1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 33
Тандыр для мяса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ksvdachnik, 14.04.09.
  1. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Я предполагаю, через дверку, хотелось бы чтобы она готовилась на поде.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда делаю пиццу в помпейке сначала схватывается корочкой тесто на поде-иначе пиццу невозможно будет повернуть, прилипнет к лопате. И когда пицца практически уже готова, я приподнимаю ее на лопате к своду - даю зарумянится сыру, буквально несколько секунд. Поскольку самый жар наверху, под сводом. Как этого эффекта добиться в тандыре - в нем тоже жар поднимается наверх, особенно когда будет открываться дверка.
    Вот, как мне видится, в помпейке можно достичь тандырного состояния благодаря плотному прикрыванию заслонки а в тандыре достичь тех разнообразных температурных возможностей сложнее - поскольку открыв крышку, все тепло вылетает наружу а в помпейке при открывании заслонки купол держит все внутри и потери тепла минимальные.
  3. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Так вроде загрузка через дверку идет, наверно и доставать через нее будут, а крышку сверху может можно закрыть плотно, как думаете?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Только в танд
    ыре от пода до крышки чуть меньше метра а в помпейке примерно 40см и при поднимании лопаты с пиццей к своду - около 10см! Сейчас снимал температуру (после трех часов как закончил протопку) на своде зашкаливает (больше +300С) на шестке около 150, под 290. Всё таки пиццу лучше делать в печке для пиццы а в тандыре печь лепешки и самсу!
  5. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Намекаете на то что сыр просто расплавиться, т е корочки не будет? Ну и не надо, тесто от пода приготовится, остальное все уже готовое в начинке обычно, нет ...я люблю лук сырой добавить и перчик сладкий- наверное не достаточно жара будет все ж, надо пробовать.
  6. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Вообщем, время покажет, как оно будет в моей печке. А сейчас еще одно фото. Единственный момент меня смущает - не было готового мертеля, брал у них в конторе глину и песок шамотный, мешал в пропорции 40-60, так вот как то сохнет он плохо, в швах еще сырой раствор...(
  7. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Первые протопки небольшими порциями дров привели к очень сильному растрескиванию швов. У меня оставалась после строительства бани немного порошка талькохлорида, смешал его с жидким стеклом, получил термостойкую мастику, ей и обмазал все швы. Вроде стало нормально, по крайней мере она не трещит. Ею же склею сейчас остатки кирпичей, и сделаю крышку.
  8. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Утеплил каменной ватой и обложил кирпичом, а также в большой двери прорезал маленькую, для поддува.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот мой совсем не аутентичный тандыр, но со своей функцией вполне справляется. Все запекает и томит. Опыт эксплуатации в этом году покажет что яхочу дальше сделать. Пока почитываю про помпейки и тандыры. Мне понравилось исполнение @Snalan, его тандыра, жду отчета о введении в эксплуатацию.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Три дня читал тему... сначала хотел помпейку, но потом решил работать от простого (тандыр).
    .завтра нафоткаю, для критики
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я точно так же начал с тандыра - вещь действительно хорошая!
    Вот такой же вариант я думал сделать из своего мангала (смотрите в альбомах) - хотел сделать и манал и тандыр и печь для казана и коптильню, но увлекся помпейкой и не переделал.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    пока наткнулся на критику от родственников..для них на туалет похоже... Они пока не поняли...буду продвигать тандыр в общество...
    Сегодня на рынке покупал железную посудину для овощей, сказал, что для тандыра... там такой фонтан эмоций! Я сама оттуда, лепешки делаете?, как делали, Мужа напрягу! пускай делает! А я пока эксперемент ставлю...
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Поставьте эксперимент из просто сложенных кирпичей, как у @ecler, и будете дальше решать куда Вам двигаться)
    Прпинцип действия у тандыра и помпейки один, но есть нюансы)
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я уже сложил конструкцию. Высота три кирпича, толщина полкирпича. правда диаметр 40см. без заужения. глиной с соломой обмазал. Завтра первая протопка... 40 см мне кажется не критично...!?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Про ширину не знаю - все опытным путем. Может баранья нога не поместиться цеЛиком и лепешки тоже будет сложно лепить? И с толщиной в пол кирпича я не работал - у меня и тандыр и помпейка в четверть кирпича и с утеплением. Считаю, что для дачного использования этой толщины вполне хватает - и греется быстро и держит ровно столько тепло, сколько нужно для небольшой компании людей. Пол кирпича это уже промышленные режимы. Да и расход дров больльше(
