1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не вижу разницы-все едино будет выгорать?
    Но последую совету и скошу газонокосилкой без короба-разбросает по газону,подсушу и тогда буду замешивать. Хотя в момент замеса трава снова намокнет.:faq:
    А вату турки используют,ИМХО, только для чистовой обработки-солома грубая и поверхность шершавая при ее замесе в глину...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С сеном поры ощутимее будут. Может для чистовой...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как же тогда замес с шерстью? там поры вообще микроскопические?
    Начал лепить на сене новый тандыр. Хочу исключить кирпич и добиться большей аутентичности изделия:|: Да и вижу, что в первом изделии глиняный внутренний стакан явно может отвалиться от с кирпичных стен-наверху толщина до 4 см а внизу то практически сведено на нет. Держаться(стоять) ему не начем. Да и толщины для прогрева недостаточно или слишком много(учитывая кирпич). Это, правда, задерживает наведение "красоты" вокруг всего моего уличного комплекса-арматура 6мм+сетка+раствор ЦП. Что должно быть и защитой от влаги и дымосборником и кожухом тандыра и печки. Если тандыр развалится(первый)-то разбирать конструкцию уж больно будет муторно и обидно. Лучше подождать...
    Пресные лепешки получились очень хорошие, но не узбекские, как я хотел а скорее армянские или грузинские( замес теста был жидковат-расползался по подушке из сукна). Сажи не было на стенках т.к.топил ольхой. Мясо пока не делал-нет прибамбасов. Да и пока не прошло увлечение всей семьей приготовлением люля-кебабов!!:aga: Пошел к сварочникам узбекам-думал им то уж понятно что и как делать...так они мне только испортили миску из нержавейки(прожгли) и 6 отличных шампуров извели:mad: Оказывается у них даже маски для сварки не было...что тут скажешь:close:
    Сено подсушил, но в замесе оно снова намокло и стало пластичным. Сено из под электрогазонокосилки-мелкое. Косил без использования бункера для сбора травы-просто разбрасывало по газону. А зря-мелкие травинки после высыхания в момент сгребания веерными граблями просто уходили в недра оставшейся "щетины" газона. Надо было собрать бункером и сушить в одном месте вороша стожок. И еще одна ошибка-чуть сделал жидковат замес(хотя визуально похож на турецкое видео) и никак не могу набрать высоту-нижний ряд как бы оплывает, становится толще и толще. Ну и солнца нехватает, не турецкое явно. Пришлось все снова лепить, убрать влажный нижний слой, добавить еще сухого глиняного порошка и тем самым слегка "загустить" замес. И начал лепить колбаски по принцыпу грузинского деда..
    Сено(трава) намокнув, явно может закиснуть в мокрой глине...даже подсушеное:faq:
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Слежу за мыслью и ... вот что думаю:
    шерсть - это армирование глины - кладется в замес.
    сено - это поры будущие - нужно закладывать в последний момент. Может стоит чуток раскатать, расплющить колбаску, сыпануть сена, вжать его и завернув "самокрутку"- лепить?
    Вожу песок у себя на тачке - для фундамента под двор. Голова отдыхает. На неделе наоборот - отдыхает тело.:)]
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Предполагаю, что и сено и шерсть выполняют одинаковую роль и армирование при лепке и порообразование после отжига. Когда прожигал первый раз тандыр на шерсти-запах был конкретный!!:aga:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    егоднялепешки были просто класс! Дрожжевые с кунжутом!:super::super::super:
    Даже жалко будет разбирать тандыр... Но новый то будет не хуже, надеюсь...Этот то с шерстью , а как себя поведет с травяным замесом:flag:-вопрос... а низ все равно слегка оплывает-видимо влага опускается вниз...по траве очевидно? Глина то не должна пропускать так воду? Сегодня был жаркий день-стал сохнуть быстрее:) Проще было бы сразу на месте лепить-боюсь будут проблемы с переносом :faq:
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Прокалить сначала, остудить, а потом перемещать.
  8. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Да, тема не может не зацепить. Тоже сложил и снаружи с соломой оштукатурил внутри пока ни чем, нет шерсти, без нее просто глиной боюсь отвалится. В общем пока хочу так протестить на мясе а там видно будет.Фото завтра выложу.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Думаю, что прокаливать нет смысла-он и так будет жестким а при прокаливании могут образоваться трещины и арматура(трава) прогорит.
    А вот то что уйдет примерно 1.5 мешка глины (прим. 60 кг)-вот тут одному тягать напряжно:faq:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Но прочнее, чем просто засохший...
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот растет мой новый...оплывают чуть чуть стенки, когда влажная глина...надо наращивать не слишком высокими порциями и по тоньше-быстрее подсохнет а потом можно и толщину наращивать. Низ я, кстати,уже обстукивал деревяшкой...киянки не смог найти в сарае:|: Становится плотнее и можно таким образом выявить неровности. Но верх(примерно как с цементным раствором) начинает "оживать и стекать"
  12. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Смотря на фото, по-моему Вы допустили ошибку - начали лепить тандыр на банере( если это так), то низ плохо будет отдавать влагу и глина дольше будет сохнуть, как потом обжигать всё это на пленке и на видео видел как узбечки у дороги начинали лепить на соломе или сухой траве, т. е. внизу слой чего-то впитывающего. Может что-то не так, но я собираюсь по другому - 1/2 тандыра на боку, облепливая форму из песка( см. выше). Удачи.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, банер подстелил только для удобства снятия в последствии. Действительно, впитывающая подкладка была бы куда лучше. Но на верхние слои уже не так влияет-влага не так сильно стекает вниз, остается в пределах нового , влажного слоя...
    А форму из песка можно заменить свернутым листом железа. Не думаю, что песок будет стоять вертикально. Правда,его можно обмотать тряпками и для жесткости картоном и для впитывания влаги. Или насыпать в мешок и обмять мешок по необходимой форме. И не будет выпячиваться во внутрь.
    Кстати, нижний слой у меня уже достаточно плотный(не сухой) и я его обстукивал и снаружи и внутри. И банер тут как раз очень удобен-все излишки глины просто вмял в тело тандыра ион теперь внизу уже практически готов.
    Сейчас в Питере стоит жара и надеюсь, что пока я в городе он уже достаточно высох для окончательного, завершающего мазка!;) Высохшую глину, для того чтобы на нее снова лепить надо просто намочить деликатно...
    Да, а не получится ли так , что внутренний шаблон будет распирать ссыхающуюся глину? На сколько она садится при высыхании? Если будет внешняя форма-не страшно, отвалится внутрь. а вот с внутренней я бы не стал доводить до полного высыхания-ее надо будет вынуть пока глина еще влажная но уже затвердела:faq:
  14. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Вы немного меня не поняли, посмотрите на пост №177, с размерами и формой ещё не определился, а песок внутри можно на следующий день выгребать и сушить.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я Вас прекрасно понял-именно эту технологию я и имел в виду. Но она не подойдет для вертикального тандыра. Для этой печки для пиццы я даже где то видел видео как ее с песком делают, только вместо полиэтилена там газетами обкладывали песок.
    И на следующий день я бы не стал вынимать песок, надо дождаться определенной твердости всего свода( в данном случае свода).
    Газеты гораздо лучше чем полиэтилен-будут впитывать влагу.
