Искусственный камень на мокром фасаде на минвате
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Kaser, 03.07.15.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А они вообще есть? Просто посмеиваюсь.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На нескольких объектах оформлял в своё время. Я давал гарантию на 5 лет и Хенкель Баутехник давал гарантию на мою работу, на свои материалы и мои системные решения на 5 лет. Обычно это после переделки фасадов делается.
  3. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Хотелось бы услышать экспертный ответ почему ИМЕННО НЕЛЬЗЯ использовать клинкерную плитку и искусственный камень на минвавте при условии двойного армирования?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Некуда влаге деваться, происходит влагонакопление в минвате. В таких случаях применяется ПСБ-С 25Ф 150-250мм в соответствии с расчётом на влагонакопление в конструкции!
  5. Dorant
    Dorant
    Dorant
    А при условии наличия зазора 10 мм?
    А физически минплита выдержит нагрузку при условии веса 20~25 кг?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откуда возьмётся зазор? :faq:
    Физически выдержит, коттеджный посёлок Стольное, незаконно застроенное "Поле Пастенака" в Переделках. Примерно 10 лет назад, минвата, двойная база, клинкерная плитка. Минвата мокрая, щупал.
  7. Dorant
    Dorant
    Dorant
    Зазор между камнем под затирку. Или тоже не то?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Швы между плитками нужны для наружной облицовки, для вывода влаги они бесполезны!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-250мм, двойной базовый армирующий слой, клинкерная плитка из клинкерного кирпича ручной формовки. Система и материалы Церезит. Сейчас заканчиваем затирку швов.
  10. Dorant
    Dorant
    Dorant
    У меня уже минплита уложена. Эх, расстроили вы меня, а так все красиво планировалась. Да плитка особо не толстая, 1-1,5 см...
    В любом случае, спасибо!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте декоративную штукатурку!
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А если камень достаточно мелкий и соответственно будет большое колличество швов, ну и подобрать затирку с достаточно неплохой паропроницаемостью, возможно тогда вывод пара из утеплителя будет достаточным., ну и конечно при условии что камень приклеен не по всей поверхности стены и пар в том числе из под камня пойдет в стороны к паропроницаемой штукатурке.
    Тоже волнует этот вопрос, но для полной уверенности конечно надо все считать, или действительно как говорилось выше, комбинировать ППС под камнем, с мин. плитой под штукатуркой, но опять же вопрос, как поведут себя различные утеплители с разными свойствами на одной стене, не появятся ли трещины по стыку между ними.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаются между фрагментами фасада температурно-усадочные швы. Плоскость с камнем живёт своей жизнью, а плоскость со штукатуркой живёт своей жизнью, между ними вилатерм и герметик.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо за информацию. Я правильно понял что сначала в шов укладывается вилатерм, а потом герметик после чего этот шов так же штукатурится. И какой герметик надо использовать.
  15. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Расчеты по влагонакоплению на сайте smartcalc показали, что в случае использования ГС, минваты и далее плитки до 14 мм (а таких не мало) влага не задерживается. Вопрос именно в толщине плитки.
    И еще нашла вот что:
    http://www.klinkermarkt.ru/news/1/38
    Если не планировать обклеивать весь дом плиткой, вероятность намокания ничем не подтверждается.
