1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. burnout78
    burnout78
    burnout78
    Находка
    фотки позже скинут, глиняное изделие требует обжиг и внутри и снаружи , сначала прокалил внутри затем обложил дровами снаружи и обжог, стал красный как кирпич , затем укутал стеклотканью для термоизоляции и начинаю выкладывать кирпичом , приходили знакомые узбеки показывали как правильно делать лепешки , один на родине пек в чайхане разные хлебные изделия, я хоть с тестом на ты но подчеркнул с урока многое.
  2. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    ну так поделись с форумом:hello:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Запустил вчера по полной и лепешки и мясо с овощами... оказалось, что высох мой новый недостаточно-местами потрескался, но я не отчаялся и приготовил в нем все для праздничного стола! Внутри уже прошел утильный обжиг а снаружи еще сырая глина, но когда утеплю минватой с фольгой ,думаю прогреется и до наружного слоя. И утеплять необходимо-т.к. начинает быстро остывать.
    Про кушание и говорить не стану-срубили все до последнего кусочка!:super:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утеплять надо или перлитом или вермикулитом, они жаростойкие.
    Перлит дешевле значительно.
    Сделайте красивую опалубку типа колодца, внутрь поставьте тандыр, а по бокам засыпьте перлитом!:super:
    Я себе так планирую сделать.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня от облицовки кассеты осталась каменная минвата с фольгой-ею и собираюсь обмотать тандыр. Но в сомнениях куда фолькой ставить, во внутрь или во вне? Тепло она держит отменно! кассета в кожухе из гипрока, так он практически не греется. а толщина минваты 4см!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вчера обмотал тандыр минватой(фольгой во внутрь) так чуть мясо не спалил! Стенки никак не хотели остывать!! Лепешки уже испек, ставлю мясо с овощами-горит...вынул, дабы спасти, держал его открытым, чтобы подостыл, загрузил и опять горит(( Очевидно стало что меньше надо топить экранированный тандыр, чем голый...
  7. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    В воскресенье намазал один слой глины. Т.е огнеупорная смесь синне красные мешки по 20кг. На корпус предварительно наматал проволоку, сверху обтянул мешковиной. Закончил поздно... наверно плохо видно. Стоит сохнет:)]
    внутрь нужно было поставить тен на 2-3кВт. Но думаю сам высохнет. Было бы здорово облицевать плиточкой в "восточном стиле", но это после.
    Смесь сначала в ведре мешал дрелью. На мешок 4полторашки воды+ цемент2кг, потом в корыте на целофане ногами. В размятую смесь добавляем солому (как раз уборошная началась, соломы много роняют комбайны). На мешке написано замесить и ждать 2-4часа первый раз ждал потом еле размял. Второй сразу мазал, понравилось больше.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не совсем понятно...там у Вас внутри готовый тандыр ? И вся эта обмазка вокруг? Тогда непонятно зачем мешковина и промазка внутри горловины?
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Внутри обожженная глинянная сфера 3-4см (рабочая поверхность) Обмазка вокруг для придания большей инертности
    и теплоизоляции (хочу чтоб хватало тепла для пропекания молочного поросенка, пол барашка и др). Мешковина снаружи прижимает обмазку к тандыру, не допускает образования трещин на поверхности и отслоения при высыхании от тандыра. Внутри горловины я для удобства завернул остатки мешковины, после высыхания будет срезано и зачищено. Там крышка еще есть она подогнана под горловину.
    вот фото грузинского тонэ, я все не мог понять что дает такую поверхность, а это льняная мешковина. Лучше арматуры для глины не придумать.
    пс После второй обмазки по толщине и форме будет напоминать как на фото. Этот тонэ стоит в частной Тбилиской пекарне, сверху обмазан известкой от влаги. У меня под открытым небом, потому вынужден добавить еще 55мм кирпичной кладки и минимум штукатурки.:)]
    погода вот не радует дожди на две недели обещают..:mad:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Мне предложили использовать на выбор (что найдешь) мой вариант (вышеуказанный) или указанный по вашей ссылке. В оба добавить 2кг цемента.
  12. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Готов второй слой. Померял длину окружности 3м. т.е диаметр 0,95м сам тандыр 0,8, получается два слоя обмазки 15см/2 по 7,5см толщина+сам 4см. ушло 14мешков глины по 20кг=280кг+ сам 120кг=400кг Внушительная конструкция получается тепло должен держать хорошо. Теперь в выходные сушим бумагой, щепками. Может в воскресенье вечером что нибудь пожарю ::
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ох, я бы не спешил!! Такое количество мокрой глины не может так быстро просохнуть... как бы при активном прожиге и внутренняя , обожженная часть не пострадала? У меня ,хоть и не обожженный был и толщина гораздо меньше и жарко было и солнечно неделю , и газетками грел..а все едино треснул..не просох достаточно. Местами пар так и попер из щелей!
  14. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Кто подскажет способ проверки влажности в бытовых уловиях подручными средствами?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может в Вашей ситуации с обожженным сердечником и не надо ждать полной просушки? Сердечник лопнуть не должен а обмазка ежели и лопнет-дык и пускай:) Но какова степень обжига сердечника?
