1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    Расскажите потом о ваших результатах)
  2. XpysT
    XpysT
    XpysT
    Новокузнецк
    Видео по теме: шашлык, лепешки и утепление тандыра.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    У меня такой же точно "горшочек", только без термометра!
  4. Виталiy
    Виталiy
    Виталiy
    Тоже искал аналог Big Green, умаялся, но нашел.
    Вот такой купил, наши делают, в несколько раз дешевле обошелся (около 50 с доставкой вышел).
    Один в один как импортный, характеристики такие же, только не зеленый, а черный :)
    Классная вещь!
  5. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    50 т. р. ! За тандыр! Да ну нафиг. Своими руками за 2 дня, и затрат меньше, всего около 3 тыс...
    Хотя я понимаю, что у некоторых 50 к. руб - это не деньги.
  6. Виталiy
    Виталiy
    Виталiy
    У этого "яйца" есть преимущества перед переносным тандыром, можно было и переносной купить или стационарный сделать (и уложиться в 20-ку), но решил гулять так гулять :)
    Да и по сравнению с оригинальным Big Green Egg (найдите цену - диаметром около 56 см) того же размера за 200-250 т. р. этот очень даже бюджетный получился.
  7. vbagrov
    vbagrov
    vbagrov
    Симпатично выглядит!
    Размеры вашего тандыра можете сказать?
  8. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Здравствуйте! На даче тандыр... Не помню наизусть уже, поеду на выхдных с хорошей погодой, перемерюю и отпишусь.
    Пока мысли после нескольких приготовлений такие:
    - горло однозачно узкое. Нужно шире.
    - наклонным достаточно сделать только верхния ряд
    - наклонные кирпичи нужно подпиливать, что бы уменьшить толщину шва. После заствания на холодном тандыре в верхнем ряду все кирпичи болтаюся, после прогревания и пока горячие - как монолит.
    - нужна решётка или несколько отверстий, ибо воздух всасывается со страшной силой через одно отверстие внизу, огонь "облизывает" стенку, противоположенную отверстию и она гораздо сильнее прогревается.
    - возможно, всё-таки лучше класть в четверть кирпича...
    На один пост выше от цитируемого - подробности строительства
  9. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Как у Вас одеяло не тлеет. У меня после прогара, даже кошма задымилась. Все не могу крышку придумать. И инете не нашел не чего достойного.
    Если не трудно скиньте фоток своих крышек
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я из сосновой доски 40мм сделал. позже фотку выставлю
  11. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Я вот тоже сделал, но при готовки она задымилась. и я ее убрал. Замерил температуру была около 250. Вот пока зима думаю как бы сделать красивую и надежную. Но нифига в голову не лезет.
    Кстати по телеку как-то смотрел программу о путешествиях, они накрывают тандыр плотной мокрой тканью...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ссылку можно дать где покупали...
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно попробовать отлить крышку из ШПЦ-д20 с шамотной крошкой...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. Виталiy
    Виталiy
    Виталiy
