1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    По поводу рецептов, в основном использую рецепты из книги Сталика, на форуме выкладывали.
    В шашлык кроме соли и перца и лука, кладу еще кинзу, базилик, тимьян, зира, лаврушка, паприка, лимонный сок.
    А по утеплению мой обсыпан керамзитом, и обложен красным кирпичем, так через сутки после протопки температура камней внутри где то 40 градусов, очень теплые на ощупь.
    Сегодня в планах лепешки, шурпа, шашлык отчитаюсь)
  2. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Шурпа- наше все)
    Сильно много ингридиентов для шашлыка, мясом наверное и не пахнет
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    О вкусах конечно не спорят, но я согласен - если мясо для шашлыка (а для меня это молодая баранинка:super:) хорошее, то достаточно только посолить и поперчить слегка а лучок слегка маринованый, уже прямо в тарелочку положить сверху мяса:love:
  4. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    "Edem Das Seine", важны пропорции, если ложу ложку соли то однозначно не по ложке зиры, базилика и. тд. Мои пропорции для насыщения вкусом 1 % т массы продукта, как то так.
    Я всегда люблю эксперементировать, просто соль перец, или разные приправы, по настроению, а самое главное смотрю на качество мяса, бывает что и уксус нужно добавлять...В свое время когда мариновал только перцем и солью и луком на меня смотрели как на извращенца, как так...
    Провел сегодня эксперимент ножка свинная, температура тандыра начало 200-220 градусов, запекание около 2 часов при доставании около 140-150 градусов стенки. Мясо конечно просто разваливается, но мне больше понравилось то что как вы написали, подгорело и не прожарилось. так что у каждого свои вкусы.
    Шашлык сегодня жарил на мангале, в тандыре ножка запекалась и шурпа, и ниче так шашлычек получился, хотя народ ждал шашлыка с тандыра)
  5. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Есть уже фольгированная базальтовая вата.
    Ту, что потоньше можно вдвое сложить и получится фольга с двух сторон.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С двух еще и лучше! Внешняя фольга не даст раствору заляпать вату а внутренняя будет отражать тепло вовнутрь! :super:
  7. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Добрый день Господа!
    Завелась идея самому построить тандыр! Достаточно большой чтобы готовить большие куски мяса (нога, поросенок и тп)
    Почитав форум решил нарисовать вот такую штуку) так сказать чтобы посмотреть на пропорции и посчитать кол-во кирпячей!
    Сразу хочу сказать что я уж очень не старался с разрядовкой кирпича, так как это моя первая задумка!
    Хочу на бетонное основание положить ряд кирпичей и на это поверхности возводить свою печечку)
    Планирую все щели замазать глиной, чтобы снаружи была гладкая поверхность где можно было бы какие нибудь узоры нарисовать)
    Правда я полагаю что я потеря не один день на подпилку кирпича, но красота требует жертв)
    Хотел бы у Вас узнать, имеет место быть такой конструкции? Основной диаметр внутренний 50см, вверху постепенно сужается до 30см! Внизу обязательно сделаю поддув с дверкой!
    Высота самого "тандыра" - 91 см!
    Кол-во кирпича - 302шт
    Буду очень благодарен за аргументированную критику и добрым советам!
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У Вас лишние кирпичи есть и их некуда утилизировать? :faq:
  9. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Уже после моего сообщения я подумал что можно было немного уменьшить основной внутренний диаметр! Именно так я расположил кирпичи потому что я не хочу делать дополнительную термопрослойку!
    А кирпичей еще нет) собираюсь все обдумать, с Вами посоветоваться и уже потом заказывать!
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Все дело в том, что утеплять прийдется и этот тандыр, но дело не в этом - такую толщину тандыра надо прогреть и ждать пока тепло распределится равномерно по всей толщине! А зачем это делать? Если толщины в четверть кирпича вполне хватает для приготовления и лепешек и бараньей ноги? А такую массу и греть дольше и остывать она будет дольше - а для бараньей ноги, например, Нужно сначала режим дл] образования корочки, чтобы сок остался внутри мяса а потом, по мере остывания тандыра - режим томления. Как Вы будете добиваться этого при такой толщине стенок? Возможно, что при такой толщине можно как раз и добиться этого эффекта - сначала стенка (внутренняя) дает сильный жар а по мере забора тепла в массу кирпича остывает и таким образом режим томления будет более мягким и долгим? Возможно - но это надо проверить только опытным путем!
    Флаг, как говорится, Вам в руки! :hello:И удачи в опытах! Только обязательно поделитесь - всем очень интересно!
  11. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Отец предложил в два раза уменьшить бюджет! Располовить кирпичи и получится стенка 12,5 см! И толщину такую как на рис греть не надо, и остывать чуть быстрее будет! Может так и надо?
    Но как представлю что столько пилить кирпича надо, сразу дурно становится)
  12. YRst
    YRst
    YRst
    А если поставить кирпич на торец, то пилить ничего не надо, точнее очень мало. При этом в зависимости от того как развернете кирпич, получите толщину 12,5 или 6,5 см.
  13. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Так ставьте кирпич на ребро. И толщина стенки та-же и кирпич резать не нужно.
  14. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Отличный пример, огромное спасибо! Попробую нарисовать нечто подобное)
  15. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Ну вот прикинул вечером, действительно, кирпичей надо совсем немного, оч удачный пример.
    Так вот, решил сложить в компе "вазу" из кирпича. Нижний внутренний диаметр 400мм,далее под 10 гр кирпич наклоняется, второй ряд строго вертикально, 3 и 4ый ряд идут на сужение под тем же углом. В итоге, макс диаметр - 2ой ряд - 460мм, высота - 93см, диаметр горлышка - 310мм, а самое главное - 85 кирпича! 01.JPG 02.JPG
    Конечно, это тоже пока вариант - но он становится все более реальным!
