F Вопросы модуляции в газовых котлах. Теория и практика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Виктор 488, 02.07.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление на входе? И как вы его собираетесь уменьшать?
    ГРП вскрывать будете самовольно? :faq:
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Ortodox, ну надо же такое придумать:)].кран перед котлом в помощь
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перед котлом кран запорный, а не регулирующий!
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Конечно Вы правы, но это не меняет физических законов. Благодаря такому крану многие спасаются от замерзания при неработающей автоматике
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне кажется, чтобы спастись от замерзания надо наоборот держать запорный газовый кран полностью открытым, т. е. вообще его не трогать. А то странно получается! В доме прохладно, а я еще и придавил краном подачу газа на котёл, чем ограничил ещё более его мощность. Нонсенс.
    Так что я не понимаю о каких физических законах вы тут говорите.
    Я знаю в данном случае один закон. Меньше газа поступает на котёл в единицу времени-меньше мощность котла. Меньше мощность котла-меньше теплоотдача. Меньше теплоотдача-холоднее в доме.
    А при неработающей автоматике газ должен быть вообще перекрыт. Она при обесточивании тупо срабатывает на закрытие и газ на горелку не поступает. Всё остальное, что применяют наши "самоделкины", чтобы всё таки обеспечить подачу газа на котёл при сломаной автоматике и ещё при этом запорным краном попробовать ограничить (псевдорегулировка) его количество, я считаю игрой в "русскую рулетку" и не хочу комментировать.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вы правы, что тут спорить, просто вопрос был применительно к Арбату и увеличения диапазона регулирования, не более того:hndshk:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello::hndshk:
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, все правильно говоришь, но ты не видел как котлы работают напрямую-минуя все и только кран на опуске является главным источником регулирования...
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Petrovich 32, сразу видно Ваш огромный практический опыт[​IMG]
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну Ортодоксу тоже простительно-в Московии прихлопнут сразу. А в глубинке... Я не одобряю этих вещей...
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Неоднократно видел как утечку газа проверяют спичкой-вот это шок! Хотя сам по 10000м куб час сжигал
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Я по образованию электромеханик и тоже видел, как некоторые самонадеянные в своей профессиональной крутизне спецы, проверяли напругу в силовых установках быстрым касанием пальцев. Про всех не скажу, но одного "копчёного" на всю жизнь запомнил.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я одного такого знал...
    Сидим как то он приходит поддатый и говорит, я вам щас покажу...
    два провода держит и в розетку... У нас челюсть отвисла... А ему хоть бы хны. А вот 380 тяжело переношу и опять на 2 фазы. И тут видно стало, что его прихватывает-сам он вырвался и выдернул провода... Тут мы в рассыпную. Ну если дурак-нам то это зачем?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Пришло время отчета, итак, глубина модуляции изменилась, расход остался прежним. Появился минус-при расходах близких к максимальным теплопотерям появляется проскок пламени на фитиль, затем давление возрастает после уменьшения расхода на основную горелку и фитиль переходит на нормальную работу. Такая цикличность работы фитиля к хорошему не приводит. При расходах до 50% от макс. теплопотерь такого не происходит. Единственный плюс это очень тихая и мягкая работа котла. Но более широкого регулирования добиться не удалось, а жаль!
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Управление процессом модуляции пламени горелки так и осталось нераскрытым. Например у газовой плиты модуляция пламени происходит уменьшением проходного сечения канала подачи газа перед жиклёром конфорки, получается чтобы добиться полноценной и беспроблемной модуляции в многофорсуночных горелках котлов модулирующее устройство должно быть у каждой форсунки?
