на одной и той же глубине, 6-10 метров, вода чистая, её много. Водоносный горизонт составляет единое целое с Невой, сложен мелким песком, который в водой превращается в плывун. Поэтому, глубже чем на одно кольцо в него не вкопаться ни при каких условиях, вода периодически, раз в 5-10 лет уходит из колодцев, именно тогда, когда уровень воды в Неве значительно опускается, что повторилось прошлой осенью и зимой.
    Все лозоходцы и прочие шаманы с бубнами были настолько далеко посланы, что даже не появились на участке. Скважину было решено бурить в углу участка, недалеко от бани, на глубину 10 метров.
    В данном случае форум сильно не помог...
    Последовательность процесса.
    Из метрового куска ПНД трубы 32 мм изготовил фильтр. В трубе 10 мм сверлом сверлится много отверстий. По спирали на трубу навивается нержавеюшая проволока, концы проволоки закрепляются. На проволоку накручивается сетка нержа П 52, можно П 56, галунного плетения, сетка закрепляется наружной спиралью из проволоки. Торец трубы глушится латунной заглушкой, если не путаю, на 3/4. ПНД можно слегка подплавить грелкой и обжать нерж хомутом. Во второй конейц трубы вставляется бочонок 3/4 и так же обжимается. На бочонок наворачиваетсяхороший обратный клапан. Все, фильтр готов.
    В обратный клапан вворачивается второй бочонок с подсоединенной аналогично ПНД 32 мм. Длина её - больше длины скважины. У меня было метров 20.
  2. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Комбинированное гидробурение. Первые 5,5 метров были пройдены куском черной трубы 63 мм (если не путаю). Трубы была сантиметров 50, в трубе прорезаются окна для удаления грунта и привариваются простейшие лопасти для бурения. Лопасти на 1-2 мм больше диаметра трубы. В конец трубы, свободный от лопастей, вставляется рейка 50Х50 на болтиках - длина 3 метра. На конец рейки - поперечина-ручка. Бурящий встает на козла 1,5 метра высотой и бурит, вращая конструкцию за поперечину, пока поперечина-ручка на упрется в землю. Затем рейку меняют на 6 метровую и процесс повторяется, начинаем снова с козла. У нас пробурено 5,5-6 метров.
    Из канализационных труб 50 мм готовим колонну 10 метров длиной. Раструбы труб сохраняем, выступающие бортики, там, где заложена резинка - срезаем. Трубы вставляем друг в друга и от души обматываем скотчем места соединений. На первую (она будет нижней) трубу прикручиваем кольцо из прочной проволоки и к нему - креплую, но не толстую веревку, диаметром 1 см. С верхней трубы бортики не срезаем. В стандартную канализационную заглушку 50 мм врезаем штуцер под шланг 3/4. Загрушку со штуцером вставляем в верхнюю трубу и фиксируем "клопами" по кругу. К штуцеру присоединяем шланг 3/4.
  3. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Продолжаем. Собранную колонну из канальи 50 мм, вставляем в скважину. К верхнему концу присоединен шланг. Шланг соединяем с насосной станцией, насосом, мотопомпой, что есть. У меня была насосная на 850 Ватт+насос на 500 ватт. Чем больше обьем перекачиваемой воды в минуту - тем лучше до разумных пределов (вот только где они, эти пределы? :)). Включаем подачу воды, каналью руками поворачиваем туда-сюда и немного давим вниз - она погружается. Мне хватило 3 бочки, чтобы пройти до глубины 9 метров. Дальше встала. То ли не хватало мощности, то ли уперся в твердый слой. Бурение было прекращено в этот момент. Загрушка со шлангом снимается, внутрь канальи вставляется фильтр (см. выше) присоединенный к 32 мм ПНД. ПНД придерживается, чтобы не вытянуть наверх случайно. Каналья вытаскивается за веревку. Фильтр с трубой остается под землей в водоносном слое. К 32 ПНД присоединяется насосная станция. Дальше - дело техники. Я вокруг скважины выкопал кессон, поставил туда дополнительный стакан с более мелкой сеткой, коллектор на 3 ветки - баня, дом, сад. От него подземные пнд трубы 25 мм.
  4. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Дааа. Получилась отдельная тема. Скважина раскачалась довольно быстро, в течение суток. Вода чистая, сделали 14 показателей - все в норме, включая всеми "любимое" железо. Сам пью без кипячения уже 3 года. Без проблем. Тьфу-тьфу - постучал по деревянной голове. ;)Первый год набиралось полфильтра очень мелкого песка в дополнительном фильтре в кессоне. Сейчас - очень мало. Видимо, не смотря на подвижность плывуна, сформировалась вторичная фильтрующая полость вокруг фильтра в скважине. Обьем воды не ограничен. Скорость откачки в системе "скважина-насос" 1,5 куба в час.
    Фотографий не делал. Могу сфоторгафировать скважинный фильтр, есть в меня второй :) и наконечник бура из черной трубы.
  5. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Дальше только ИМХО. Применимость способа может иметь свои ограничения. На глине наверное нужно делать какую-то коронку с металлическими зубцами на конец канальи. Если есть достаточное количество воды, то гидробурение можно начинать от поверхности земли, постепенно добавляя новые куски труб. Вода будет размывать породу и уносить вверх. У меня песок в водоносном слое мелкий - поэтому скорость откачки 1,5 куба - этого хватает за глаза, но в крупных песках она может быть ещё больше. Зеркало воды в водоносном горизонте должно стоять не ниже 9 метров - иначе насосная не засосет. Кессон позволяет заглубить станцию и уменьшить высоту всасывания. Но кессоны в Питере делать трудно из-за высокого УГВ почти повсеместно. Ну и разведка, разведка, разведка до начала бурения. Если в почве камни - трудно, но не фатально. Затраты не большие, если уперся в одном месте - можно переставиться на полметра и началь новую - пока не найдешь место без камней.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Кассий, поясните пожалуйста процесс, вода только закачивается в трубу и ничего не откачивается в процессе бурения?
  7. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Да, именно так. Вода уходит либо в породу, либо вместе с породой поднимается вокруг скважины на поверхность. У меня в основном уходило в песок. На глине наверное большая часть будет подниматься на поверхность земли. Из трубы ничего не откачивается.
  8. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Дальше. Собственно про строительство дома. 27 апреля 2013 года на участок заехал экскаватор. Под дом был снят грунт до песка. Пятно с выходом за периметр дома по 2 метра в каждую сторону. Также был снят грунт с площадки перед домом для машин. IMG_0198.jpg IMG_0201.jpg IMG_0202.jpg
    Рассчет на то, что трактор ножом просто срежет грунт - не оправдался. Он копал ковшом часов 10 и рассыпал грунт по участку. Было выбрано 30 -50 см от первоначального уровня.
  9. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Была сделана предварительная разметка углов фундамента и началась отсыпка песком. Про песок. Было 2 варианта - мелкий, но дальше возить. Крупный намывной - возить ближе. Цена получалась примерно одинаковая. Мелкий - трамбуется гораздо лучше, плотнее. Крупный - трамбуется хуже, но дренирует лучше. Кроме того, в крупном намного хуже держатся траншеи, в нем буксуют машины. Даже из трамбованного камазы выезжали с трудом.
    Был выбран крупный. Позже перечитал Сажина, про морозное пучение. И убедился в правильности выбора. У крупного песка практически нет капиллярности. У мелкого она есть и вода зимой по капиллярам может поднимать вверх, выше УГВ на несколько метров, и замерзать в верхних слоях почвы. Хотя для УШП это менее актуально. Первая машина было 20 тонник. В яму с выбранным грунтом заезжать отказался и был послан. Остальной песок возился 10 куб камазами. Они заезжали, куда я говорил и талибанстрой разбрасывал лопатами. Тачки почти не использовались. На попытки сказать, что они всегда возят тачками - получили разьяснительную работу. :no: IMG_0204.jpg IMG_0205.jpg IMG_0211.jpg IMG_0221.jpg
  10. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Ну и сам тоже 10 кубиков (одну машину) раскидал в две свои руки, для проверки и поддержания формы. Форма подтвердила свою состоятельность и поддержалась:victory:.
    Про трамбовку. Бомаг 130 кг - не останавливался, пока шла рассыпка. Шланг с водой из скважины описанной выше - поливал без пауз. Трамбовка каждого слоя толщиной не более, чем по десять сантиметров. Трамбовку нужно брать самую большую, которую найдете и сумеете привезти. Для сравнения брал 70 кг на один день. Степень уплотнения - та же. Но! Размер подошвы меньше, скорость движения - меньше. Общая производительность меньше в 2-3 раза! При такой степени уплотнения груженый камаз заезжал в яму накатом без проблем, а вот когда надо было выехать обратно - выезжал с трудом, буксуя и выкапывая канавы колесами, но не застревал.
    О печальном. Думал, что хватит кубов 80 песка. Израсходовано было 220! При том, что задуманный уровень первоначальной отсыпки снизил на 10 см (не досыпал), но получилось в самый раз. IMG_0208.jpg
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А что не так с тачками?, Почему ими плохо пользоваться?
  12. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Тачки - это признак или построенного дома, участка, заборов, ворот - т. е. когда грузовик не может подьехать туда куда надо :)]. Или признак плохой и непроизводительной организации работ:(. Я заставлял раскидывать кучу песка в радиусе - "куда докинут лопатой" от кучи. Получалось пятно метров 8 диаметром. В противном случае - лопатой грузят в тачку, везут 5 метров, выгружают, разравнивают, везут тачку обратно - скорость распределения кучи - раза в 2 ниже, хотя физически легче. :) Поэтому в тачку давал только в тех случаях, когда было не докинуть лопатой - самые углы котлована, подравнивание.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Неправда.
    Вы когда заворачиваете, уголки-то подгибайте. ;)
  14. Кассий
    Кассий
    Кассий
    По завершении отсыпки и трамбовки. Вынесены углы фундамента. Песок был выровнен с перепадами не более +- 1 см. Закопана 110 каналья с личным контролем уклона 2 см на метр. Установлена опалубка. Был в этом месте косячок. Не проверил по нитке все стороны опалубки. Как результат - одна из сторон ушла внутрь на 2 см. Уложен пенополистирол под ребра и периметр плиты. Брал стироформ 500. Геометрией остался доволен. На вертикальное утепление плиты пилили на циркулярке вдоль пополам. Так быстрее и точнее. Вертикальный плины с внутренней стороны потыкали отверткой - бетон при заливке зашел в эти неровности и держал намертво после застывания. IMG_0242.JPG IMG_0244.JPG IMG_0247.JPG IMG_0250.JPG IMG_0253.JPG IMG_0256.JPG
  15. Кассий
    Кассий
    Кассий
    Дренаж вокруг фундамента делать не стал, т. к. почва песчаная, УГВ не менее 3-4 метров (заметную лужу не сделать даже поливая из шланга в одно место). Позже был сделан водоотвод с крыши.
