1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Ремонт тандыра через 4 года непрерывной эксплуатации
    Тандыр вертикальный
  2. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Тандыр вертикальный
  3. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Хорошие тандыры, хотел с весны начать лепить тандыр "Сармат".Действующий уже не устраивает,
    Максимум за 1 заход вмещается 18-21 шт, бывает и на 2 закладки хватает тепла. Теперь думаю может
    с кирпича как на фото, только не пойму, как то нашпаклеванное держится у них потом.
    Правда мой глиняный тандыр хоть и грохнулся при установке и потрескался но пользуюсь ним без проблем.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Селиван Виктор, а можно намного про устройство?
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Вот увидел в интернете изделия из шамота. Подскажите уважаемые форумчане, где такие шамотные закругленные блоки можно найти, или это ручная круглая резка?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очевидно, что уже готовое изделие.
    Интересная конструкция. Или это два варианта? :faq:
    Ссылку на картинку можно поиметь? :hello:
  7. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Судя по фото, резка не ручная, кирпич резали по кругу на станке. На тандыр мало похоже, тепло долго держать не будет. Скорее печь для казана. А вообще, самое главное, не тандыр выложить (для меня), а решить проблему как его плотно закрыть. (или крышкой от казана, или как у Селивана)
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Ссылку дать не могу. Искал в инете тандыры и в Яндекс картинках нашел фотки. Страницу сфоткал айпадом.
  9. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Да это именно оно.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    http://www.kv.izhstroy.ru/info/1419:pioner:[/quote]
    Но по этой ссылке только фотография-больше понять ничего нельзя.
    Хотя видно, что ребята делают и именные тандыры:hello:
    Впрочем меня мой тандыр IMG_1088.JPG вполне устраивает и при наличии еще новой печки IMG_1090.JPG я про него, может временно, но забыл)
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые гуру и создатели данных печей!
    Не подскажите по какой причине вы не используете готовые шамотные кирпичи клиновидные для арок?
    размер 230/114 -45/65. Я попробывал разложить их по кругу вот размер.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Предполагаю, что не используют (хотя неуверен, что не используют) исключительно по причине толщины стены конечного изделия. Возможно, что большой тандыр для запекания баранов и телят целиком и должен быть такой толстостенный, но наши малые садовые изделия не должны быть толще чем в 1/4 кирпича.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Вот пример использования толщиной в полкирпича (114 мм)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да можно и в полный кирпич сделать, дело то не в этом. Длительность прогрева стен и дальнейшие режимы остывания меняются. Но можно и к этому приспособиться. Для шашлыка, например, как видно по видео и отзывам (сам не пробовал) достаточно и переносного тандырчика а толщина стенок там меньше чем 1/4 кирпича. Но прогревается он быстрее а следовательно и остывает соответственно.
