1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    tmp-cam-1259394016.jpg tmp-cam-987400746.jpg tmp-cam-1885670486.jpg tmp-cam-1391815408.jpg tmp-cam-1733662463.jpg tmp-cam-7079789.jpg tmp-cam-1224787054.jpg вот что вышло) шашлыки, рыба, плов, яблоки печёные, овощи для теплого салата. Все отлично! Дров не подкидывал больше, после первой протопки. Дети от яблок в восторге)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Попросили сделать тандыр по подобию как делает Андрей Макаров. Повторять смысла нет. Решил сделать с колоннами, чтобы использовать их как столики. Чтобы было удобнее подходить вплотную к тандыру убрал нижние кирпичи подальше внутрь.
    Ну и пример одного из вариантов тандыра Андрея.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На фото электрический тандыр?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну как можно...:aga: По поддувальной дверке не видно? По зонтику над тандыром на фото - тоже?
    У меня не ША8 кирпичи применены, а ША5 и соответственно ш44 и ш45. В прибалтике только такие продаются.
    Так что - дрова. :hello:
  5. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Решили разморозить холодильник, нашли кусочек мяса, тандыр выручил. Ну вот как то, так всех с выходными. P_20181105_160219.jpg P_20181105_160219.jpg P_20181105_160306.jpg P_20181105_160424.jpg P_20181105_160424.jpg P_20181105_163628.jpg
  6. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Поправьте если неправильно понимаю.
    Хочу построить тандыр из шамотного кирпича.
    Если внутренний диаметр 1 метр и высота 1 метр, то для протопки потребуется 3.14х0.5х0.5х0.5=0.4 куб. м. дров?
    Если построить с внутр. диаметром 0.5 м и с сужением к верху до 0.3м сколько шампуров можно загрузить за один раз?
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Постройте и увидите. Один точно влезет.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Если в Готовый Тандыр (Амфора к примеру) с диаметром горла 33 см влазит 12 шампуров (размещённых на кольце)...
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Расстояние между шампурами и от стенок какое?
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Вопрос не только в том сколько можно запихнуть, а еще в том сколько там прожарится. Исходя из количества накопленной энергии. Чем больше мяса, тем больше риск, что придется его потом на сковороде дожаривать.
  11. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Вес прогретого кирпича до 300 градусов все тавно превышает погруженного в него мяса в разы.
    А значит пропекется по-любому.
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Пропечется, конечно. Я и две закладки успевал пропечь. Тут еще нужно учитывать, чтобы пропекалось равномерно. Эти режимы все равно нужно на практике отработать.
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Еще один фактор, который из моего опыта: нужно иметь ввиду, что через пару лет тандыр придется перекладывать
  14. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Почему перекладывать?
  15. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Потому что кирпичи растрескаются. Это же сооружение на улице и режим эксплуатации напряженный.
