1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Здравствуйте, @Dron888! Спасибо за проявленный интерес!
    Навес изготовлен из сотового поликарбоната толщиной 6 мм, для выхода дыма сделан зонт 70*70 см, длина трубы 1 метр, соединение между поликарбонатом и трубой выполнено с помощью металлического примыкания, битумной мастики, металлических пластин и винтов с шайбами и гайками.
    Если заинтересуетесь - сфотографирую в деталях и опубликую.
  2. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @IURIYKRYLOV, да, конечно хотелось бы в деталях поближе разглядеть, заранее спасибо:super:
  3. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Постараюсь в ближайшие выходные всё снять и прислать (живу в городе, в деревню приезжаю только на выходные...:)
  4. Dron888
    Dron888
    Dron888
  5. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    IMG_20160903_141353.jpg IMG_20161005_175454.jpg IMG_20170126_130856.jpg на время протопки ни дыма ни гари, сейчас беседка полностью закрыта, IMG_20170122_190511.jpg случайно получился эффект копчения, в подготовленный тандыр кинул несколько сырых веток яблони IMG_20170325_173218.jpg это из последнего, мясо на шашлык делаю большими кусками, эксплуатируем раз в неделю совмесно с баней
  6. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Добрый день, Dron888!
    Это общий вид примыкания снаружи.
    Крупный план угла снаружи.
    Делал так: в уже смонтированной крыше прорезал отверстие под трубу, затем по периметру примыкания обмазал герметиком поликарбонат, наложил примыкание, на него сверху - перфорированную металлическую пластину, через отверстия которой просверлил металл примыкания и карбонат, вставил в эти отверстия винты, а с обратной стороны крыши (т.е. изнутри) - такие же пластины притянул гайками к обратной стороне карбоната.
    Вид изнутри (общий план).
    Крупным планом угол изнутри.
    Осенние дожди эта конструкция успешно выдержала. Ни одной капли не появилось внутри!
    Но... Наступила зима и навалило снега на крышу, под тяжестью которого в месте соединения двух листов карбоната и примыкания появилось провисание. Во время таяния снега в этом месте появилась небольшая капель. Вот в этом месте:
    Вот видны потеки по зонту:(.
    "Слабое звено" снаружи крыши:).
    Теперь нужно будет, во-первых, снаружи еще раз промазать герметиком, а во-вторых, изнутри чем-то укрепить это место (например, положить металлический уголок).
    Кажется все.
    Всего наилучшего!
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @HИKOДИM, а что заходил то? :faq::aga:
    Впервые на форуме и сразу про меня? :|: Это мне льстит;)
    А хочешь про тандыр ? Их есть у меня:hello:
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Народ кто делал Дамляму в тандыре ?
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Басму только получится.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а сколько по времени она в тандыре готовится?
  11. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Чатлане, расскажите как сделать из заготовки правильный тандыр? В планах поставить его на площадку из шамотного кирича (сколько рядов ?) ...обложить облицовочным кирпичом (как сделать верх, чтобы казан ставить) ... чем утеплять ? ... какие ширина и высота оптимальные? ...
  12. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    12- ти литровый казан два часа
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Все зависит от температуры, надо экспериментировать
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    он в тандыр не влезет:faq:
  15. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Шурупы не выгорают из дерева?
