1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Видел здесь дискуссию о том, как тепло изолировать тандыр в части укладки фольги, но, к сожалению, что-то не могу отыскать. Вопрос такой, можно ли фольгой обмотать тандыр повер шамотного кирпича? Не будет ли проблем с конденсатор между кирпичом и фольгой?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При какой температуре Вы ожидаете конденсат в стенках тандыра? :aga:
  3. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Сложно сказать... Но если обернуться ватой, а потом развернуть, то вата влажная ... Либо ещё не просохло с зимы?
    Я имел ввиду конденсат или влага с наружной стороны кирпичей.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А Вы топили тандыр?
  5. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Да, несколько раз неутеплённый инесколько раз утеплённый
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня жена привыкла печь пирожки в электродуховки, а на даче газовая, так низ немного подгорает и корочка получается, что не нравиться, а у Вас я вижу сильно подгорелый низ самсы...:faq:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И, что после протопки есть конденсат? :faq:
  8. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Да, топишь тандыр, об5рнутый ватой, вату разворачиваешь, она в некоторых местах влажная, неравномерно, без зависимости (у швов и т. д.)
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Постоит горячий - все выпарится.
  10. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Т. е. его нормально обернуть фольгой, затем ватой и опять фольгой?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я оборачиваю фольгой сверху минваты и скорее всего для того, чтобы не замочить ее и не смять раствором при нанесении его на внешнюю оболочку а так можно и без фольги обойтись.
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Привет всем. Начал делать тандыр и есть варианты выбора огнеупорного кирпича. Есть шамотный и ПБ, шамотный продают б/у а ПБ есть новый. Есть ли принципиальная разница между этими кирпичами? А то смотрю что все тут делают из шамотного в основном.
  13. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
  14. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Да вы правы ..Низ немного подгорел, но только у первой линии самсышек, которая была ближе к углям...Дело в том, что эта моя вина...Надо перед насадки самсы на стены тандыра, весь уголь сконцентрировать в центр и накрыть чем нибудь металлическим...Для этого надо сделать кочергу с длиной рукояткой...А у меня все нет времяни смастерить эту кочергу...Пробую эту процедуру сделать простыми подручными предметами, типа лопаты...да не тут то было ..все руки начинают подпаливаться
  15. gevorgkursk
    gevorgkursk
    gevorgkursk
    Здравствуйте, друзья!
    В первую очередь хочу поблагодарить участников форума за ценную информацию, прочитал все 102 страницы с огромным интересом, спасибо, что делитесь опытом!
    Загорелся тоже идеей тандыра, основные мысли и технологии понятны, волнует пока вот что:
    1) теплоизоляция снизу, так как тандыр стоит на бетонной площадке, то по идее будет отдавать тепло вниз и прогревать сначала ряд шамотного кирпича (под), потом саму площадку.
    Нужно ли нам это? и если нет, то как теплоизолировать? Ту же базальтовую вату, которой будут мотаться стенки, можно постелить под первый ряд кирпича, не будет ли из-за этого конструкция "играть"?
    2) стяжки 10 см поверх утрамбованного песка хватит? арматуру сварю, думаю отсыпка щебнем нужна или нет.
    Заранее спасибо за помощь!
