1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    В данном случае использован не клиновидный кирпич, а простой шамотный ШБ/ША -8 (5), разложенный по кругу и распиленный под углом.
    Я использую, только немного не так, как вы показали на рисунке, и др. кирпич ШБ-45.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Насчет пиленнного я понял, я там показал что люди кладут и в 1/2 кирпича. Про ШБ -45 я так понимаю это двухсторонний клин?
  3. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Кирпич шамотный ШБ-44 (клин ребровый) - размеры 230х114х65х55
    Кирпич шамотный ШБ-45 (клин ребровый) - размеры 230х114х65х45.
    А для того, чтобы увеличить теплоаккумуляционные свойства данного сооружения, можно еще раз обернуть его в полкирпича, с теплоизоляционной прокладкой (базальт. картон и т. д.) Т. е. сделать термос ...
    Кстати, так сделано на фото у Селивана.
    Вот, в этом случае, крышка ...будет главной, т. к. все тепло, в основном, будет уходить через нее.
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Расскажите подробнее плз как Вы готовите в этой печи.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Немного не в тему. Но близко. В передаче М. Ширвинта рассказано как готовят кюр в Калмыкии.
    Интересно, есть ли какие-то печи для изготовления подобного блюда? Может быть поместить мясо в какой-то керамический сосуд и над ним развести огонь в режиме медленного горения-тления.
    Что скажете форумчане?
  6. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Глиняный горшок и духовка. очень вкусно. мой первый опыт из этой области. :um:
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Какая температура в духовке и время приготовления?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Создал тему про строительство этой печки. Здесь и про приготовление немного есть:https://www.forumhouse.ru/threads/171546/page-4
  9. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    проверенные источники сообщили. 2 часа 180 градусов:|:
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Кюр, видимо, при более низкой температуре готовится, поскольку на его приготовление уходит 24 часа. Думаю, не больше 80-ти.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    А я планирую сделать так:hello:
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Или в таком формате.
  14. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    1час 30 минут)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сыровато выглядит...нет румяной корочки, которая была бы при открытой крышке.
