1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Простите, не сразу прочитал. От подгонки сразу к инструментам перешёл взгляд.
  2. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ок, постараюсь на выходных сделать кратенькое видео, как раз мне не хватило 2 кирпичей, что бы завершить, вот на них и покажу.
  3. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @Sjawa, Удалось доложить тандыр) обтянул сеткой и обмазал мертелем с жидким стеклом и цементом
    @Sjawa, у тебя сильно трешинами покрывался, когда по сетке обмазывал? Или я что-то смешал не так... У меня чем больше сохнет, тем больше покрывается. Мертель, я так понимаю, дает сильную усадку и трещит. Кое-где даже бухтит от кирпича
    Не обращать внимания, дать высохнуть до конца и обжигать? Или подмазывать
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, надо было мертелем обмазать щели все а потом утепление, затем фольгу и сетку и чтобы утепление было некой прослойкой между ядром тандыра и его внешней отделкой от осадков.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Это еще не окончательная отделка. Сделал так больше для того, чтоб меньше трещин было между кирпичами. Заармировать. Как высохнет- планирую утеплять и штукатурить. Только фольгу не буду прокладывать. Как отрожатель смысла в ней нет, когда она зажата. Хочу стеклосетку фасадную приклеить на кнауф-севенер к утеплителю, и сверху что-то типа "короеда"
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Я сперва забил швы, потом протопил хорошо, потом обматал сеткой и обмазал еще мертелем с жидким стеклом и цементом. Потом обматал минватой и сеткой и оштукатурил. На фото видно состояние. Но ты не заморачивайся и не обращай внимания на трещины.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А цемент зачем в огнеупорный состав? Чтобы треснул?
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @Sjawa, сильно после утепления греется снаружу? Хочу сверху утеплителя использовать фасадную стеклосетку.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я сверху минваты фольгу пускаю и не для отражения тепла а для того, чтобы вата не намокала от раствора а затем сетка и раствор в два этапа-сначала жидкий для корочки а потом уже по жесткому штукатурю - тогда получается отдельная скорлупа и вата не приминается.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Не хочу цементно-песчаной смесью штукатурить. Думаю сделать как на фасаде: базальтовая вата 50 плотности, стеклосетка и кнауф-севенер. Всё у меня есть в наличии). Слой выйдет небольшой, по крепости- не хуже.
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    используй смело, наружная стенка холодная или еле теплая. У меня она бывает прогревается до 40, если тандыр намокнет и утеплитель отсыреет, то в процессе протопки пока вата не высохнет, немного успевает стенка нагрется.
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А это и есть огнеупорный состав мертель с добавлением 3-5% цемента и столько же жидкого стекла от сухой массы смеси. Это прямо на упаковке написано. Кстати так и огнеупорный бетон делают, только пропорции другие и ничего не трескается, все как монолит.
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Цементно песчаная смесь - это прошлый век или если совсем нет другой возможности. А так, сейчас есть куча готовых материалов для фасадных работ, тем более что для тандыра необходимо около одного мешка стартовой смеси, а финишной, вообще около 5 кг.
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Утеплил:
    И нанес Кнауф-Севенер со стеклосеткой:
    Теперь облагорожу галькой, или песчаником. И можно будет протопить как следует)
