1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не понимаю зачем она вообще нужна эта шерсть? Можно аккуратно набрать высоту и без армирования волосами...
    А( в качестве бреда) ежели попытаться изначально сделать тонкий армированный корпус из цементного раствора? Вылизать его внутри хорошенько, зажелезнить...и набрать толщину стенок тандыра внутри? Глина будет сохнуть и снаружи и через стенки "формы"...отойдет от стенок при высыхании и мы получим готовое изделие? Може образовавшегося зазора будет достаточно для утепления? А кожух потом или надеть сверху на тандыр или использовать для изготовления следующего для подарка соседям?;) Думаю, что все продающиеся тандыры таким же способом и лепят, только в качестве формы используют гипс-он хорошо впитывает влагу. Я года то занимался керамикой и делал отливки в гипсовых формах, только туда заливался"шликер" глина разведенная до сметанного состояния. влага у стенок впитывалась и на форме (чем дольше -тем толще) откладывался слой глины. Затем остатки выливались и изделие сохло. Таким способом отливают и раковины и унитазы и чайники...А форму можно сделать и разъемную, из 2-3 частей и если не хватит просвета для укладки утеплителя-ее просто можно будет нарастить !:|:
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Весь смысл обмуровки - поры в глине после выжигания шерсти. Есть куда расширяться глине при разогреве.
    Цемент простой хорош при постоянных температурах. При топочных - не выдерживает, нужно уходить с портладцемента на глиноземный... жаропрочный... А как его делать? С вермикулитом? Но есть же простой вариант глины с шерстью.
    Хорошо, могу предложить тоже современный вариант с базальтовой сеткой. Осталось ее найти метражом.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не :no:, хочу именно тандыр. В нём можно жарить мясо, лепёшки и сверху ставить казан.
    Минский вариант сложил на основании из кирпича, а не на земле. Все равно жару мало было, пришлось докинуть углей, так нижние куски мяса подгорели :(
    Кирпич планирую обмазать или глиной или раствором с гравийной крошкой, если глину не найду. Поэтому думаю лепёшки прилипнут.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    )) У меня кирпичи прогрелись сверху сначала, пока дрова в угли превращались и мангал на ножках был, и только потом ножки складываю. А на поду, чтобы его разогреть - время нужно больше... Под топки обычно в 3 кирпича делают.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Глина печная для кладки печей продается практически везде-ее и можно для кладки уличной печки использовать. А вот цемент да еще с гравием...сомневаюсь!! Только для внешней защиты. Но думаю что теплоизолирующая прослойка не помешает а может и даст зазор для расширения внутренней кирпичной кладки.
    А если шерсть только для пористости-то можно и какую нибудь растительную "арматуру" использовать- траву мелко порубленную например?
    Или просто еловые иголки?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда почему именно собачью-человеческая чем хуже? У меня на улице, где живу, три салона! Еще и спасибо скажут!
    Но мое предположение такое ,что старая традиция делать пористый тандыр только из за того, что были проблемы с шамотной глиной и шамотным порошком. Сейчас все есть и замесить шамотный раствор не составляет труда. "Продажные" тандырчики из него и сделаны. Внутри только выровнены стенки чистой глиной, дабы избавиться от шершавости поверхности...
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    А тема то оказывается живет и развивается :)
    Пустоты лучше засыпать мелким керамзитом.
    Перевязывать ядро с наружними кирпичами нельзя ни в коем случае.
    Наружние кирпичи можно спокойно класть на цементный раствор - они вообще не нагреваются.
    Вообще при готовке тандыр герметично перекрывается и сверху и с низу. там не только жир не воспламеняется, но и мгновенно затухают несгревшие угли.
    Прикольная конструкция.
    Даже без теплоизолированного ядра она имеет право на жизнь. Особенно в лепешечном варианте.
    И еще немного из опыта эксплуатации :)
    Лепешки я так и не научился печь. Правда сделали пока только две попытки - обе неудачные. Во второй раз вообще сильно ошибся с температурой - лепешки начали подгорать и через 2 минуты отвалились вниз. А внутри пропеклись хреново. Да и рецепт теста (простое дрожжевое) видимо далек от настоящих узбекских. Короче - надо еще тренироваться.
    С температурой в тандыре - вообще вопрос особый. Зимой несколько раз ошибался - пересушивал шашлык.
    Сейчас для контроля температуры заказал себе ИК пирометр (до 1000 градусов) - думаю что в слишком перегретом тандыре готовить не надо. Если брать по аналогии с духовкой - на мой взгял температура не должна быть выше 300 градусов. Но это еще надо будет проверить.
    По прежнему в тандыре готовлю шашлык, курицу, а сверху коптилка и 16 литровый казан. Пока все устраивает. Ничего не трескается и не рассыпается.
    Дым при готовке почти не мешает. Единственное что - при быстром уменьшении силы пламени (прикрываю дверцу) в течении минуты начинает сильно поддымливать - аж глаза щипет. Но еще раз повторю - особого неудобства это не доставляет.
    С ув.
    Есть у меня и мангал - иногда пользуюсь. Время на подготовку примерно одинаковое - около 1 часа. На мангале конечно можно и схотрить - помельче наколоть дрова - но выиграешь всего около 20 минут.
    Тандыр в среднем разогревается около 1 часа. Когда я вижу, что языков пламени больше нет ( т.е. остались только угли ) я почти до конца закрываю поддувальную дверцу так, что бы угли особо интенсивно не горели, но и не затухали. На мой взгляд к этому моменту стенки тандыра уже нагреваются где то до 250 - 300 градусов - по крайней мере сажа с верхних кирпичей уходит где то на 40-й минуте.
    С ув.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо за пояснения... ))
    Все-таки шерсть более грубая, чем волосы. Но это, возможно, и не так важно. Главное пористость ГПС. Шамот - а нужен ли он здесь? Температуры в 300 градусов за глаза... Ее и глина держит. А теплопотери важны только зимой-осенью, базальтовым матом можно утеплить.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ГПС? глино-песчаная? Думаю ту песок неуместен вообще!
    А шамот просто при сушке меньше садится-трещин будет меньше . ИМХО
    Смотрю в поиске как узбеки лепят тандыры. Там вообще не видно процесса обжига глиняного сырца в утиль! Видимо предполагают самообжиг в сложенной печи? Но там 1000 град. вряд ли можно достичь?:faq:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не, ГПС обязательно! Без песка плохо - будут трещины. Для чего и подбирают соотношение глины и песка - минимальная усадка, отсутствие трещин.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может у них все же действительно несколько другой состав глины-менее тугоплавкий?
    А шамотная смесь(Мертель шамотный) уже тем хороша, что в ней уже присутствует обожженный заполнитель и глина как связующее...
    Так вместо песка в Мертеле шамотном и присутствует измельченная ОБОЖЖЕННАЯ глина!
    Никогда песок не добавляется в керамические изделия-просто лопнут при обжиге и все! Даже топки рекомендуется на мертеле выкладывать или вообще насухо.
    http://www.stan.tv/news/3809/?mode=3
    Вот они лепят из глины, без песка.
    В кладке печей бесспорно используется песок, но в топке желательно его не использовать. Разное расширение и со временем он просто высыпется из швов.
    Это я про собственный опыт банной печи говорю. Но может у меня там какие то неимоверные температуры были-колосники чугунные больше 2х лет не живут. Или чугун нынче не тот?:)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шамот на основе окиси алюминия делают (добывают таким), и песок у них такой же. Не простой наш. Попробуйте шарик из глины скатать и обжечь, и из глины с песком - все будет видно. С песком усадка меньше, и трещин не будет. А еще и шерсти добавить - вот и будет хорошо.
    На Украине большей частью именно шамотные глины (каолиновые и еще какие-то). А вот наших глин у них почти нет.
    Поэтому не путаем нашу глину и песок с шамотными.
    Если делать горшки - то вполне возможно так и надо.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А чем тандыр отличается от горшка? Практически все тоже самое!!
    Что касаемо окисей алюминия-я не химик, но , думаю, что в глине самой присутствую не только они а целый "букет" периодической системы!
    А то что песок при обжиге в муфельной печи разорвет утиль-проходил не раз!! Особенно в момент остывания( не знаю почему):faq:
    Шамот-та же глина, только уже обожженная.
    Вот нашел, не совсем по теме, но тут про кварц при остывании - 600гр.
    Что происходит в процессе нагрева и охлаждения.
    Интервал,oC Процесс
    20 - 100 Удаление влаги из массы. Греть нужно медленно и, главное, равномерно. Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев.
    100 - 200 Удаление влаги из массы продолжается! Если приборы показывают 150oC, это еще не значит, что изделие нагрелось до такой температуры, особенно в толще, особенно на толстой подставке.
    Глазурное покрытие претерпевает усадку. Выделяющиеся из объема изделия пары воды могут привести к растрескиванию и отлету покрытия.
    Из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения. Не форсируйте нагрев!
    200 - 400 Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
    550 - 600 Серьезное фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. "холодному" треску.
    400 - 900 Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода.
    Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали).
    600 - 800 Начало расплавления свинцовых и других легкоплавких флюсов, надглазурных красок.
    При 750 - 800oC в третьем декорирующем обжиге происходит размягчение поверхности глазури и впекание красок, золота и т.п.
    Выгорание сульфидов.
    850 - 950 Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка.
    К концу интервала - полное расплавление майоликовых глазурей.
    1000 -1100 Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка.
    Начало размягчения полевых шпатов.
    Плавление нефелин-сиенита.
    Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа.
    1200 -1250 Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы.
    Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата.
    1280 - 1350 Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость.
    Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит.
    1200 - 1420 Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия: например, подглазурная роспись теряет четкость очертаний.
    1420 - 1000 Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И глазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь.
    Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов.
    1000 - 700 Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие.
    Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление - самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300oС.
    900 - 750 И черепок, и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР - возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия.
    600 - 550 Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать "холодный" треск.
    300 - 200 Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 - 1300oC. Не следует спешить открывать дверцу печи.
    250 - 100 Охлаждение продолжается! В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара. Дайте изделиям остыть равномерно.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шамот та же глина, но не на кремние, а на окиси аллюминия... ))
    Красную глину сколько не обжигай - шамотом не станет.
    Ох, захотелось увидеть муллитовый тандыр. )) Цена от миллиона. Наверное... ))
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 В°С с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.
    Вот нашел в интернете.
