F Вопросы модуляции в газовых котлах. Теория и практика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Виктор 488, 02.07.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @zapravshik, Представьте 4 конфорки от одной трубы. Также проще и дешевле будет модуляцию организовать?
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Так про проще и разговора нет, о том и речь что полноценная модуляция сложна. Ибо уменьшая поток газа в общей трубе какая то горелка может потухнуть от его нехватки.
    А конфорки и так на одной трубе, только регулятор у каждой свой :)
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Увы не может...:hello:
    Закон Паскаля гласит: "Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку жидкости или газа одинаково по всем направлениям".
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При условии больше атмосферного...
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А при меньшем давлении или равном система не сможет работать, или я не прав?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если давление равно нулю, то не будет ничего, если меньше-то это ваккуум. Имеется в виду, что давление газа, например, 100мм.вод.ст. это давление больше давления воздуха...следовательно 0мм.вод.ст.-ничего
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для себя сделал вывод-глубина модуляции зависит от теплопотерь дома, чем больше теплопотери, тем выше глубина модуляции, хотелось бы услышать мнение специалистов
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Глубина это в смысле диапазон? Если потери тепла большие, то чего котлу модулироваться, шпарь на всю катушку. А вот при сохранении тепла домом надо бы мощность уменьшить, плавное уменьшение и есть модуляция ? И как она реализована в таких котлах?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если у котла реализованная минимальная мощность например 4 кВт, а максималные теплопотери 20кВт, то глубина модуляции равна 5 крат, при условии мощностных характеристик котла. В этом случае котел модулирует в диапазоне 4-20кВт
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел ни чего не знает о Вашем доме, тем более о его теплопотерях, просто на уровне своих возможностей за счет модуляции пытается удержать установленную температуру теплоносителя.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По этому и говорю о режиме максимальных теплопотерь, те при расходах чуть больших максимальных теплопотерь относительно минимально возможного расхода котла
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если котел держит установленную температуру не меняя расход, то степень модуляцции равна нулю, а если гоняет от 4кВт до 20, то 5, при условии избыточной мощности котла
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Котел будет держать установленную температуру не меняя расход газа, только если не будет меняться температура на улице.
    Современные котлы анализируют скорость изменения температуры теплоносителя относительно заданной и исходя из этого меняют свою мощность.
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Интресено как реализован исполнительный механизм.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Рычаг и сильфон
