Как мы вляпались в авантюру под названием "Дача"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Vaisalla, 03.07.15.
  1. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Добрый день! Как сейчас в наших краях-просохло или вода стоит?
    В нашем СНТ крик стоит что электричество часто отключают, про воду молчат.
  2. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Подсохло немного, но воды еще очень много.
  3. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Охохонюшки.
  4. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Не то слово)
    А мне надоело плавать под навесом, поэтому я решила засыпать пгс и уложить плитку.
  5. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    @_Хрум,
    Нужна помощь с перекрытием мансарды.
    Никак не могу опеределиться с пленками, ибо не знаю, будем отапливать или нет. А если и будем, то когда.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vaisalla, вот ут очень тонкий момент. Пароизоляция делвется по всему периметру отапливаемого помещения, утеплённого минватой и т. п.
    Т. е. если 2-й этаж у вас будет неотапливаем - то надо делать по потолку 1 этажа.
    Кстати рекоменую не морочиться с плёнками, а купить в том же Тадоме полиэтилен 200 мкр. Рукав в 1,5 метра разрезается и приобретает ширину 3 метра, что очень удобно.
    Если же этаж будет зимой отапливаться, а он у вас каркасный, если правильно помню, то плёнкой надо огораживать стены и потолок 2 эажа.
    На стены 1 этажа ПИ не нужна, у вас там брус.
    И вот тут есть один "промежуточный вариант" Если бы я не знал, будет ли отапливаться 2-й этаж или планировал ввести в строй его несколько позже, а самому жить на 1-м, то я бы очень пристально посмотрел в сторону эковаты между этажами.
    Я читал по неё "постольку-поскольку" но для себя вынес следующее:
    Плюсы:
    1. тёплая, может даже теплее минваты (Но это не точно)
    2. можно наносить забитвая все щели.
    3. не требует ПИ, достаточно ВВЗ, что бы не сыпалась вниз.
    4. не требует ВВЗ сверху, достаточно разбрызгать из пулеверизатора воду с чуточкой ПВА.
    Минусы:
    1. Со временем слёживается и свойства как теплобарьера уменьшаются. Надо сыпать чуть толще, чем минвата.
    2. Процесс нанесения, скажем прямо, весьма пыльный.
    По цене не знаю, не сравнивал.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vaisalla, Или я не правильно понял и вы говорите о перекрытии именно совсем сверху? по лагам крыши, т. е. утепление мансарды?
  8. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    А как плитку укладывать будете?
  9. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    А что будет если сделать как для отапливаемой, но не отапливать?
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Будет накапливать влагу утеплитель в межэтажке. Снизу +22 и пар, сверху минус. Пар радостно стремиться туда, где его не ограничивают. т. е. в межэтажный утеплитель)
    Так же фактор финансов. нужно сразу деньги на правильное утепление всей мансарды.
  11. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    А если пленку "замотать" утеплитель в межэтажном перекрытие и в крыше? Так можно?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ПИ ВСЕГДА делается со сторон тёплого помещения. Основной принцип пароизоляции: паропроницаемость увеличивается изнутри - наружу. (Есть частный случай для каркасных домов обшитых ОПС/фанрой снаружи)
    Т. е. Принцип такой помещение-барьер-утеплитель-наружний воздух. Пар не прохдит в утеплитель из помещения и свободно выходит из утеплителя наружу. В самом утеплителе и в досках/лагах тоже есть есть некий небольшой процент влаги.
    А вот если мы заматываем утеплитель в пароизоляцию с 2 сторон то мы получаем вот такой букет:
    1. влага в утеплителе повышает теплопроводность утеплителя. чем влаги больше, тем теплопроводность лучше.
    2. и главное: вся влага которая есть в утеплителе, лагах и прочих делевянных конструкциях остаётся внутри. В результате все деревянные конструкции у нас не сохнут, а постоянно влажные. Хоть % влаги мал, но он есть и никуда не выходит. Что будет со временем с лагами - понятно. ВОпрос в том только, когда именно они сгниют настолько, что перестанут выполнять свою функцию.
    Повторюсь, процент влаги внутри не велик (если вы уж совсем доски из лужи не используете) Но он есть и лучше бы, что бы он уменьшался со временем)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Есть вариант замотать сам утеплитель в ПИ, оставляя лаги без изоляции. Но это надо быть каким-то совсем упоротым человеком с абсолютно альтернативым мышлением.
  14. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    я не правильно выразилась с этим "замотать".
    Имела ввиду межэтажное перекрытие с низу вверх: финишная обшивка, пароизоляция, утеплитель, осб или фанера. + утепление мансарды: финишная отделка, пароизоляция, утеплитель и дальше по пирогу.
    Но при этом большую часть времени оставлять мансарду не отапливаемой, так можно?
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Тут самое неприятное. Насколько я понимаю, то можно. Но тут возникает много НО. Нужно как-то обеспечить проветривание мансарды (про влагу в утеплителе и лагах межэтажного перекрытия помним, да?)
    Нужно тщательно! очень щательно! делать пароизоляцию потолка 1 этажа. Это как раз тот частный случай каркасного строительства с ОСП снаружи.
    Нужно как-то отсекать воздух первого этажа от второго. Иначе тёплый воздух, с паром первого этажа попадёт на второй, в минусовую температуру и радостно осядет изморосью на всей доступной поверхности.
    В общем сплошная головная боль.
