1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Извини не ответил сразу, был отпуске. Я так понял схема шаблона уже не нужна? :). Я ее делал сугубо наглаз, потом уже по ней прикидывал кирпич. Прикреклю файл шаблона, может кому то пригодится.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Шаблон сделал) даже уже три ряда успел положить. Дальше погода пока не дает
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @Sjawa, а если снаружи не утеплять? Как и чем поштукатурить так, чтоб не потрескался?
  4. Zen32
    Zen32
    Zen32
    Брянск
    Лично я свой оштукатурил плиточным клеем для облицовки каминов. У него температурный режим до 1300 градусов! 1 мешка хватило вполне. А сверху хочу автомобильной краской из баллонов покрасить разными цветами орнаменты, чтобы ярко было!
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А смысл не утеплять? :faq:Тогда блюда длительного томления нельзя будет готовить в этом тандыре.
    Мы, чай, не в Узбекистане живем:no:
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    В пол кирпича-это толщина более 10 см. Мне кажется этого вполне достаточно. Покупные же вообще 5 см.
    Вообще вопсос об утеплении отпал сам собой. Вкратце... Как писал ранее- 3 ряда уже я выложил. Кирпич у меня был б/у со стояка, строил тесть. Так вот позавчера поинтересовался у него, откуда был кирпич. Оказался он с нашего стальзавода, с мартеновских печей. И что-то мне боязно стало готовить пищу для своей семьи в таком тандыре. Разобрал, поехал купил нового кирпича, пока азарт не прошел :) Только класть стал уже в четверть кирпича, сверху утеплю и обштукатурю. Это нисколько не из-за экономии- просто площадку маленьковатую залил, не подрасчитал. Это за сегодня успел:
    Завтра продолжу, только бы погода не подкачала)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Почему?
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Во первых- если кирпич был непосредственно в контакте с металлом- мог напитать всякого из таблицы Менделеева.
    А во вторых- он очень потерял свою прочность. Это я понял, когда начал пилить новые купленные кирпичи. Диск подсел сразу же. Пришлось настроить станок для мокрой резки
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    В любом случае забей швы мертелем с добавкой цемента и жидкого стекла (или тем, но что ложишь/кладешь). Затем после просушки капитально обожги, а только потом обтяни штукатурной металлической сеткой и обмазывай жаропрочным клеем, как советовали выше. такая последовательность минимизирует появление трещин снаружи. А почему без утепления? оно сравнительно копейки стоит в общей массе. А если учесть, что жаропрочный клей = минвата + обычный фасадный клей, то вообще выходит одно на другое. А наклонятся над таким тандыром не прикасаясь к нему тяжело.
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Утеплять буду) @Sjawa, по срокам немного просвети. сегодня-завтра доложу, так понимаю швы забить сразу на сырую, добавив жидкого стекла и цемента. Сколько сушить дней? Потом обжеч, как долго и какую температуру держать стараться? А потом обтянуть сеткой и также обштукатурить мертелем с жид. стеклом и цементом. Дать просохнуть и утеплить
  11. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Да швы лучше забить сразу. Сушить, все зависит от погоды, но чтоб явной сырости небыло, можно бумагу пожечь несколько раз или вентилятор в поддувало засунуть чтоб сквозняком продуло. Сеткой и мертелем можно сразу, монолтнее будет. Я обжигал свой почти весь день, температуру держать максимальную, какую сможешь, шамот держит 1500 не меньше, а на дровах этой температуры не достичь в такой массе кирпича.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Спасибо, о результатах отпишусь обязательно)
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я замачивал в ведре, пилилось очень хорошо!
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Зацените мой новый тандыр. Это пока прототип - опытный образец, но он абсолютно функциональный. Бюджет: 1,5 мешка мертеля, 3-4 л жидкого стекла, 2 поломаных ведра, обрезки фанеры и металлолом.
    (видео) Позже выложу как его сделать, если интересно будет.
  15. SergL966
    SergL966
    SergL966
    Доброго здравия! Весьма любопытно. Если есть фотки, желательно тоже выложить. Мертель со "стеклом" в какой пропорции мешали? Есть думки колосник по такой технологии сделать и крышку.
