1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Без принудительной тяги трубы, дожиг полный (нет сажи и прозрачный дым), температура очень высокая (700 намерили в хайле), простая, минимальная.
  2. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Не найдется ли у вас порядовки кирпичного основания 5*5 кирпичей с колосниковой решеткой под глиняный тандыр. Не очень понятно как выкладывать перекрытие тоннеля и решетка 20*30см.
    :hello:
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    ну не металлические уголки же ложить или арматуру?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда тандыр разгорится дым тоже прозрачный и тяга дай Бог!:)
    Прогрев в тандыре более равномерный чем в "арийской" печке ИМХО, проблема с закрывания и герметизацией да и при наличии всех необходимых приспособлений вертикальное погружение продуктов проще. Даже лепешки и самсу можно опускать в тандыр на приспособах а не прилеплять к стенке -стало быть отказываемся от глины(шерсти, сена и прочего)-и делаем еще более простую печку , даже не круглую а квадратный колодец С крышкой, поддувалом и всеми необходимыми прибамбасами (для мангала, копчения и казана!!)
    Как я и хотел сделать из своей уличной печки , но завелся на аутентичность тандыра:)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, переделать верх на крышку - больших проблем не вижу. Как предлагают - соотношение топки к дожигательной камере - 1 к 2. Так что можно и из глины купол сотворить с открытым жерлом. Можно и хайло по центру поставить. Главное, чтобы не мешало блюдам в чугунной посуде.
    Ну, да ладно. Отступление от тандыра это было. :)]
    Всегда есть возможность немного сузить зольный ход. Добиться, чтобы кирпичи перекрывающие его лежали опираясь на кирпичи стенок этого прохода.
  6. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    То есть сделать опирание по 3см? Не провалится потом?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Даже по 1см достаточно. Вы сколько хотите дров наложить?:)]
  8. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    дрова то не тяжелые, сверху килограмм 250 стоять будет, да я облакочусь тоже "немаленький". Спасибо сделаю 2см. Нужно ли все три ряда шамотным кирпичем выкладывать? или можно только верхний ряд, да зольный ход?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я бы весь низ сделал красным. Шамот можно самый верхний слой, но смысла нет. Но решать вам. Зольник не сильно греется.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нарисовал примерно схему.
  11. Ochagoff
    Ochagoff
    Ochagoff
    Я бы с удовольствием, но я новичок прав не имею :close:.
    Надо просто в поисковик забить : как сделать тандыр своими руками ::
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А вариант гибридного тандыра я имел в виду такой...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и я примерно о таком... :)] Но глина как зиму переживет? Полгода она у нас. Почти. )
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я не нарисовал утеплитель и кожух из цементного раствора+ навес и укрытие:)
  15. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Я кажется уже писал, что нужно глину размять в воде и оставить на несколько дней, что бы (если в глине она есть) погасить комочки извести, вот тогда при попадании воды не будет реакции и вспучивания. Это можно заметить на некоторых красных облицовочных кирпичах.
