1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Как в том же сообщении, примерно так:
    ... (с одной протопки):
    - на обед что-то мясное (рулька, ноги/крылья индейки, шашлык, кура подвешенная или плоская на сковородке и т. д., -
    - затем пироги к чаю,
    - затем ставлю горшочек с мясом томиться на 4-5 часов на ужин, затем ставлю горшочек с гречневой кашей на завтрак и горшочек с подбедёрком или свинина в фольге на 12 часов, что бы потом в город взять на бутерброды.
    Утром внутри 110-120 градусов...
  2. dmixi
    dmixi
    dmixi
    Теперь придется выпытывать что такое "одна протопка" :-(
    Попробовал топить "в длительном режиме" с небольшой закладкой дров и максимально прикрытым поддувалом, что бы пламя только чуть-чуть до крышки доставало. НО! У меня это 4 небольших ольховых полена (общая масса 2 кг), делал 2 закладки, Топил 2 часа, температура по пирометру 308. Сделал шашлык на елочке (20 минут) потом курицу и овощи на этажерке. После этого (примерно полтора часа) температура 204 градуса. Еще через 2.5 -200, еще через 4 -188, утром (через 22 часа) -93.
    Тандыр у меня сильно меньше (33 против 50 и 3 ряда против 4, и без заужения), т. е. масса раза в 2 меньше, а объем - в 3. Соответственно, дров влезает куда меньше + разница в конструкции.
  3. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Ребята. Я хотел сделать тандыр из кирпича. Но один раз пришел в гараж и вижу сосед выкинул 100 л бак для нагрева воды. и первая мысль этож тандыр. Взял отрезал верх и сделал снизу отверстие квадратное. Потом протопил чтобы монтажная пена сгорела. между стальной колбой и корпусом натолкал стекловаты и теперь балдею. по первой опускал шампуры в кастрюлю чтобы жир не капал, мясо нежное обалдеть. поставил на 20 мин, закрыл поддувало, крышкой накрыл у ушел. Теперь прикупил приблуду.
    вот такую и мясо быстрей готовиться 15 мин, а картошка лежит в миске и на нее капает жир чуть больше времени надо 20-25 мин. В общем я доволен, но думаю опилок кинуть чтобы дыму побольше что бы мясо пахло посильней. чуток.
    https://aliexpress.ru/item/1005002052125454.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.5a344aa67TeKJK&_ga=2.2603703.625007169.1626641066-2084940278.1584707705&item_id=1005002052125454&sku_id=12000018566628621
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Naishm, один вопрос как у вас жарится мясо? Если в любом тандыре: глиняном, кирпичном, из горшков глиняных. Тепло от горения аккумулируется в теле тандыра, и готовка идет на остывающем жару. В чем у вас запасается тепло? В стальном баке? Так его толщина маленькая. В стекловате? Так это утеплитель. Поясните пожалуйста, может я не понял что-то. Если только на углях не догоревших готовка идет? Так это не полный функционал тандыра. Почитайте по моим постам. Я в утепленном тандыре сложеном в четверть кирпича готовлю до 7 блюд. А у вас сколько?
  5. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Отлично готовиться. 15-20 мин и алес. Мясо нежное и готовое. Еще раз повторю я потратил 0 руб 0 коп. Получилось отлично. меня все устраивает. Еще удобно он легкий убрал под крышу и нет коррозии и нет проблем что вода попадет на швы, которые размывает. у меня мангал из кирпича.
  6. HomoDeus
    HomoDeus
    HomoDeus
    Всем привет! Кто делал в четверть шамотного кирпича подскажите хватает ли утепления минватой по кругу и штукатурки? Или обкладывать тандыр колодцем из красного кирпича и в промежуток песок (керамзит) засыпать? А то у нас на Дальнем Востоке зимой за -30 бывает, а хочется и в новогоднюю ночь семью шашлычками побаловать.
  7. burann
    burann
    burann
    Рвать будет. влаги напитает с осени... Пористые материалы. зимой, или регулярно топить или вообще до лета не трогать.
    Мое мнение.
  8. HomoDeus
    HomoDeus
    HomoDeus
    Понятно. А если обложить колодцем с песком не порвёт?
  9. burann
    burann
    burann
    В идеале закрывать сам тандыр продуваемым навесом, с защитой от дождя.
  10. burann
    burann
    burann
    Чтобы и дождь не попадал, и воздух не застаивался. но если регион с условно большой влажностью, то вероятность набирания влаги остается... Это физика. Прористые и сухие материалы один фиг сосут воду из воздуха .
  11. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Здравствуйте! 6 лет тандыру, полкирпича, вата сотка, штукатурка. На зиму укрываю. Влаги напитывает за зиму, но не разрывает. После первой протопки всё испаряется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31649/page-135#post-22607144
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    От и сделал заказчик отделку на тандыре.
    0-02-0a-660ad83c9d2a8987b47898492b26d69c1382ccfdc7684731e0c6c50d9ef51a50_e1e8842dbee260f7.jpg 0-02-0a-e73a4852b3d0af69861e2aa01668b789d78a41ff7f6b9231e87b24edf3726e38_cb4ec2638aeee950.jpg
  13. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Внутри. С отдельным отводом газов.
  15. burann
    burann
    burann
    Ну и дебилизм...
