1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Жаль... Тандыр же работает от поданного воздуха как факел... Вам же не металл плавить... А всего-то прогреть стенки. Выхлоп у тандыра 600-800 градусов. Вы хотите 800...
  3. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Еще немного общего вида тандыра
    и следующим постом пойдут испытания
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А... колосника то нет?... вот ведь...
    А красный кирпич держит 300 градусов долгое время, и 600 кратковременно.
    Для тандыра нужен так-то шамот... И немного другая конструкция. Это мое мнение.)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, тоже про это подумал.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И теплонакопление в шамоте...
    Тандыры же изначально из каолиновой глины делались...
    Как-то плохо читалась тема... (
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно, что большое поддувало и снижает температуру большим притоком холодного воздуха?
    А колосник конечно дает возможность более тонко регулировать подачу воздуха на горение и розжиг упрощается.
  8. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Да крышку сделал из доски 40 ки, снизу прикрутил через проставки лист железа 2 мм.
    Ну и собственно испытания.
    Это попробовали рульку с картошкой.
    получилось очень даже неплохо
    P_20180909_211602.jpg ну и были еще лепешки по самому простому рецепту
    мука вода и дрожжи, передержали получились суховаты.
    P_20180914_223934.jpg P_20180909_220856.jpg но съедалось все на ура особенно лепехи.
    Еще пробовали жарить ребра
    и лепешки на этот раз решили держать поменьше получились вкусные, но почему то плохо
    отклеивались (где то прочитал что вроде как не додержали).
    тандыр во время готовки накрываю армейским бушлатом
  9. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    А я его сильно не грею до 400 гр максимум.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот отчего скорее всего лепешки не запеклись а высохли - 400 это окончание протопки и тандыр поди еще подостыл… Я лепешки всегда первыми делал при углях и только потом мясо и прочее ставил готовить.
  11. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Лепил из того что было, а теплонакопления для моей готовки достаточно даже слишком.
  12. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Решил тандыр немного усовершенствовать, приделать крышку от дождя которая в тоже время является и столом. И обклеить остатками плитки.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ладно, последим как долго проживет. Я надеюсь, что долго! Буду держать пальцы скрещенными... Без смеха. Очень серьезно.
  14. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Спасибо за поддержку). 3 года простоит, а я думаю намного больше (судя по кирпичным печам), мне будет достаточно, а там я что нибудь еще придумаю.
  15. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    В тандыре большое поддувало не нужно. И оно должно быть выше пода на пол кирпича.
    Это нужно что бы не было тяги при жарки, и угли не горели
