1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. proklalex
    proklalex
    proklalex
    вот я построил тандыр буквально на коленке -
  2. proklalex
    proklalex
    proklalex
  3. proklalex
    proklalex
    proklalex
    использовал - кирпич б-у, обычную печную глину, баранью ногу.
    этот тандыр делал на осень на несколько раз
    прожигол дрова часа 1,5, готовил над миской с водой 1 час. Сверху закрывал листами железа. Поддувало так же закрывал плотно
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, вот мы и вернулись к самому началу!!:hello:
    beckbulat на 6 странице темы предложил этот вариант "тандыра"
    Я , хоть и оценил все прелести двух сделанных за это лето тандыров,тоже не отказался еще от идеи подобной печки... Но все же только преследую единственную цель- минимизация изделия при максимальности вариантов использования.
    Тандыр + мангал + коптильня + печь для казана.
    Если погода позволит в конце октября или уже весной переложу свою печурку , которая уже в трех режимах прекрасно и что главное очень экономно работает и попытаюсь добиться режима тандыра...но сомнения по поводу лепешек остались. Хотя на фотографиях грузинские тоне для хлеба внутри явно сложены из кирпича...
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  6. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Ну вот - я наконец то доделал свой тандыр. Вот он в окончательном варианте.
    Из доделок - перекрыл верх тандыра половинками шамотных кирпичей, уложив их так, что бы они и держали казан, и обеспечивали выход дыма. Лещадку уложил на обычный цементный раствор, заполнив швы глиняно-песчаной смесью.
    С ув.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Согласен. Я давно мясо вообще не замачиваю, а просто перемешиваю со специями и ставлю под гнет. Даже лук не добавляю.
    На прошлой неделе вместе с курицей сделал 3 шампура с овощами. К сожалению ничего не вышло - с шампуров все овощи свалились. Правда углей внизу уже не было - так что они не сгорели, а просто немного испачкались.
    Сегодня жена нашла старый чугунок. На выходных попробую - если он пройдет через дверцу - поставлю в нем овощи на угли под мясо по вашему рецепту.
    С ув.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО то , что нужно дачнику !
    Жду Ваших решений!
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так решение практически уже у меня есть-осталось только переделать печурку, которая уже существует и работает как мангал, печь для казана и коптильня, для работы (если получится) в режиме тандыра. Есть сомнения только по двум вопросам:
    1. Приготовление лепешек на кирпичной стенке (песок из щелей кладки и качество прилипания)
    2. Наличие топочной дверки в стене "тандыра", не уменьшит ли это теплоотдачу и не увеличит приток холодного воздуха извне? Я еще не встречал абсолютно герметичных топочных дверок! Поддувало в тандыре для плотности затыкаю минватой-тогда нет притока воздуха совсем и угли при закрывании крышки сами гаснут(тоже плотно)не горят а отдают наравне со стенками остатки тепла. И не требуют заливки водой.
    3. И толщина стенок( в режиме тандыра) в 1/2 кирпича. В 1/4 кирпича(что приближено к аутентичному тандыру) проверено-работает отменно. Большая толщина потребует другого режима прогрева и привыкания к новым режимам приготовления наших изысков!:|:
  10. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Всем тандырщикам привет . Сделал недавно тандыр но полностью лепил из глины с добавлением саломы и шерсти . У меня вопрос к вам ребята..Можно ли внутренюю часть обмазать шамотной глиной .не навредит ли это в дальнейшем вкусовым качествам лепешек и самсы?
    Если честно я его уже обмазал. Но еще не подверг обжигу.Меня тревожит тот факт , что эта глина очень сильно схватилась. Как цемент.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может так случится, что она отслоится . Когда я пытался выровнять новым слоем по подсохшей глине-весь слой отслоился в результате прогрева:no:
  12. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Спасибо Андрей.
    Теперь сижу и думаю как быть.
    А по поводу обжига...Некоторые говорят , что нада обжигать через 10-15 дней.другие советуют через 30 -40 дней. Какой временной режим верный?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Обжиг можно производить только при полной просушке изделия и никак не иначе! Иначе потрескается а возможно и лопнет со взрывом. В муфеле подобное происходило с маленькими керамическими изделиями. Но здесь всеже скорее активная просушка а не обжиг. и просушка односторонняя. Если обжигать все изделие целиком, нужна довольно большая печь, и длительный процесс(4-5 часов)-нагрев-обжиг-охлаждение...и все это без резких скачков температуры. Как писалось выше-самые сильные напряжения в изделии возникают при обжиге в момент остывания при 600 гр. С.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Помнится в те еще времена Наш ИТРовский состав в добровольно-принудительном порядке на кирпичный завод посылался .все по паре месяцев там должны были проработать !
    Дык процесс был таков :
    из мясорубки вылезала этакая прямоугольная глиняная колбаса шла по конвейеру и в конце его гильотинка нарубала эту прямоугольную колбасу на кирпичи !
    их складывали (вручную ) на поддоны(как в магазине хлеб на тележках с поддонами)
    Дык эти тележки на несколько дней загоняли в сушильные камеры ... там был теплый воздух с хорошей вентиляцией А уж потом подсушенные кирпичи перекладывали в кольцевые газовые печи , где и подвергались обжигу !:hello:
  15. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Андрей, еще раз спасибо..Очень жалко , что у меня нет достаточного количества сообщений в этом форуме, поэтому не могу выставить фото своего тандыра. Но если Вы зарегистрированны на Одноклассниках, то можете на него посмотреть набрав
    "Якубов Рафаэль" Я там на чернобелом фото работаю над тандыром.
    У нас в стране очень жарко. Сейчас +30. Думаю через пол месяца он обсохнет на солнце. А потом начну его обжигать.
    Я тут просмотрел в теме многие ссылки. И был сильно удивлен тем , что у многих лепешки с трудом отделяются от стен тандыра.. Мое детство прошло в Узбекистане . У моей бабушки был тандыр. И я непосредственно был свидетелем всего процесса приготовления лепешек и самсы. Поэтому кое , что знаю.
    Перед тем как приступить к эксплуатации нового тандыра,после первого большого обжига и установки его на рабочее место у нас в Узбекистане внутренние стены тандыра обильно смачивали хлопковым маслом(можно взять и другое растительное масло) а потом печь опять нагревали.
    Это делалось для того , чтобы с легкостью в дальнейшем отлеплялись лепешки. Эту процедуру делали один раз
