1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну и в кувшин шерсть? Глиняный обожженный кувшин , без покрытия глазурью и сам будет промокать как кирпич и работать как холодильник за счет испарения снаружи. А с отверстиями из под выгоревшей шерсти просто будет течь.
  2. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Не будет течь, если не класть шерсть килограммами и метрами. Шерсть овцы очень тонкая, это не бобр или поросёнок. А если сосуд глазировать, то я думаю и моя шерсть не поможет, разве что как арматура.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как толь эту шерсть равномерно распределить в массе глины? Где то пусто-где то густо.
  4. burnout78
    burnout78
    burnout78
    Находка
    так народ без кипеша, сам живу в приморье у меня на участке хорошая глина без камней , глину замачивал на неделю два раза в день взбивал дрелью с насадкой чтоб небыло комков , солома как арматура , после сушки и обжига она выгорает и тандыр принимает свои свойства накапливать и сохранять тепло , обмазывать начал после того как поднял стенки на 40 см и толщиной 7-10 см , но только после того как стенки подсохнут , это для того чтоб стенки при высыхание не растрескались , при обжиге все выгорит , а соль на расширение глины при обжиге хорошо влияет мол чтоб не лопнули стены , я сыпал 1 кг на ванну глины , фото не дают прикрепить потому что я новенький на сайте, только после 55 сообщений ,а вот если с шерстью проблема пойдет марля , я лепил как бы прототипы маленькие изделия из глины с соломой ,солома должна быть мелкой ,сушил обжигал ломал смотрел какой состав крепче .
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пользуйтесь радикалом для фото: https://www.radikal.ru/
    Сюда 9ую ссылку вставляйте.
    Если не получается сюда вставлять.
  6. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Новичкам ссылки вставлять нельзя. Дебильное правило
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    После http можно пробел поставить. )) Ну или я могу помочь снова. :)
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Первые лепешки испек!:)] Такая тяга, что угли быстро прогорают и не хватает для образования внешней корочки...пока лепишь-уже углей недостаточно.но это победим!! Главное уже получилось:: Надо теперь с тестом побороться. Слегка потрескалась внутренняя обмазка. Особенно наверху, где толщина больше, но держится. Правда верхние губки я уже без шерсти лепил-может и по этому? А внутри поверхность почти без трещин. Когда грел-сильно попахивало горелой шерстью. И не прогорает пока сажа и на лепешках немного глины или сажи. Но это я от боязни, что отвалятся сильно намочил лепешки...так , что потом с трудом отрывались!!:aga:
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня пустил первый дымок, так сказать чтоб создать тягу, чтоб лучше вентилировалось и сохло. Жег бумагу. В воскресение планирую опробовать в деле! ::
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я тоже пару дней периодически газетками погревал, дабы высохло быстрее. Два дня были солнечных и вроде как бы просох, но когда сегодня запустил по полной-изтрещинок повалил пар! Но не разорвало...
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А что там на заднем плане, слева от тандыра? Еще один тандыр?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Выставляю первую пробу пера:)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сегодня с узбеком поговорил по поводу теста-предложил добавить молоко и разрыхлитель)):):) Надо попробовать...
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А вот интересно до какой температуры накалять Тандыр надо? Думаю сажа со стенок должна обгореть, а то получается чистую лепешку на грязную сажу клеить - нехорошо.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дрова видимо надо другие. Береста коптит сильно и сыроватые ветки тоже и жара не дают-только когда в угли превратятся. надо мелким сухостоем попробовать. И без смолы желательно. У меня сплошные еловые и можжевельниковые ветки.
    И может не надо сгребать угли, когда они уже образовались, на колосник, как я сделал. А наоборот разогнать по стенкам и тогда они будут отдавать слабый жар а не сгорят слишком быстро, так , что не хватит жара для образования внешней корочки.
