F Вопросы модуляции в газовых котлах. Теория и практика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Виктор 488, 02.07.15.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я понимаю что расход.
    При какой площади дома?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А причем здесь площадь дома? Расход зависит от теплопотерь дома.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Естественно, теплопотери 1м кв * площадь
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    160
  5. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Сегодня заходил в магазин-сервис, поинтересоваться что за колы они предлагают! так вот они специализируются исключительно на Аристонах! Выходит директор, я ему говорю так и так, милый человек, строюсь я, буду отопление делать, думаю что за котелок выбрать и т. д. и т. п. говорю ему хочу я конденсационный котел двухконтурный (больше не ради экономии, а ради того чтобы водичку (ГВС) он мог 40 градусов давать мне и при расходе 2, и при расходе 15 литров в минуту) ибо имеет он высокую степень модуляции, тот же их Аристон GENUS PREMIUM EVO 24 FF имеет разброс мощности по ГВС 2,4-25,4 КВт! Так вот, он на меня смотрит такой и говорит: чушь, тебе любой котел сможет это и неконденсационный! Говорит, то что там указана мин. мощность, это типа для нас, пусконаналдчиков, мы горелочку то отрепетируем и она вам будет на этой мощности то и работать!
  6. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Я то думал как! Вот нужен мне небольшой напор горячей воды, я чуть кран открою, котел мне и будет давать её при заданной температуре без перегрева на минимальной мощности, а нужно будет одновременно душ принять при хорошем напоре и посуду на кухне помыть, так он мне и тут нагреет воду до нужной температуры!
    Также и с отоплением, будет на улице +10, будет котел работать на минимуме, но работать постоянно, без частых циклов вкл-выкл! Похолодает резко вдруг и будет -5, так и котел плавненько мощность свою поднимет и также будет постоянно работать!
    Правильно ли я понимаю "модуляцию"? То есть котел сам будет в зависимости от поставленной задачи давать мощность, плавно увеличивая или уменьшая её в пределах паспортных значений (в моем примере от 2,4 до 25,4 по ГВС), по отоплению там примерно также!
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у всех разная логика. у одних если температура растет быстро то пламя снижаю (если медленно то пламя повышаю - у протерма в сервисных четко расписано когда и сколько). у других (иммергаз) - начинается все с минимума...все расписано. при постоянной работе котла получите низкий кпд (зато дольше проработает).
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Ortodox,добился я все же глубокой модуляции. Температуру на выходе 60Град. держу, независимо от температуры на улице. На обратке температура меняется от 16 град. перепада в силный мороз, до. 8 град. при минус 2. Высчитал расход газа на перепад в 1 градус-0,075м.куб.час,т.е при 8 град. перепада расход 0,6м.куб.час, при 16 -1,2м.куб.час.Котел модулирует даже незаметно, расход определяю мгновенный, по таблице составленной мной исходя из 0,075 на каждый градус перепада. Так какая степень модуляции у меня? Между прочим 40кВт котел стоит! :victory:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предпоследнее ваше сообщение от 4 Апреля 2016 года.
    Последнее ваше сообщение от 16 Февраля 2017 года.
    Ну вы резкий чел. Так быстро решить проблему, не каждый спец сумеет.
    ;):aga:
    А если серьёзно, то вы молоток. Уважаю упорных и настырных.
    :super::hello::hndshk:
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Ortodox, спасибо за умение слушать, слышать, остаться при своем мнении и при этом не обидеть, :hello:удачи в жизни:hndshk:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А про глубину модуляции вот здесь спорят. Есть в этом смысл или нет. Оправдывает она себя или нет, в смысле её увеличения до такой степени, когда она уже не имеет смысла. То есть сама модуляция (степень модуляции) это хорошо, но в каждом отдельном случае своя.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2227091/
  12. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Доброе утро, нужен совет. Котел ferroli fortuna f20 pro, 3 года назад купил его, вызвал настройщиков, они отвёрткой и манометром настроили котел на сжиженный газ. Все отлично работало. 21.09 пустили магистральный газ, поменяли форсунки, котел уходит в перегрев, сразу за пару секунд набирает до 65+° и выключается, и сразу включается. В душе это очень неприятно, вода от крутого кипятка до холодной воды крутится по кругу. Позвонил пусконаладчикам, спросил, меняли ли давление клапана на магистральные значения? сказали нет, отправили мастера. Он приехал, убавил на минимум, все равно уходит в перегрев и выключается, и снова запускается, но уже за более долгий период. За 4.5 часа выяснили что не работает модуляция газового клапана erco2008, он всегда выдает только максимальное значение, когда плата показывает уменьшение или увеличивание пламени, клапан подаёт одно и то же значение, максимальное.
    Как могла пропасть модуляция клапана при переходе на магистральный газ? На сжиженном она работала 3 года.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверить установку параметров согласно паспорта.
    Все устанаалиаается кнопками.
    Отвертка нужна вскрыть котел и присоединить манометр.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего тип газового клапана в меню выставлен не верно, либо электронная настройка клапана не произведена (произведена не верно).
