1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Круто конечно, в теме есть похожие тындыра. Я по 101стр в бочке делаю.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ну ты блин насмешил. Решил приколоться? :)]:)]:)]
    Понятно что дрова сверху.
    Хорошо что продукты в тандыр не через поддувало собираешься подавать. :aga:
    Через поддувало убирают или выгребают оставшиеся угли. Они иногда довольно большие.
    Через твое поддувало разве что пепел пройдет или очень маленькие угольки.
  3. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А вот про остатки дров то я не подумал :um:
  4. smyra
    smyra
    smyra
    В настоящих тандырах поддувало и того меньше, правда их два, а то и три с разных сторон. А угли, если это нужно, выгребают приспособой похожей на нашу огородную тяпку...
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Замечательная конструкция. Повторил за два дня без опыта кладки чего либо, второй месяц пользуюсь, ненарадуюсь :)
    Автору еще раз спасибо!
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @smyra, а сколько времени сохла конструкция?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    В воскресенье закончил, в следующую субботу протопил слегка, в воскресенье уже готовил...
    Говорят рано, но охота пуще неволи :)
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А вот я начал. Первый раз пилил кирпич, завтра буду в бочку запихивать.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @ondri111, у вас на фотографиях внутри 11 кирпичей по диаметру, а у меня только 8 вылезает.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не клади внутрь утеплитель. Я тоже совершил подобную ошибку и еще на дно положил под "под". Вся конструкция гуляет, словно дышит и нет никакой жесткости. Я буду разбирать и переделывать. В бочку только кирпич на смесь. Если хочешь утеплитель то только снаружи.
    Максимум можно толстую фольгу внутрь между стенкой бочки и кирпичём положить.
    Еще из-за утеплителя внутри ты теряешь полезный объём тандыра, т. е. его рабочий диаметр.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @PSergey76, да, об'ем потерял реально, 30см диаметр получился. Но переделывать пока не буду, посмотрю, что получится.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Поверь мне, переделывать придется, как это не печально. Да и рабочий диаметр 30 см - это вообще ни о чем.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Хочу рассказать о практической части реализацию конструкции @ondri111, (стр 101) для тех кто мало занимался самоделками, но решил попробовать себя в серьезном деле. Почему я решил реализовать данный вариант тандыра? Из-за двух причин, первый, готовый Сормат, я рассматривал Есаул, можно использовать только летом и у него маленький об'ем. Вторая, данная конструкция представляется мне менее трудозатратной с позиции "чайника".
    Что хочу посоветовать и сказать:
    1. Я изначально решил делать тандым без колосника, т. к. у меня не было сварки. Да и в Сормате его нет.
    2. У меня был кусок линолеума по которому я вырезал круг бочки. Я его наложил на разложенные кирпичи и хотя я задал расстояния между ними в 2-3мм, потом я с раствором собрать основание не смог.
    3. Мною было принято решение не собирать основание на раствор, а засыпать 5см по ним на песок.
    4. Шамотный кирпич я резал моченым в воде 125мм алмазным диском. Первый раз в жизни. Оставался слой в 0,5мм, но лёгкий удар молотком решал вопрос. Правда потом надо было подровнять край.
    5. Ширина шамота 6,5см этого недостаточно для длительного приготовления, поэтому в соответствии с рекомендацией я по краю бочки пустил минвату и изолировал её от кирпича фольгой. Я купил фольгу 100мкм, не пожалел. Т. к. когда я двигал кирпичи был риск её порвать.
    6. Когда я клал горизонтальные ряды я выработал следующую технологию. Берётся кирпич, с него водой считается пыль, далее на первый кирпич в ряду на основание наносится раствор, кирпич ставится и с боку мастером наносится раствор, такое количество чтобы когда мы берём следующий кирпич и нанесем снова раствор на основание он встал с предыдущим кирпичем без зазора.
    7. Так и строим ряды, и я их сдвигал относительно нижних.
    Пишу с телефона.
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот фотки.
    Да, сделал немного ниже края бочки чтобы купить крышку и закрывать на зиму.
  15. ondri111
    ondri111
    ondri111
    У вас наверное бочка поменьше. Я делал в 200 литровой, утеплитель нужен для зимы и ничего не гуляет .
