1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Хватит керамзита. Я обмазывал глиной с соломой. И засыпал керамзитом. У меня под навесом. Работает уже не первый год. В альбоме у меня есть фото, есть желание посмотри.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    На мой взгляд, сетка нужна! И чем толще- тем лучше. При протопке, шамотный кирпич сильно нагревается и расширяется. Без сетки могут появиться трещины в швах.
    Я себе обмотал и обмазал мертелем, и не жалею. За время использования появилось только несколько микротрещин.
  3. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Это у Вас что за сетка? Кладочная? Размер ячейки какой?
  4. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    разниці нет, главное чтоб сварная, там сетка 20х20 или 25х25, можно 10х20, и не обязательно оцинкованную.
  5. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    @Fatum13, добрый вечер! Планирую сложить себе такой же. Буквально один в один. Если не секрет, сколько кирпича ушло? И не осталось ли фото процесса?
  6. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Спасибо. Купил сетку 25*25. Еще два вопроса: слышал что соль добавляют в мертель для оштукатуривания, сколько? И перед протопкой изнутри маслом надо обмазывать кирпич, каким маслом?
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Клал точно по видео из YouTube.
    На канале еще много интересного на эту тему :)
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Сетка сварная, оцинкованная, ячейка 20*20. Выбирал попрочнее. Из-за того, что форма тандыра не циллиндрическая, пришлось надрезать и скручивать стальной проволокой
  9. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    @Fatum13, только в вашем варианте, если я правильно вижу, толщина не полкирпича, а четвертушка?
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Да, точно) изначально хотел в пол кирпича, но фундамент залил маленьковат (забыл накинуть 50мм. на утеплитель). Ну а теперь вижу, что и в четверть кирпича с базальтовым утеплителем вполне достаточно. При протопке, когда внутри под 400 градусов, снаружи нагревается до 50 максимум.
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Уважаемые тандырщики! Кто использует такое приспособление для жарки шашлыка, 3 мм металла хватит или надо потолще?
  12. Реклама
    Реклама
    _
    Конкурс на лучшую Идею для обустройства зоны барбекю продолжается! Вы можете выкладывать свои проекты (старые или новые) в разделе "Конкурс Мангал своими руками". Идеи могут быть самыми разными. Авторы лучших работ получат призы.
    Ждем ваших работ и желаем удачи!
  13. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Малаццы...
  14. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Хватит. У меня нержа 2мм. Только крышка еще сверху нужна. Тепло уходит активно без нее.
  15. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Коллеги, есть вопрос. Начал выкладывать печурку, дошёл до сужения и тандыр попал под ливень (можете посмотреть в тытрубе как Иркутск затопило в четверг-пятницу). Сейчас он уже два дня сохнет, но швы в нижних рядах все ещё влажные и "песочные", рассыпчатые. Вопрос такой: эта ситуация является поводом снять лишний раствор с поверхности кирпичей (в силу неопытности попали капли и нападали лепёшки на дно) и выгладить швы, а потом ждать когда снова высохнет, или же это значит что надо все перекладывать?
    ЗЫ: был закрыт плёнкой (толстой и целой), но лило так, что даже она не спасла.
