1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Обожжен говорят промышленно, а там хз... Говорят двое суток сушить тэном 3кВт потом щепками, так что думаю особой разницы нет. Он влагу сильно тянет из глины. Как обложил а внутри тут же мокро, и рисунок каждый ком по периметру обрисован :)
    http://liveontheway.ru/read_online/Evans_Dom_is_samana/task16.html Здесь пишут про строительство из самана, в середине я думаю ваш случай "строительство из чистой глины плохая идея. Слишком большое сжатие возникают трещины". Если в глину добавить песка, то трещин было бы меньше.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Утильный обжиг (700-800гр.С.)придает твердость изделию, но прочность недостаточная еще. А песок в керамику не добавляют-разорвет при остывании и нагреве.Только шамотную крошку.
    Саман же не обжигают после постройки.
    И мое утепление фольгированным фаербатсом, показало, что толщины тандыра в 5-8 см. вполне достаточно и для барана целиком а не то что для молочного поросенка!! Остудить никак не мог для того чтобы не горело мясо! После приготовления пищи вечером он еще утром показывал температуру примерно 60-70 гр.
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    тенами грел двое суток, прям горячий снаружи был, изоляция обожглась от температуры. Потом бумагой и дровами грул ничего не жарил. стенки побелели. На какой стадии можно приступать к готовке? побелели дождались прогорания дров и вперед? или белые это начало нагрева? И в градусах это сколько?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Опытным путем проверить надо. В моем тандыре достаточно хвороста для розжига и четыре полешка березовых или ольховых. прогорает до углей и тогда стенки уже белеют. и все... сначала пеку лепешки а потом ставлю мясо и овощи.
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    кстати каким бы сухим не казался, но после розжига огнем через нитевидные трещины выдавило влагу. второй раз нагрею, замажу глиной.
    Появилась идея не обкладывать кирпичем. Обмазать гидроизоляцией типа Suho и обложить плиточкой. Как думаете? Защитит от дождя, сырости?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я все равно его пленкой укрываю. Не смотря на то что он у меня и утеплен с фольгой и сверху еще и раствором по сетке. Думаю на раствор еще и битой плиткой выложить рисунок какойнить.
  7. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    тандырщики с опытом! Подскажите подробней процесс жарки мяса. Время, нюансы, как не спалить с первого раза, на какой высоте лучше.
    Замариновал шею 2кг хочу запечь одним куском на крюке. На дно овощи, чтоб капало на них. Но в начале я понял лепешки нужно, чтоб опустилась чуть температура. Кстати сажа выгорает после 600 град. Нихило как же лепешки лепить и снимать. Если руки не обпечешь, по брови и волосы...
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    При вынимании лепёшек используются специальные ковшики, что-то типа металлического сита с длинной ручкой. Размер сита берут чуть больше лепёшки.:)]
    При разогреве тандыр крышкой не закрывают...
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    вытащить видел их инструмент, но ведь прилепить тоже нырнуть нужно и не раз. И меня интересует действительно быстрее мясо жарится чем на мангале (на шампурах 5-7мин, куском 2кг значит за 17-20мин сготовится?)
  10. burnout78
    burnout78
    burnout78
    Находка
    лепешки прежде чем выпекать сбрызгивают соленой водой
    на выходных купили барана разделали , и тандыркебаб делали запекли пол барашка , получилось супер
  11. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    С лепешками что-то не то. Все попадали одни сразу, другие потом. Водой с солью смазывал веничком. Укладывал рукой в варешке. Думаю сделать подушку, больше площадь. Жарил 2кг,. достал ч/з 40мин-корочка не пилится, а внутри сок красный, поставил еще 15мин. Очень сочное мясо ВНУТРИ, а корочка горелая пришлось срезать. Т.е корка сразу подпекается, а потом печется внутри.
    Сколько по времени жарили пол/барана? С корочкой как у меня вышло?
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Может и получится что-нибудь, но думаю не зря при изготовлении тандыров используют специальную глину, она светло- жёлтого цвета- каолиновая. При замесе добавляется много шерсти и она длительное время вызревает (доходит как тесто) и занимает это около недели. Готовый тандыр должен сохнуть естественным путём, находясь в тени. Это тоже около месяца при тёплой погоде. :hello:
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Думаю проблема лепешек или в неровности стенок или в избыточном нагреве тандыра. Или все в излишней массе его? Говорю: у меня 7см толщина, утеплен фольгой и ватой и держит тепло прекрасно! Лепешки слегка смачиваю простой водой(делаю несколько точек пальцами смоченными в воде). как то пробовал с солью-прилипли и отлипать нехотели( а может недогрев был). Лепешки как пропекутся со стороны стены-отваливаются сами. Т.ч. надо ловить момент готовности. А мясо подгорает-тоже вопрос с температурой.
  14. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Поясните пжл, что такое тандыр? если уже писали - киньте ссылку, не смог найти.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Издеваетесь?:)]:)]:)]
