Как мы вляпались в авантюру под названием "Дача"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Vaisalla, 03.07.15.
  1. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    А сколько метров плодородки? У нас около метра, я не готова столько копать, поэтому песок сверху и все, как Грифон.
    Кстати, нас опять затапливает, погода шикарна, конечно... И прогнозы не радуют(
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vaisalla, я бы столько тоже не стал копать что я, лошадь, что ли? В среднем на штык у нас плодородки. На "братских могилах" (бывших грядках) у меня побольше. Но там верхушка будет срезаться для выравнивания участка.
    Соответственно выкопанное пойдёт в междурядья бывшие.
  3. Ksukso
    Ksukso
    Ksukso
    В чат заходят 4,5 метра торфа :aga:
    @Vaisalla у нас в этом году не пучит почву?
  4. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Ещё как, Оксан! Как туалет перекосило, так и не встал на место. Бытовку тоже, но на неё вообщем плевать, а вот с туалетом надо что-то делать...
    4 мая за окном, а у меня грядки не прополоты, и ничего не посажено, вообще, в огороде очень сыро...
    По ходу это наша новая реальность...
    Но я не отчаиваюсь и жду много солнца)
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    у нас снова болото было 3 мая)
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Автомобильный домкрат поставить под обвязку, выровнять в горизонт и добавить проставки. Если домкрат не входит, подкопать землю.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а можно просто подождать.
    У меня лестница к домику в апреле торчала выше нормы на 10 см. А сейчас осела в правильный уровень.
  8. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Наташ, это опять же временный вариант. В следующем году по весне другая сторона завалится.
    Хочется нормальный фундамент для него. Думали на потом это оставить, но возможно придется раньше решать.
    Вооот, осела же) У нас лестница тоже встала на место, а сарай нет. Но подождем еще до лета, посмотрим)
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А у вас из соседей никто сваи не закручивает? Ну под дом... Может спросить контакты и закрутить штук 6 54-х свай для сарая? Больше-то ему врядли надо
    Просто найти на такую работу отдельно - никто не согласится. копейки. А если кому-то уже крутят - купить в Талдоме сваи и заодно закрутить
  10. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    сваи мы и сами можем закрутить, только сначала надо его (сарай) куда-то передвинуть, а потом опять на место поставить. Мне кажется проще и дешевле ленточный фундамент сделать.
    Но мы обдумаем и эту тему.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vaisalla, ну сваи - неторопясь день закрутить и день на обвязку. прям совсем не торопясь) И можно ставить сарай.
    А лента? раскопай, опалубку, арматуру, залей и сиди жди)
    Может просто сарай слегка сдвинуть в одну сторону, выкопать ямки для песка, поставить блоки, потом двинуть в другую сторону и так же. И потом поставить на место?
  12. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    @Vaisalla, С домкратами отличный вариант, я за него. :super: Ленту под сарай, не целесообразно. :no: Мы свой разобрали по стенкам, навезли глины, на неё положили тротуарную плитку, затем блоки, затем сарай собрали вновь. 2 дня колупались. :victory:
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Согласна! :hndshk: При такой воде лента будет так же гулять. Вы же не станете ее на 1,5 м заглублять? Второй вариант, если арматуры мало, порвет.
    С домкратами дел всего на час. Мы баню за пару часов подравняли. Два года простояла, сейчас опять "сползать" начала... Может, в следующем году подправим, а может, позже...
    Туалет, вообще, можно ломом приподнять.
    Летний дом стоит на бетонном ленточном фундаменте. Так он тонет! Причем неравномерно. С одной стороны на 5 см ушел, с другой на 15, на третьем углу на месте, на 4-м пришлось 30 см поднимать. Провозились два дня. Поднимали двумя камазовскими домкратами. Так и размер дома 5х7...
    Мы вбивали колышки по углам по лазерному уровню и по ним выравнивали строения. Заранее подготовили проставки на величину подъема. Подкладывали обрезки доски разной толщины.
    Можно просто на домкраты поднять и подставить блоки. Домкраты собрать по знакомым. Или в аренду взять. Двигать сарай намного тяжелее...
    Мы с мужем металлическую емкость под воду вдоем тащили. Поднимали домкратом одну сторону, подставляли автомобильные диски и катили как по валкам. Емкость проезжала расстояние на свою длину, опять домкратили и диски переставляли. 30 м прошли за 1,5- 2 часа. Так там пришлось еще фигурно катить, объезжая деревья и кусты.
    Пытались вшестером ее по снегу протащить, не получилось. Разогнали помощников, "репу почесали" и применили "инженерный подход":super:.
  14. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Не, на 1,5 не станем. Может будет тонуть, может и нет.
    Вопрос кто все это будет делать и сколько это будет стоить. Так же нецесообразно по цене.
    Пока к единому мнению не пришли, по ситуации и деньгам будем смотреть.
  15. Ksukso
    Ksukso
    Ksukso
    у нас тоже туалет перекосило, но сейчас вроде встал на место. А под домом пока еще вздыбленная земля. Бывало пучило, но вот чтобы так прям это первый раз.
