1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как же теплоизоляционная порослойка? И так слойкирпича большой, плюс глина..топить прийдется долго до прогрева массы...ИМХО. Не перегреть бы ?:faq:
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Замесил смесь каолиновую с шамотом фирмы "терракот". На ощупь как мелкий мокрый песок. Жирности вообще не ощущаю! пишут на мешке 99% каолиновой глины и 1% шамота... Появились большие сомнения! Да и стоит ли стрич тулуп для шерсти,замешивать в эту смесь а она потом держаться не будет?!! пропадет и тулуп и шерсти больше не с чего будет настричь!!:faq:
    Кто нибудь пользовался этой смесью?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Теплоизоляция снаружи имеете ввиду или внутри? Пока без неё буду пробовать.
    Какова толщина настоящего тандыра из глины? сантиметров пять? И что жара накопленного в этом слое хватает чтобы пропечь барашка? :faq:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Еще проблемка нарисовалась- стриганул тулупчик слегка.попытался смешать с раствором.равномерно не получается. култуки и все! Может надо стрич короткий волос? не более 1см? И как много шерсти? Процентовку никто не выдавал!:faq:
    Конечно снаружи. И видимо толщины хватает, раз практически все делают тонкими стены и тоне у грузин и тандыр у узбеков-все тонкие стены. А вот для пиццы и в русской толстые. Да и судя по фото-баран у Вас не поместится в тандыр.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На целого и не расчитываю! кусками.. ::
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    60 см от колосника до верхних губок тандыра достаточно или еще рядок положить?
    А с шерстью не стал заморачиваться...слой небольшой -не более 1 см. Посмотрим...;)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Эх, я бы не стал с огнеупорными смесями замудрядся... Лучше простую глину, мне кажется, использовать бы.
    Красная не должна быть огнеупорной вроде. А по процентам - кто тут скажет? Только пробовать. Длинную не обязательно - все-равно сгореть должна...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне тоже показалось, что просто кембрийской глиной лучше будет...она жирнее и вообще.. Ну пока не буду утеплять и кожух сверху цементный делать. Опробую, а еже ли что -переложу из глины. Вернее я сейчас не из чистой глины кладу а из красного кирпича, половинками толщина в четверть. А внутренности вымазываю раствором. Но он какой то песчанный. Невозможно его зализать как просто глину жирную. Может поверх намазать кембрийской с шерстью в палец толщиной?:faq:
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я поверх Этой песчаной планирую чистой красной глиной финишную обмазку сделать. Купил эту красную глину в порошке. Подскажите - её просто водичкой до нужной консистенции разбавить?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так ГПС и должен быть песчаный. Все нормально - за что лепешке держаться?:)] Зато трещин не будет. ))
    Если красная и без песка - обязательно нужен песок. И не речной!
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Написано на мешке "глина" и процентовка 99% глины и 1% шамота. Мертель практически. Про песок в смеси ни слова!! а на ощупь голимый меееееееееелкий песок! Кладку вести очень удобно правда. Но мешка мне не хватило, что ежели обычным раствором ( кембрийская + песочек) обмажу внутри и "губки" тандыра сформирую? Как они вместе будут жить? Кембрийская жирная -с рук трудно смывается в отличии от этой каолиновой смеси..Ну может в нее еще и тулупчик постричь!?:)
    А лепешки разве к песку прилипают? Хороши бы они были с песочком!;)
    Мне казалось, что поверхность как раз зализана гладко. А прилипают из за того что их смачивают водой когда пекут?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я после нанесения ГПС прошёлся щёткой смёткой, макая её в ведро с водой. Отлично "зализывается" и выравнивается. :super:
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как на счет их совместимости? каолина(ГПС) и кембрийской? Или самому опыт поставить? Замучался стрич тулуп-ветром сдувает а в помещение стрич-все будет в мелких волосах! Да и сколько ее надо, шерсти? Так никто и недал процентовку(
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну не дружат огнеупорные глины с обычными - слишком они разные. Хотя может до 300 градусов и не слишком страшно?...:faq: хз
    Я не буду этого даже пробовать никогда. У меня мой суглинок из швов не выцарапать - вот тебе и песок...
    За процентовкой - в Багдад пожалуйста. ))
    А еще лепешки (по преданию) прилипают за счет вакуумного эффекта... ))
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да. думаю что отвалится слой кембрийской от песка( Но закончился гпс...я вымзал только верхнюю часть глиной с шерстью-там где предполагаю лепешки прилеплять за счетвакуумного эффекта:) Хотястранно-что за эффект? Когда тесто смазывают водой и прислоняют к горячей стенке-наоборот вода должна закипеть и паром оттолкнуть тесто?
