1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А на какой раствор клали?
  2. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    На глино-шамотный «Терракот»
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Тогда не надо ничего перекладывать. Можно подправить швы и подождать полного высыхания. Даже после обжига швы будут бояться воды, глина до конца не спекается, не достичь нужной температуры
  4. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как же это верно... Спасибо отдельное.
    Не нужно применять Терракот!
  6. Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    Big Bad Muthuh
    @BobSol,
    Скажите тогда, пожалуйста, что лучше применять (на будущее). Я не печник, мне надо так: применяй вот это потому что оно такое и такое, а все остальное таким не обладает. Тонкости состава я просто не пойму - не хватит ни опыта, ни знаний. Просто в планах еще мангал (да, несмотря на тандыр - есть любители угольков). И тоже уличный.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если мангал будет уличный - варите из металла. А мой первый тандыр из шамотного кирпича был на Терракоте сложен и прекрасно простоял до саманного второго моего тандыра но он был утеплен и когда не работал укрывался от осадков.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Применяйте мастики Неомид суперконтакт например, или Клеящая паста Универсал, или Гарант+.
    Клеится быстро и очень крепко. А вот у Терракота очень много крупного песка в мастике и по качеству она не очень тоже.
  9. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Здравствуйте, коллеги! Подскажите, кто имеет в эксплуатации тандыр, по опыту: как высоко поднимается жар? Хочу построить в беседке, в нижней точке ската крыши Н=3м. Перекрытия крыши-дерево,насколько это безопасно? Или стоит думать как собирать жар и отводить его? Беседка открытая, те продувается ветром.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Предстоит такая же проблема. Имею мобильный тандыр. Построил беседку. Хочу в ней разместить большой стационарный тандыр.
    Думаю буду делать опускающуюсю трубу на время протопки, т. к. пламя может достигать двух метров. А над трубой большой улавливающий квадрат с выходом через крышу.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Где то выше выкладывал фотограцию сделанную в Новом Крыме в 2009 году - там опускающаяся труба на тандыр. Но она типа перевернутой воронки, круглая. Диаметр чуть больше горнила тандыра. Опускается во время розжига полностью на тандыр и он работает просто как обычная печка.
  12. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Как мне кажется, очень сложно не в заводских условиях осуществить такое решение что б оно было более менее добротныйм. А вот статичную конструкцию попроще будет сделать.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я считаю, что нехрен тандыру делать под навесом да и вообще нужно сразу строить помпейскую или русскую печку:hello: После постройки печки в тандыре сжигаю только туалетную бумагу:(
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    поддерживаю!
    тандыр в беседке есть, на время протопки опускная труба по центру шатровой крыши
    буду строить помпейку
  15. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Строить будете как дополнение к тандыру или вместо него?
