1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    практически тандыр:)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну вот - разрезал на 3 части, обжег, а потом собирают на месте (на смесь глины с чем то... ) и веревками скрепляют. Технология. ;)
  3. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Прошу не ругаться и не плеваться! Вопрос: что изменится, если вместо замороченной технологии с глиной и кирпичем для тандыра, или его имитации, использовать 80-90 см 426-й трубы с толщиной стенки 8-10мм? Низ заварен (стакан), либо - с печной дверцей. Верх - крышка. Один из плюсов - мобильность - вес небольшой... В машину кинул и на рыбалку! Кроме того, ИМХО - вкус на 90% зависит от маринада. В случае со стационаром - снаружи каменная вата, сетка, штукатурка.
    И еще вопрос спецам: можно ли использовать для свода хлебной печи, как у Валентиныча, 60-70 см средней части старой чугунной ванны - чтобы не заморачиваться с конусной распилкой кирпича. Торцы безусловно кирпичем. Далее, как и по тандыру - каменная вата, сетка, щтукатурка...
    Или сразу, бежать - сдаваться в Кащенко?!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тандыр все таки теплонакопительная конструкция. Это несколько смягчает перепады температуры, поэтому чисто металлическая конструкция неприемлима. Это не мангал для жарки.
  5. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Сантиметр металла в толщине трубы будет держать тепло ни как не меньше, чем глина или кирпич в тандыре. И 8 и 6 мм тоже! А если сделать "рубашку" (каменная вата, штукатурная сетка, бетон) - то тандыр просто отдыхает! Само собой - снимается вопрос о перепадах температур. Да и сколько этой температуры надо? Самый "длинный" рецепт попадавшийся здесь на глаза - 40 мин. на приготовление курицы целиком... Эстетики в голой трубе, согласен, маловато. Но над "рубашкой", чтобы глаз радовался, изголяйся сколько влезет!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Металлический тандыр-понятное дело, не тандыр!:)
    Тут на форуме было фото тандыра, который узбеки построили при строительства дома( не могу найти,сори). Так там было видно что лепешки в тандыре у стенки тандыра уже подгорели а открытая сторона еще не пропеклась. так они, могу ошибиться, сложили его из кирпича и обмазали глиной внутри. Толщина аккумулирующего слоя получилась явно толще чем в "классических тандырах-кирпичь+глина...не потому ли толщина тандыра небольшая? Этим строителям пришлось дого топить дабы прогрелась вся толщина стенки а в итоге перегрели ее. Надо было очевидно ждать пока приостынет. Чего в настоящем делать не надо-видимо все уже прощитано?
    Собрался после праздников замутить таки тандыр-не стану перекладывать печурку-проще рядом ,в пристенок затандыриться...так решил как эти строители из солнечного Узбекистана сделать только кирпич вертикально и плашмя поставить а потом обмазать глиной.Но тут засомневался вспомнив подгорелые лепешки!:faq:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для мяса толстая стенка пожалуй сгодится а вот для лепешек-вопрос?:faq:
    Толстая работает как русская печка или печьдля пиццы ИМХО
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    После прогрева тандыра и закладки в него лепёшек в тандыре по прежнему горят угли! Проблема ещё в поддержании нужной температуры. На чём вы жарите шашлыки? На берёзовых углях... потому что они дают нужный жар и на длительный срок, просто дрова быстро прогорают. В Средней Азии для этого используют уголь, у него горение происходит аналогично древесному(при прогорании даёт жар и не загорается). Вот и получается, что надо выдержать соотношение... температура стенок тандыра и внутренняя. В Узбекистане цеха по изготовлению лепёшек из-за проблем с углём( и его ценой) уже давно используют газовые горелки.
  9. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Андрей! Лепешек в планах нет вовсе. Коли тема "Тандыр для Мяса" то и говорю только об подвешенном-уложенном внутрь различном мясе.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда путем проб и ошибок;) Теплопроводность железаи мяса разная-стало быть и теплоотдача будед разная...железка быстро возьмет,быстро отдаст и мясо( о лепешках молчим) быстро сгорит или не дожарится внутри:hello:
  11. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    А как Вам вот такая идея. Делаем на жаростойкой основе внутреннюю форму полутандыра(или печи, кому как нравиться) в горизонтальном положении из плотного влажного песка, укрываем аккуратно слоем полиэтилена, а сверху намазываем слой глины с шерстью(потом выгорит), сушим какое-то время, потихоньку выгребаем песок, снимаем пленку, сушим, далее разводим огонь и обжигаем, затем делаем вокруг и сверху коробку и засыпаем для аккумулирования тепла соль или еще что-нибудь. Имеет ли смысл попробовать такое замутить?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Видел подобную технологию изготовления печи для пиццы на видео...но это для пиццы..это практически русская печка.А вертикальный , думаю, что не устоит песок? Была у меня идея : взять бочку пластиковую нужного размера-они продаются ...синего цвета. Снять с нее разъемную гипсовую форму , высушить и потом можно лепить тандыры потоком!! Хоть разъемные, хоть целиком...в подарок соседям и друзьям!!))
  13. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  15. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Нет. Физику не обманешь :)
    Удельная теплоемкость железа ( а именно из него в основном и состоят интересующие нас сплавы) почти в два раза меньше теплоемкости полнотелого кирпича.
    Предполагаемый вес Вашей железяки - 50 - 70 (ну максимум 100) кг.
    Вес кирпича например у меня в тандыре - самого ядра - 70шт.х3,5кг = 245кг + два или три мешка смеси - т.е. по самым скромным прикидкам далеко за 300кг.
    Таким образом получаем общую теплоемкость конструкции минимум в 5 - 6 раз больше чем в железном варианте.
    Что это значит в практическом смысле.
    В эти выходные я готовил в тандыре шашлык. Всего шашлыка было около 7кг.
    В первую загрузку (4 больших шампура) ушло около 3,5 - 3,7 кг - чуть больше половины.
    Первая загрузка готовилась 25 минут (ну может на пару минут больше - на таймере у меня стоят именно 25 минут :) ).
    Потом сразу сделал вторую загрузку, поставил таймер на 35 минут. После сигнала достал один шампур - сделать пробу. Поперечный рез на большом куске показал, что мясо еще в середине "с сыринкой" - мы так не любим. Ставлю еще на 5 минут. а потом еще на пять. То есть вторая порция готовилась уже около 45 минут.
    Жара уже ощутимо меньше, и после этого мясо в печи запекать уже не получится.
    Для себя сделал вывод, что все таки основная порция жара - только на одну загрузку. Потом надо опять растапливать мелочью для небольшого поднятия температуры.
    В предлагаемом Вами варианте тепла/жара не хватит и на одну загрузку - надо будет оставлять внизу тлеющие угли, а это чревато пересушиванием и подгаранием мяса.
    Вот как то так.
    С ув.
    Меня в детстве воспитывали на принципе "лучше попробовать, и пусть ничего не получится, чем не пробовать вообще"
    Так что я считаю что лучше попробовать:)
    Общий принцип изготовления тандыра таков и есть.
    Проблема может быть в исходном сырье.
    Например та глина, которая водится в наших краях и на основе которой выложены все печи у меня на даче ну никак не хочет обжигаться :)
    Уж как только дочка не исхитряется - лепит всякие поделки - все равно в итоге растрескивается и выкрашивается.
    Так что для экономии сил и средств советую замутить для начала минимодель из имеющегося у Вас сырья. А по результату обжига - там все и станет ясно.
    Удачи.
    С ув.
