Как мы вляпались в авантюру под названием "Дача"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Vaisalla, 03.07.15.
  1. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    @ЭлинаМ, что касается пвх плитки, то Наташа правильно написала, никакая подложка ей не нужна. Только ровная твердая поверхность.
    Кто-то делает стяжку, кто-то (даже в квартире) кладет фанеру. Мы на фанеру укладывали просто.
  2. BinkaH
    BinkaH
    BinkaH
    Классная тумбочка!
    Розетки может стоит пониже спустить, прям до тумбочки? Тогда в глаза бросаться так не будут.
  3. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Спасибо!
    Уже не спустить, там же провод короткий. Проводку я не готова менять)
    Можно попробовать закрасить, со стеной хоть немного сольется. Но муж пока противится) Подумаю над этим попозже.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vaisalla, когда розетки красить будете - не красьте прямо на стене, как короб. Лучше крышку верхнюю снимите и её отдельно покрасьте. А потом на место.
    Не, я понимаю что люди тут разумные, но на всякий случай)
  5. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Замки на ПВХ ламинатор действительно нежные. Я собирая-разбирая ломал их, пока не научился закрывать всю полосу аккуратно. Но зачем его 5 раз собирать-разбирать? Это в любом случае одноразовая конструкция. Клеевая круче в том плане, что если плитку повредили, срезали, и вклеили новую. На замковой, что бы поменять 1 доску надо ООООЧЕНЬ захотеть. У меня вся Квартира одним полотном, ни одного порожка (туалет с ванной не беру в расчёт). Я столько провозился, что бы так сделать, теперь, если разбирать, то ну его нафиг
    по розеткам - а не проще купить 2 чёрные розетки? Краска с пластика будет обдираться, царапаться... хотя на первое время можно из баллончика покрасить. Врятли будете часто вилку вытаскивать и заново вставлять, тогда хватит на доооолго.
  6. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Можно и черные, наверное) я пока так поживу - посмотрю насколько сильно будут раздражать)
    ценный совет, спасибо!)
  7. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Я тут подумала что моей тумбочке должно быть очень одиноко и прикупила ей в пару недорогой торшер со светильником.
    Мне кажется, стало как-то уютней)
    только в светильнике надо лампочку при случае заменить, а то холодный свет больно брр...
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Во! А я всё думал чего не хватает!
    Светильника и не хватало! :super:
  9. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    А чем лучше мебель покрыть, чтобы она гладкая стала? Мебельным акриловым лаком? Как он выдерживает перепад температур?
    У меня пропиткой просто покрашено, очень нравится, но есть одно но: если грязь попадает, крайне тяжело ее оттереть, и микрочастички тоже остаются. Хочется, чтобы поверхность была немного гладкая, как у мебели в Икеи.
    А муж тем временем сделал еще одну тумбочку, теперь они в паре)
  10. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Я бы у второй контейнеры местами поменяла :)
  11. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Без проблем можно когда надоест) можно разные комбинации делать, а если совсем надоест, можно и новые купить)
    Кстать поменяла, и даже лучше стало)
    Спасибо за совет, Натуль)
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Мне нравятся лампы эдисона. Я, в последнее время, их для светильников покупаю. Есть очень интересные.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Savisa, они очень красивые! Но мне кажется, маломощные, света от них мало. Скорее, декоративные. Или разные бывают?
  14. Montenegro
    Montenegro
    Montenegro
    Ярославль
    @Vaisalla, можно самой мелкой шкуркой слегка потереть все поверхности (чтоб на ощупь глаже было), потом покрыть еще раз той же пропиткой. Я так подоконники красила. Очень гладкие получились, и легко убирать.
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Лампы есть с цоколем Е27 и Е14. Размеры ламп разные. Свет желтый, не яркий. С такими лампами очень уютно. Мощность потребления электроэнергии от 25 до 100 Вт.
    Лампы эдисона используют, как правило без плафонов, вся красота лампы в необычной спирали. Но мне настолько нравится их мягкий свет, что я купила пару штук:)].
    IMG_20201107_141143.jpg IMG_20201107_141320.jpg IMG_20201107_141414.jpg IMG_20201107_141421.jpg
