1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Уууууу-искуситель.
  2. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    А теперь расскажу как я его делал...Всю работу скопировал с этого ролика...
    Это только на первый взгляд кажется все легко и просто...Очень многие вещи там не договаривают. Для кладки использовал готовый шамотный раствор...В ролике устанавливают кирпичи друг за другом, при такой кладке расходуется очень много раствора ..Я у кирпичей подрезал болгаркой углы, чтобы уменьшить зазор..при таком раскладе вам хватит одного ведра готового кладочной смеси на 25 кг...(очень много уходит дисков)
    Идем дальше -высота Тандыра...Я сделал в 3,5 кирпича...Всетаки это очень не удобно..Даже при моем росте180 очень сложно достать до дна...лучше делайте как рекомендуют в видео-сюжете в три кирпича.
    Когда будите выкладывать круги делайте их без перерывов ..а точнее начинаете выкладывать -доведите кладку до конца! А не так, чтобы сегодня пять кирпичей завтра еще три и так далее...кладка начинает дышать по своим законам ..и вы просто не сможете сомкнуть круг в одно кольцо...и обязательно проволкой обмотать ...чтобы неповело...Такая досадная ошибка произошла у меня с верхней кладки горловины...Я её не смог сомкнуть
    После кладки дал тандыру просохнуть..несколько раз поджигал но делал очень маленькие костерки..не переусердствуйте!
    Потом замазал раствором обычной глины с песком 1,5 см Дал просохнуть пару недель .. натянул на всю конструкцию сетку рабица и заштукатурил цементным раствором (цемент +песок в соотношении1- 1)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  4. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Так у нас в Израиле лето круглый год..Зима три недели..больше смахивает на российский месяц октябрь...Я думал про утиплитель, а потом пришел к выводу в наших климатических условиях он не нужен...
  5. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    И потом, он держал жар очень долго почти 6 часов..можно было после лепешек и шашлык приготовить..Ну это уже в следующей серии.
    Я так думаю можно было взять шамотный кирпичь и потоньше в 3см...Саму втулку -топку тандыра в 3см сделать...Для домашнего использования этой толщены вполне хватило бы И стоимость такого сооружения сократилось бы в два раза...и нарезку такого кирпича обычной маленькой болгаркой было бы производить намного легче...Что скажете?
  6. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    И еще забыл написать самое главное...При просмотре видеоролика, остановите его на 20 секунде.
    Теперь посмотрите какой шаблон-циркуль и обратите внимание на деревяную перекладину над головой рабочего..одним концом перекладина прикреплена к стене...
    Длинным концом этот циркуль-шаблон должен быть прикреплен к этой перекладине...и не просто прикреплен, а вдет в штырь ..только так вы сможете выдержить точную цинтровку каждого круга
  7. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Теперь поговорим по поводу растопки тандыра. На первый взгляд может показаться очень легким процессом...не такой он и легкий я вам скажу...Если вы его заполните дровами на половину, у вас сажа отлетит от поверхности стенок только на уровне второго ряда..даже подбрасывая дополнительные дрова очень тяжело будет добиться положительного результата...на верхних ярусах кирпичной кладки..гарь не отлетит и самое обидное уйдет на все про все до 2часов если не больше!
    Поэтому дрова нужно заложить в него под самый верхний ярус ...и поджигать не снизу а на уровне второго яруса кирпичей где то на уровне середины...сильное пламя должно вырываться с горловины на пол метра..(примите все меры противопожарной безопасности особенно в ветреную погоду) через 5 минуты подожгите нижний ярус через поддувало..При таком методе растопки у вас уйдет где приблизительно 40-50мин! и самое главное, гарь отлетит равномерно со всех ярусов а когда пламя погаснет, образовавшиеся угли сконцентрируйте в одну кучу и прикройте их чем нибудь металлическим...Лепешки начинайте лепить НЕ сразу, а приблизительно где то через 20-30 мин не забудьте при этом лицо закрыть полотенцем..берегите свои глаза! Людям у которых проблемы с артериальным давлением вообще в категорической форме не советую подходить к этому вулкану.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очевидно тема сезонная - "октябрь уж наступил":aga: да и разный он у нас в России. А вы только прокинулись к "октябрю" :hello:
    Возможно, тема кирпичного тандыра исчерпала себя? :faq: Подавай нам глиняный!
    А может все теперь на ПОМПЕЙСКУЮ ПЕЧЬ перешли благодаря и моей агитации? :|::|::|:
  9. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Помпейская печь, классная штука...Но все уперается в финансы и в её более стационарном положении...Мою конструкцию намного легче передвигать по двору...Да и человек я больше мясной чем пицопоедающий..самса,шашлык ..лепешки..это моя привычная диета...Кстати, шашлык приготовленый в тандыре более полезнее чем приготовленый на мангале ...
    И если бы я всетаки решился на помпейку...я бы её лепил из глины...
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Отвечу на все Ваши сомнения:
    Финансы - все абсолютно так же затратно как и тандыр. (см. мою тему "печь для пиццы")
    Помпейскую печку точно так же можно поставить на колёсики как и тандыр. primavera_1.jpg
    В Помпейской печке можно приготовить практически все и даже более чем в тандыре. Более того шашлык можно и как в тандыре приготовить и на углях. Пицца это так, для скорости, чисто показательно.
    И моя помпейка (если Вы смотрели) сделана именно из глины. Хотя для меня нет разницы из глины ли или из кирпича - все это глина:hello: Да и принципиальных отличий у них практически нет-просто Помпейская печка удобнее.
    А про пожаробезопасность и говорить не буду - очевидно и так...
  11. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Андрей, есть люди которые любят стиральные машинки с верхней загрузкой, а есть которые предпочитают с боковой..и там и там белье выходит чистым:victory:.Мы можем с вами долго спорить, какая печь лучше ..истина будет где то посередине...Самое главное, что нас объединяет, с вами, что мы не просто читатели таких тем...а то, что пробуем делать ... не сидим сложа руки:hndshk:
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут спора не получится:hello: Нам бы еще ваш "октябрь", вернее наш октябрь в течении всей зимы, тогда бы наворотили! :super:
    Впрочем, я не спорю, поскольку имею оба варианта у себя на участке...так, что сравнивать могу :hello: и пока помпейка побеждает в этом сравнении:aga:
  13. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Думаю, что утепление тандыра требуется не столько для комфортного использования зимой, сколько для экономии дров: утеплённый тандыр должен гораздо быстрее прогреваться (с теоретической точке зрения) - помпейки в Италии тоже утепляют, хотя "откуда у них в Италии зима? Видал я эту Италию на карте: сапог сапогом".
  14. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    КнязиЧ, Дров у нас в Израиле предостаточно...Особенно фруктовых пород...Я живу в районе одноэтажных коттедж и вил..Каждую неделю жителями района делается столько обрезки деревьев, что то количество древесины которые они производят на выброс хватит на растопку сотен таких тандыров..я уже не говорю о деревянных подоннах предназначенных для промышленных товаров...Поэтому просто не вижу никакой необходимости в наших климатических условиях делать какое то утепление. Да и сколько я буду его использовать ...в лучшем случае два раза в месяц.
    Когда я жил в Узбекистане, у моей бабушки стоял глиняный тандыр (правда он был с горизонтальной загрузкой) и никаких утеплителей не было ..был он аккуратно замазан толстым слоем глины)
  15. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Всем привет...31декабря попробовал сготовить в тандыре свою первую самсу...Тесто делал не слоённое..начинка: говядина и лук в соотношение 2/1. При приготовлении самсы будьте осторожны...на последних стадиях готовки в начинке самсы образовывается очень много сока..скорее всего от лука...Самса набухает и лопается... горячие брызги выстреливают в разные стороны...Одну самсу так разорвало...чуть не получил ожог лица..Но вкус у них просто обалденный получился
