1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Вот ээээто я понимаю. Красота.
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Может от того и произошёл взрыв, что тесто было неслоёное? А какие меры предосторожности нужно предпринимать кроме работы в каске и в присутствии бригады сапёров?
  3. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Это только начало на очереди мясо и шашлыки...Эти блюда буду делать уже ближе к весне...Сейчас у нас наступили страшные холода...по ночам температура опускается аж до +8
  4. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    На счет теста вы правы...надо попробовать всетаки сделать слоенное (одеть самсу в броню многослойную)...и надо сделать обязательно дымоход...И еще ..мне посоветовали узбеки при постройке тандыра сделать дополнительное отверстие в днище...напротив поддувало, для того, чтобы розжиг дров происходил более интенсивнее..Эту опцию я предусмотрел, но при выкладки днища тонким в 3 см шамотным кирпичом...я прикрыл это отверстие...В следующий раз это отверстие вскрою...
  5. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Самса красота!
    Вот хоть не в тему, ну так хочется показать свою съемку!) Взрыв с 1,30 мин.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я вообще колосник сделал. Вообще странно, как оно у Вас без поддува то вааще работало? :faq:
  7. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Андрей, вы не внимательно прочитали мое сообщение...Поддувало в моем тандыре имеется ..с размером в пол кирпича на стыке в самой нижней части...
    Мне посоветовали еще сделать одно отверстие ..но уже на дне тандыра...Так как он у меня на колесах...у меня есть такая опция
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, а где колосник обычно ставят-естественно на дне. У Вас очевидно просто отверстие сбоку и зольника нет. Сделайте тандыр чуть выше на один ряд кирпича и можно будет отказаться от каких то отверстий -просто поддувало с колосником и зольником. Как будете и чем затыкать отверстие снизу?
  9. Волосок
    Волосок
    Волосок
    Израиль
    Да заткнуть это отверстие проще простого..тем же кирпичем можно..или предусмотреть металическую пластину-заслонку.
    Я столкнулся еще с одной проблемой..После обжига образуется огромное количество угля...Он практически образуется в высоту одного кирпича...и полезной площади остается в 2.5 кирпича...Как бы зольник нужен..Но то, что вы предлагаете поднять тандыр еще на один кирпичь...при таком исполнении он получится слишком высоким..И еще в процесе готовки нам нужно какую то часть угля удалить. а оставшиюся часть сконцентрировать в одном месте на дне и чем то накрыть металическим...В данном случае сделать эту процедуру использовав только маленькое отверстие поддувало очень сложно...Поэтому второе отверсти на дне, поможет справится с этой задачей на много проще...Буду убирать часть образовавшегося угля через это отверстие прямо на улицу под колеса тандыра..в какой нибудь металдлический таз
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Как вы там живёте! Страшно даже себе представить ;)
  11. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Сделал печь для отопления дома, во дворе за стеной где стоит котел выкопал яму, обложил кирпичем.
    Дымоход завел в дом и соединил с котлом через поддувало. Протапливать стал раз в сутки.
    Эта печь пока заменила мне тандыр. Дрова или щепа горят до 12 часов, потом часов 10 выжидания
    пока немножко остынет и пару часов можно печь хлеб. Лепешки конечно непробовал а круглый
    полторакилограмовый пеку. В духовке пекется около часу, а здесь хватает 20 минут.
  12. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    визуализируйте:)
  13. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Как пек хлеб не фоткал, а остальное вот:
    100_1052.JPG 100_1053.JPG 100_1056.JPG 100_1058.JPG 100_1064.JPG 100_1065.JPG
    Вчера температура на носителях была 62 град. Немножко жарковато было:ogo:
  14. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Выдвигаю на суд авторитетных тандроведов и тандыролюбов свой проект тандыра, который планирую сооружать в этом году. Буду благодарен за конструктивную критику и тыканье меня носом в грубые ошибки. тандыр со стяжкой.jpg тандыр с ограждением.jpg
    Подробно проект изложен здесь: https://majetok.blogspot.com/2014/02/tandur.html
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я бы минимизировал внешнюю отделку. Доступ к тандыру ухудшается. Зачем столько конструктива вокруг- достаточно утеплителя и царкофага от осадков. Проще надо. Зачем такой "памятник" городить?
